Automatisch tank station
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Tadango, 29 apr 2017.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Er zijn zoveel mooie snufjes op de markt voor de hobby maar op het gebied van tanken blijft het bij een regelbaar pompje.... waarom? Er is zoveel meer mogelijk. Ik heb zelf maar iets gebouwd met als resultaat een tankstation wat stopt zodra de tank vol is. Vandaag voor het eerst gebruikt op het veld en het werkt perfect.
    Mogelijkheden:
    - Meting van de hoeveelheid brandstof
    - Stoppen na x aantal ml
    - Stoppen bij volle tank
    - Regelbare pomp vermogen
    - Automatische terug pomp voor x seconden bij volle tank (om de druk terug te nemen)
    De volle tank meting gebeurd door een druk sensor in de uitgaande slang. Wanneer deze een piek registreert groter dan ingesteld stopt de motor. Wanneer de overloop (ontluchting) slang vol loopt is er meer weerstand in de tank.
    mac, Fladder, Berto en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    Dat is gaaf gemaakt ze. Ziet er goed uit, maar zal wel enige electronica en programeer kennis voor nodig zijn.
  3. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Qua elektronica valt het mee (ben ik ook niet zon ster in). Eigenlijk een arduino met een druk sensor en een versterker is het belangrijkste. Ik moet nog een keer een schema opstellen.
    Edsheli vindt dit leuk.
  4. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    En gebruik je geen flowsensor voor het meten van de kero hoeveelheid.
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja dat ook, maar dat is meer een indicatie voor het verbruik. De sensor is niet super nauwkeurig merk ik, wisselt nogal.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Cool ding! Handig dat het ding niet werkt met sensors of electroden in het model zelf....
  7. elcees
    elcees
    21 jul 2008
    Mooi werk! Voor een ander projectje zoek ik ook een druk sensor. Welke sensor heb je hier gebruikt?
    groet, Cees
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat is een MPXM2202GS. Deze gaat tot 2 bar volgens de specs maar 12 was geen probleem gek genoeg....
  9. vwspeedster
    vwspeedster
    3 jun 2008
    houthalen
    Hoe cool is dit. Knap gemaakt hoor.
  10. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Patent op aanvragen en op de markt gooien :cool:
  11. elcees
    elcees
    21 jul 2008
    Bedankt !
  12. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    Gewoon een arrduino uno gebruikt? Mvg Ed
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee, een pro mini maar elke arduino is bruikbaar. Veel io is er niet en 16mhz is meer dan voldoende.
  14. WimBlommaert
    WimBlommaert
    3 mrt 2010
    Wichelen, Belgiƫ
    knap, benieuwd naar't schema... ;-)))
    W.
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    H-brug zit er nu ook in (groen koellichaam). Vermogen is mooi regelbaar ook. Ik ben begonnen met een schema maar dat is nog niet zo makkelijk :)
    Cnn en bobt vinden dit leuk.
  16. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    Ben al een beetje aan het zoeken geweest. Met een flow sensor van 1l/min zou zoiets toch haalbaar moeten bv MOJO MJ GF83C en is gechikt voor kero en met een accuracy van 3%.
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb een YF-S401 die kan tot 6L per minuut. Meting lijkt ook afhankelijk te zijn van de druk....
  18. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    Belgiƫ/Nieuwkerken Waas
    Ik heb een gelijkaardig system om de liters te tellen. Heb je toevallig de Arduino sketch. Ik had in het begin ook het probleem dat de liters niet goed kwamen. Dit kwam doordat er teveel in de Loop draaide die op het moment van tanken niet nodig waren. Er zit bij mij een capacitieve niveau meter in. Dit type sensor heb ik gebruikt http://www.conrad.be/ce/nl/product/...ning-bereik-5-24-VDC-Meetbereik-3-00?ref=list
    bobt vindt dit leuk.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    De YF-S401 is goedkoper maar vergelijkbaar. Deze heeft een bereik van 0.3 to 6L/min. Aangezien ik rond de 1.5L/min pomp moet die prima werken. Het probleem lijkt deels storing vanaf de motor te zijn. De hal sensor in de flow meter pakt denk ik wat pulsen van de motor af en toe. Eens kijken of dat nog beter af te schermen is.
    De code klopt wel. De meting gebeurd met interrupts dus de loop tijd heeft geen invloed (loop tijd zit rond 50 msec schat ik zo).
  20. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    Hoi Herman, is de flow meter die jij gebruikt dan wel geschikt voor kero. Of heb je de YF-S401 voor een brandstof versie. Ik vind hem alleen als een water flow meter. Mvg Ed
