HPI Trophy Buggy /Truggy Flux topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door rubenbosman, 9 jun 2011.
  1. vinb
    vinb
    11 jul 2011
    Nijverdal
    Een vraagje jarno1997. Dat deel wat je hebt van de trophy nitro buggy, wil je daar vanaf???
  2. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Ik heb het niet nodig, ik kan kijken wat ik nog heb. Het is helaas wel niet allemaal in goede staat. De bodemplaat is erg bekrast.
  3. vinb
    vinb
    11 jul 2011
    Nijverdal
    Dat geeft niet. Ik wil hem toch graag helemaal opnieuw opbouwen. Moet alleen de prijs in mijn budget liggen
  4. vinb
    vinb
    11 jul 2011
    Nijverdal
    Vandaag even in het bos geweest me de flux buggy, maar vaak als ik over iets ga dan gaat de kleine tandwiel verschuiven. Ik kan hem niet vaster aandraaien. Is dit een kwestie van handigheid of laag kwaliteit materiaal??
  5. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Bedoel je de pinion? (Motortandwiel)
    Bij mij ging hij ook vaak los op de truggy dus heb ik er wat locktite aan gedaan. Sindsdien geen problemen meer.
  6. vinb
    vinb
    11 jul 2011
    Nijverdal
    Ja, kleine tandwiel dat aan de motor zit. Loctite, ga ik proberen. Bedankt
  7. stampede_4x4_vxl
    stampede_4x4_vxl
    28 dec 2012
    Neem wel de blauwe, het moet ooit nog loskunnen vermoed ik
    In een 2ehandsje die ik een keer gekocht had, was zwarte loctite gebruikt .....
  8. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    Dat had ik bij CVD's, toen kreeg ik hier de tip om er een brander oid tegen te houden. Werkt perfect. Als je dat bij een motor doet moet je het wel niet te lang doen en zorgen dat de vlam de motor niet raakt.
  9. vinb
    vinb
    11 jul 2011
    Nijverdal
    Ik had de pinion gear weer op de motor willen doen, toen ik zag dat de andere tandwiel goed krom was. Zal wel komen doordat ik over een paar dikke wortels in de grond reed. Dus moet eerst een nieuwe kopen.
    Moet ik gewoon de origineel kopen of een andere??
  10. SoDa-Deals
    SoDa-Deals
    22 mei 2011
    Ronse / Oost-Vlaanderen / België
  11. bertjeu
    bertjeu
    12 mrt 2013
    zeist
    iemand een idee
    na 1 keer rijden speling op het voorwiel nieuwe lagers erin gedaan en na 1 keer rijden weer flinke speling
  12. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Zit er geen slag of veel onbalans/water/zand in de band/velg?
    De as is nog goed recht?
  13. SoDa-Deals
    SoDa-Deals
    22 mei 2011
    Misschien zijn deze toch beter op mijn Trophy :
    http://www.medialpro.com/velocity-4.0-5spoke.html
    'k Ga ook eens bij Duratrax kijken ...
  14. rsremco
    rsremco
    3 aug 2010
    Lexmond
    Afgelopen maand maar weer is druk geweest met de trophy truggy,
    Heb nu rondom D8T shocks en D8T draagarmen, D8T Tessmann Uprights en steering knuckles aan de voorkant en ook een D8T Tessmann servo saver.
    Ook heb ik de schroefjes die de pivot plate aan de diff behuizing vast maken vervangen voor dikke (deze gaan bij mij steeds krom)
    ook nog een lipo laadkoffer gebouwd, niet omdat het nodig was maar het ziet er wel mooi uit vind ik.
    Design idee is uit een ander draadje gestolen, http://www.modelbouwforum.nl/threads/ook-maar-een-laadkoffer-gemaakt.210896/
    persoonlijk vond ik het erg mooi :)
    Laatst bewerkt: 2 aug 2016
  15. johankreeft
    johankreeft
    25 jul 2011
    Netjes Remco!
  16. johnlisse
    johnlisse
    2 apr 2018
    Lisse
    Hallo heb net alles weer een beetje op gepakt met de hobby en kreeg 2 regelaars voor de truggy van hobbykingh de turnegy 160a esc maar hij connect net met mijn ontvanger maar wel met de progameer kaart iemand hier een idee?
  17. safffier
    safffier
    11 feb 2013
    Valkenburg a/d Geul
    Als je van 4 naar 8 shockbrekers gaat, moet je dan nog iets aanpassen ?
    Mijn midden diff was al door gedraaid , zat een gat van achter erin
    Het lijkt nu wel alsof hij minder vermogen van achter heeft.
    Of kan het zijn dat mijn diff’s opnieuw geshimd moeten worden .
  18. safffier
    safffier
    11 feb 2013
    Valkenburg a/d Geul
    Differientieel van achter kleine tandwieltje doormidden waardoor heel diff bleek verschoven en kapot gedraaid. Nieuwe erin en gaan met de banaan.
    Bij mijn tweede trophy krijg ik hem maar niet goed geshimd ofwel zijn de grote tandwiel of dat ding wat uitsteekt echt op..
  19. safffier
    safffier
    11 feb 2013
    Valkenburg a/d Geul
    Welke tandwiel verhouding is het beste met een 2200 kV motor en originele esc 80amp hpi?
  20. safffier
    safffier
    11 feb 2013
    Valkenburg a/d Geul
    Alles opgelost en uitgeprobeerd . Ben door te blijven proberen al verder gekomen . Van je fouten moet je leren zeker als ze telkens 30/60€ kosten.
    Nu heb ik wat grotere/ dikkere shocks gehaald maar deze passen weer niet mooi recht erop. Waardoor ze niet goed veren. Iemand hier ervaring mee?
