Model voor zoonlief . . .
Discussie in 'Beginners' gestart door jan brilman, 9 mrt 2016.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Heren (dames?),
    Zoonlief heeft te kennen gegeven dat hij ook wel 'een vliegtuig zou willen om mee te vliegen'. :banana:
    Dit behoeft toelichting.
    Zoonlief is erg jong (8), maar het feit dat hij dat te kennen geeft (zijn broers van 14 en 16 hebben nooit enige interesse getoond) is voor mij en derden toch hartverwarmend: hij wil iets met zijn vader (voor je het weet zit 'ie alleen maar op de iPad).
    Ik mag/moet daar dus iets mee!
    Een deskundologe heeft me op het hart gedrukt: als je wilt dat hij daar echt een succeservaring mee beleeft, dan moet het echt zijn ding zijn.
    Dus niet iets wat al jaren op de plank stof staat te verzamelen.
    Maakt amper/niet uit wat het is: hij moet beginnen met 'de bouw', er bij zijn, et idee hebben dat hij echt bijdraagt.
    Hij hoeft niet alles mee te maken, maar ook de afsluitende fase en de eerste vluchten: het moet zijn succeservaring zijn (of dat in ieder geval zo ervaren).
    Okay.
    Welk model is (dus?)
    - niet (A)RTF
    - maar wel snel in elkaar te zetten
    - eenvoudig in elkaar te zetten
    - eventueel zelfs van piepschium ( :hammer:)
    - onkritisch qua vliegeigenschappen
    - goedkoop
    - etc.etc.
    Jullie begrijpen (denk ik) wat ik bedoel.
    Ik heb nog de wereld aan oude servo's en electro-motoren etc.; daar zit het probleem niet.
    Desnoods kopen we spullen bij. :)
    Wie weet: over een paar jaar weer een enthousiaste modelbouwer/-vlieger erbij. :bier:
    Alle suggesties zijn welkom.
    Dank.
    jan.
  2. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
  3. Jasper_
    Jasper_
    18 apr 2015
    Nunspeet
  4. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Okay, bedankt allemaal.
    Bij nader inzien (was gisteravond toch iets te laat . . . ) moet het natuurlijk wel ARTF zijn: de verschillende componenten, onderdelen en kleinmateriaal.
    Dat moet nog wel tot een geheel samengesteld worden, kost hoe dan ook toch weer een aantal uren, maar dat is te overzien.
    http://www.sigmfg.com/IndexText/SIGRC60.html: mooi, maar moet toch nog relemaal gebouwd worden . . .
    http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmart.exe/IndexAircraftF.html?E+Sig: dat gaat dan al weer een heel stuk sneller.
    En dit is een heel stuk goedkoper:
    https://www.conrad.nl/nl/multiplex-funcub-rc-vliegtuig-bouwpakket-1400-mm-275052.html
    Nou ja, en dan wordt het aanbod in een keer ontzettend groot . . .
    Maar suggesties blijven welkom.
    jan.
    Laatst bewerkt: 10 mrt 2016
  6. peerdeman
    peerdeman
    28 feb 2008
    Warmenhuizen
    Goedemorgen Jan,
    Toen mijn oudste zoon ook graag wilde gaan vliegen heeft hij eerst veel "gespeeld" op de simulator (real flight van Greatplanes) met een oude zender van mij. Toen hij dat een beetje onder de knie kreeg heb ik van Hype de "U can fly" aangeschaft. Dit is een bovendekker van 1,40m spanwijdte volledig uit schuim en ARTF. Voor de besturing gebruiken we twee Graupner MX-12 hott zenders. Hier zit een draadloze leraar-leerling module op. Dit werkt erg goed!
    Staufenbiel verkoopt de U can fly ook als eigen merk. Deze is leverbaar vanaf april:
    http://www.modellhobby.de/Staufenbi...ionId=&a=article&ProdNr=0314303&t=3&c=14&p=14
    Inmiddels is er ook een U can fly 2:
    http://www.rc-modellscout.de/U-CAN-...-Einsteigermodell-Hype-Robbe-Modellsport.html
    Hieronder een filmpje van de eerste vlucht van mijn zoon (ik was zenuwachtiger dan hem ;-) ):
    Ik vind het een goed model om te starten. Inmiddels vliegt hij met een Skipper van Hobbyking. Ook leuk.
    Succes met de modelselectie :)
    Groet,
    Bas.
    alm en P.L. vinden dit leuk.
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Bedankt Bas,
    Starten op een simulator . . . Heel goed idee.
    Geen seconde aan gedacht. :hammer:
    Hij houdt nogal van achter de PC zitten, dus dat komt vast goed . . .
    Ik ga kijken.
    jan.
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  9. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Mijn zoon is ook begonnen op de simulator en daarna samen een multiplex FunCub gebouwd. Samen bouwen was erg leuk een leerzaam voor hem en een FunCub is in een paar avonden in elkaar gezet. En nu aan de kabel lekker aan het vliegen.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Wat voor (mode 1!) simulator?
    jan.
  11. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Mijn oudste dochter toont eventueel ook belangstelling, ze gaat graag mee naar onze indoorsessie's en hovert daar met een helicoptertje (zo'n silverlit ding) maar ze heeft wel de stuurcommando's door. Ze heeft ook al eens met een vliegtuigje gevlogen (links en rechts) indoor, terwijl ik het gas en de hoogte bediende (de oude manier van lesgeven, instructeur staat achter de leraar) en dat vond ze heel spannend.
    Ook kleurt ze graag eens een schuimen combat toestel van me. Als het iets is wat niet netjes moet zijn en mag vrij gekleurd worden mogen beide dochters zich uitleven met stift en schuim en maak ik er een toestel van.
    Een FunCub vind ik helemaal niet zo'n slecht idee.
    En als hij graag kleurt of knutselt: laat hem gerust dat toestel kleuren of nakleuren van een foto.
    Er is wel 1 ongelooflijke maar: stel dat hij het heel leuk gaat vinden gaat hij experimenteren. Let dan wel op dat hij niet zomaar een lipo kan erin steken en binnen met een draaiende motor komt te zitten. Throttle cut alleen al is niet genoeg, hij mag gewoon niet bij de lipo's kunnen. Was zelf op die leeftijd ENORM nieuwsgierig naar de wondere technische wereld waar m'n vader me ook volop in onderdompelde en heb het een paar keer serieus moeten bekopen met schokken, rook en bloed. Maar zo'n draaiende prop, nah, mag er niet aan denken. Maar dat wist je vast ook wel :)
  12. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    https://www.toprc.nl/e-flite-appren...uig-rtf.html?gclid=CNb95fuNtssCFaoy0wodqw0E2A
    Dit is een heel goed vliegtuig om mee te leren vliegen.
    Zeker voor jonge kinderen die wellicht zo af en toe afgeleid raken.
    In de basis mode kan je dit vliegtuig heel goed een stuk zelf zonder stick bewegingen laten vliegen.
    Moeten er natuurlijk geen bomen in de weg staan.
    Nadeel van het vliegtuig is de prijs die is stevig. Daar tegenover staat dat er een goede 2e hands markt voor is.
    Jasper_ vindt dit leuk.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Steeds meer goede suggesties!
    Mooi ding, die Apprentice, maar da's inderdaad geen kattepis . . .
    Ik vind het idee van eerst maar eens oefenen op de simulator nog steeds erg goed.
    Wacht nog even op goede (mode 1!) suggesties dienaangaande . . .
    jan.
  14. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat ziet er ook als een ideaal ding uit! En kost nog amper iets ook . . .
    Ik kan bijna een shortlist gaan maken.
    Maar ik wil 'm toch eerst achter de PC hebben; heb nog steeds geen simulator met mode 1 plastic-imitatiezender gevonden . . .
    jan.
  16. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    De Real flight simulator kun je heel eenvoudig op een andere mode zetten :
    Grt,
    Arnoud.
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Na wat uurtjes op de sim kon mijn zoon zonder problemen rondjes vliegen met de bixler. De 2e vlucht heeft hij van het begin tot het eind ( incl landing ) zelf gevlogen. . . . Er gaat een kleine Lipo in (3s2200mAh) waar je met gemak vliegtijden van 20m mee kan halen.
    Mvg,
    Bart
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zie nu ook dit draadje: http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/
    Ook maar eens even doornemen (Durafly Tundra!)
    Zender op andere mode: had al iets derglijks zien langskomen.
    [URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/']Is dit dezelfde? [URL]https://www.google.nl/#q=umbau+des+interlink+elite+controller[/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]
    [URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/']
    [URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/']Ja dus.
    [URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/'][URL='http://www.modelbouwforum.nl/threads/welk-vliegtuig-om-mee-te-beginnen.150081/']jan.[/URL]
    (Wat gaat hier allemaal fout???)[/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  20. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Jan,
    Wellicht iets voor je zoon in 1 avond te bouwen met een beetje hulp. Vliegt leuk zonder R/C, dus vrije vlucht. Op een sportveld buiten en gaan met die handel. Een greep uit de mogelijkheden.
    http://www.nijmeegseluchtvaartclub.nl/download/lamagaan-NLC.pdf
    Catapult model voor buiten.
    http://www.nijmeegseluchtvaartclub.nl/download/mikkie_tekening.pdf plus http://www.nijmeegseluchtvaartclub.nl/download/mikkie.pdf
    Werpwever voor kinderen.
    http://www.nijmeegseluchtvaartclub.nl/download/simpelcopter.pdf
    dit vliegt zelfs binnen.
    http://www.nijmeegseluchtvaartclub.nl/bouwtekeningen.htm
    Hier vind je nog meer.
    Leuke aan deze modellen is dat ze binnen 1 dag/avond klaar zijn. Bijna altijd meteen vliegen en met jouw kennis moet dat goed komen. Ondertussen beginnen aan een simpel r/c model en je zoon is snel verslaafd aan de hobby. Vooral de basis vaardigheden worden goed getraind hiermee. Snijden, meten, lijmen en basiskennis vliegen.
    Mocht je hulp nodig hebben ik sta altijd tot je klaar voor raad en daad..
    Gr.
    Bernard
