Mfc03
Het lukt wel om de lichten te laten werken heb ook al en andere aansluit schema voor de reciver en de motor draait ook carson reflex stic2 batterij 3000 ni-mh
Welke regelaar gebruik je tussen ontvanger en motor om die motor te laten werken?
Met welk stukje elektronica tussen ontvanger en verlichtig schakel je die verlichting?
Welke aansluitschema's heb je inmiddels, en welke gebruik je?
dit schema de rij regelaar zit toch gewoon in de mfc-03 va tamiya
Ik zie dat je uit De Lier komt. Zit hier een hele club rond Rotterdam / Den Haag. Die organiseren nog wel eens een rijdag misschien daar ff kijken.
Denk dat het wat met kabeltjes knooien is om het klaar te krijgen. Als ie voor me staat doet ie het zo denk ik.
Denk dat de knop naast de aan/uit niet in het midden staat. Deze knop heeft drie standen en moet in het midden staan.
De MFu staat denk ik in demo modus.
Vragen stuur effe een prive bericht.
Greets
