COG Skywalker v6 1880
Hallo allemaal,
Vorig jaar heb ik een skywalker v6 1880 op de kop getikt voor het schamele bedrag van 25 euro. Na dat ik deze in elkaar gezet heb ben ik kort geleden gaan vliegen.
Ik moet zeggen, na verschillende easystars, funcubs gevlogen te hebben valt me dit toch wel tegen.
Wat ik ook probeer, ik krijg het zwaartepunt niet goed. Heeft iemand tips/ trucs over hoe ik deze het beste kan vinden?
Er was bij deze skywalker geen bouw beschrijving aanwezig. Wat ik op het interweb heb kunnen boven varieert tussen 55mm t/m 120 van af leading edge.
Ik vlieg met een 10000mah 4s, 1000kv 9x6 prop.
Als ik nu ga vliegen heeft die constant elevator up nodig. De accu zit al ver naar achteren.
Ik heb nu het zwaartepunt op 100mm vanaf de leading edge.
Kan iemand me hiermee helpen? Hij vliegt als een dweil nu.
Ik heb het op de servo draden gezet. Hij vloog nog steeds niet echt lekker.
Ik heb het hoogteroer iets versteld een dat was een wereld van verschil.
Ik ga verder met tunen. Bedankt voor de hulp!
