Turnigy tgy i6, allerion op kanaal 6
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door motomiggiej, 3 mei 2016.
  1. motomiggiej
    motomiggiej
    17 jun 2012
    hallo
    Sinds gister ben. Ik in het bezit van een turnigy tgy i6
    Bij het bouwen van mij acromaster merk ik dat mijn re-rolroer servo op ch1 wel werkt
    Maar li- rolroer op ch6 niet werkt (volgens beschrijving).
    Beide servos werken maar ch6 is niet te bedienen met met re-stuur knoppel mode 2.
    Nu kwam ik erachter dat ch6 aan andere knoppen aan de zender is verbonden.
    Hoe kan ik programmeren dat ch6 met mijn re-stuurknuppel kan besturen??
    Groet. Miguel
  2. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Je kunt ch5 of ch6 gebruiken. Zeg je wilt ch6 gebruiken. Ga naar Auxiliary Channels, en kies bij Channel 6 voor Source: "none"
    Ga dan naar Mix, en stel een mixer in met Master = ch1 en Slave = ch6. Beide % getallen op 100 zetten, of op -100 als je ch6 aileron de verkeerde kant op draait. Klaar.
    Max.
  3. motomiggiej
    motomiggiej
    17 jun 2012
    Word wel eens 2 servo's op 1 kanaal geplaats? Zoals de rolroeren?
    Als ik namelijk de stekkertjes van beide servo's tegen elkaar houd op kanaal 1 op de ontvanger werken beide rolroeren.
  4. motomiggiej
    motomiggiej
    17 jun 2012
    Max z , jij bent mijn held!! Super bedankt
