Carley C12A schaal 1:4
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door max z, 2 jul 2012.
  1. Jjr
    Jjr
    1 feb 2015
    De S-1 was rode romp en witte vleugels, zo werd het toen der tijd in diverse kranten ed beschreven.
    In flight hebben ze het over zijn favoriete kleuren. Nu als die zoals die van de S-1 rood en wit waren, dan moet dit ook zo op de C-12 zijn geweest.
    Jij bedoeld dat het linnen alleen een dope hebben gehad, dit zou kunnen maar tijdens de WWI is dit op een zekermoment vervangen door kleur.
    Het lijkt mij sterk dat deze blanke dope op de S-1 en C-12 zijn gebruikt omdat in die tijd de blanke dope meestal alleen werd gebruikt bij linnen over triplex.
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Niet alleen tegenwoordig, ook toen werd er (over)geschreven zonder feiten te checken.
    Een Engels tijdschrift zegt dus rood+geel, een Nederlands tijdschrift zegt rood+wit.
    Waarschijnlijk kan je dan toch het best het tijdschrift geloven dat zich in het betreffende land bevond en waarvan het dus het meest waarschijnlijk is dat de journalist het vliegtuig daadwerkelijk met eigen ogen heeft gezien.
    Dat is slechts een aanname. Was het nou de C.12a die als rood-wit omschreven was in Vliegwereld of alleen de S.1?
    Ik denk dat je de militaire ontwikkelingen niet één op één met de civiele moet zien.
    Laatst bewerkt: 3 feb 2015
  3. Jjr
    Jjr
    1 feb 2015
    Ben ik met je eens.
    De C.12 stond in vliegwereld maar de S.1 heb ik van Wim Schoenmaker. Die had het uit tijdschriften en kranten uit die tijd, wat hij mij eens heeft verteld. Maar Schoenmaker had het ook van een oud medewerker van Carley uit Ede (Schoenmaker woonde ook in Ede).
    Een hele tijd na die oorlog liep er toch veel paralel
  4. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Moest er veel lood in mbt het zwaartepunt? één van de dingen waar ik me een beetje zorgen om maak bij de Pander D die ook zo'n kort neusje heeft.
  5. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
    geen lood gebruikt , in de voorkant zit een suppo 4130 de dummy motor en een 5s5000 pack komt allemaal goed uit met de carley
  6. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Goed om te horen, geeft weer wat vertrouwen voor de Pander D. :yes:
  7. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
  8. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Heb de link even aangeklikt en de foto's bekeken.
    Waarom zetten mensen toch zo'n lelijke, grijze plastic propellor op zo'n kist? :frustie:
    Voor die minuut extra vliegtijd of zo? :weetnie:
    Ik vind het geen gezicht.
    jan.
  9. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ha die Jan, hoe is het met je Fantrainer? Zit daar überhaupt al een propeller op? ;)
    Max.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja daar gaat het goed mee, dank je, maar geef eens antwoord op de vraag!
    (Fantrainer is te koop . . . Interesse? :) )
    jan.
  11. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
    je weet nooit of een neustandje in de test fase je prop breekt en dan is een ks prop net even sterker ,ook een apc hebben we geprobeert maar dat is bagger , de graupner is vele malen beter, er zit nu een andere graupner op een zwarte ... , een houten prop zit wel in de pen en de houten props die wij maken zijn echt goed , het is er alleen niet van gekomen nog , en trs onder het vliegen zie je het toch niet ... en deze vliegt echt.. staat niet in de hangar of half afgebouwd op zolder er is zelfs een short kit van te verkrijgen en de Carley vliegt geweldig goed
  12. Jjr
    Jjr
    1 feb 2015
    dat zal het zijn
