hpi nitro rijdt nie
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door dennitro, 24 mrt 2016.
  1. dennitro
    dennitro
    24 mrt 2016
    loenen Gelderland
    Schoenen zitten toch goed zo??
  2. dennitro
    dennitro
    24 mrt 2016
    loenen Gelderland
    Btw de auto gekocht rijdend en na twee x rijden was dit probleem. Schoenen zaten toen niet verkeerd lijkt me
  3. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Kun je de clutcbell draaien?
    M.v.g. Mark
  4. maxi
    maxi
    26 jan 2016
    zuidholland
    Mischien zit het differentieel verkeerd om heb ik ook gehad
    Laatst bewerkt door een moderator: 30 mrt 2016
  5. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    :hammer:
    boeiend.....
    Misschien even kijken of de veertjes van de kopplelingsschoenen goed zitten , even met een schroevendraaier voorzichtig de schoenen proberen open te buigen , dan weet of dit ook goed werkt en even kijken of de clutchbell gewoon kan rondraaien op de as en niet vet is aan de binnenzijde ....
  6. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    denk dat er een schroefje in je versnellingsbak losgetrild is
  7. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
  8. dennitro
    dennitro
    24 mrt 2016
    loenen Gelderland
    Uiteindelijk probleem gevonden gelukkig. En een hoop geleerd door alles los halen en checken.
    Er zat een klein steentje in het grote tandwiel van de auto aangedreven door de clutchbell. Steentje weggehaald en alles doet het weer. Iedereen bedankt voor het meedenken.
    BTW weet iemand een goed adresje voor nitro en onderdelen in de omgeving Apeldoorn ?.
    Greetz.
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  9. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Kijk even bij De Heilige Koe in Deventer, heeft het niet op de site staan, maar verkoopt wel nitro auto's dus zal het wel hebben. Of Peperkamp in Ede, Of 2Brothers in Bussum
  10. shogun
    shogun
    27 jun 2009
    Apeldoorn
    Heilige koe heeft ook bijna niks in de winkel staan , en kunnen op het moment niet aan hpi spares komen. Hun groothandel had het laten afweten of zo.
  11. skipper
    skipper
    27 sep 2010
    Auto loopt vrij, motor loopt maar neemt clutchbel niet mee.. kan haast niet anders dan dat het probleem toch ergens in je koppeling zit lijkt me
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Lezen is ook een vak.....
  13. Jorgkramer1993
    Jorgkramer1993
    7 aug 2017
    Mierlo
    Hallo , weet iemand toevallig of de hpi nitro rs4 evo + 2 speed 4wd achteruit kan rollen ? Ik ben vandaag de schroef uit de onderkant van de aandrijving verloren en weet niet meer zeker of de auto zonder draaiende motor naar achter kon rollen ? Vooruit rollen doet de auto wel maar achteruit niet ?
    Gr jorg
  14. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat hoort hij wel te kunnen, of je clutchbell zit vast of van de versnellingsbak het 2e tandwiel.
  15. Jorgkramer1993
    Jorgkramer1993
    7 aug 2017
    Mierlo
    Bedankt voor de info ! clutchbell zitten normaal 2 van die schroefjes in die je met een imbus sleutel aandraait en bij 1 schroefje zit er een veertje en balletje in tog ? Die zijn namelijk losgetrild en nu zit er niks meer in en kan die niet meer achteruit rollen
    Laatst bewerkt: 8 aug 2017
  16. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De clutchbell is normaal het deel aan de motor waar de 2 kleine tandwielen op zitten.....
    Wat jij nu noemt lijkt op het schakel mechanisme wat bij de kleinste van de 2 grote tandwielen zit. Een schoefje met een veertje en een kogeltje dat een klein heveltje tegenhoud, met die schroef stel je het schakelmoment in.
    Ja, als dat schroefje eruit is ligt dat heveltje los en kan die zichzelf in de 2e versnelling vast zetten. Dat moet je wel repareren want anders rijdt je auto alleen nog maar in zijn 2e versnelling wat je een koppeling gaat kosten.
  17. Jorgkramer1993
    Jorgkramer1993
    7 aug 2017
    Mierlo
    Heb de onderdelen voor de versnelling al besteld , maar heb gister de koppeling ook open gehad , die leek toch gewoon goed te zijn ? Maar aan die schroefjes veertje en balletje kan het niet liggen dus dat hij nie naar achter kan rollen ?
  18. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Jawel, als die in zijn 2 vast staat zal de oneway van de 1e versnelling in de blokkeerrichting door de ongelijke draaisnelheid van de 1e en 2e versnelling de boel blokkeren.
    En de koppeling kan zeker nog goed zijn maar omdat die continu in zijn 2 rijdt zal die zwaarder belast worden.
  19. Jorgkramer1993
    Jorgkramer1993
    7 aug 2017
    Mierlo
    Top , bedankt voor de reactie , ik ga er mee aan de slag , ik laat het weten als die weer draait
  20. Jorgkramer1993
    Jorgkramer1993
    7 aug 2017
    Mierlo
    Krijg het schroefje met veertje en balletje op geen mogelijkheid vast ? Weet je toevallig of die eerst met de rechte schroefdraad vast moet of eerst die met de schuine kant aan de schroefdraad waar het balletje en veertje inzitten ?
    Bijgevoegde bestanden:
