Watergeus
Vriend van modelbouwforum.nl
Nu het einde van de bouw van de Zwarte Zee (IV) nadert wordt het tijd voor het volgende project.
Hij staat al even in huis en lonkt al even zo lang naar me zodra ik de "werf" op loop: de Seabex One van Graupner.
Schaal 1:75
Model afmetingen: 145x26cm
Ongeveer 2 jaar geleden kwam ik hem op MP tegen. Compleet, ongebouwd, met alle 4 de originele thrusters, diverse vertragingsmotoren, enz.
De prijs was ook nog eens zeer schappelijk dus een aantal dagen later mocht ik mezelf de nieuwe eigenaar noemen.
Het origineel vaart overigens nog steeds, inmiddels onder de naam "Kreuz Installer" en heeft diverse verbouwingen ondergaan zoals andere kranen, verbreed ter plaatse van het werkdek.
Met de constructie zal ik me aan de tekeningen blijven houden, ik zal me hoofdzakelijk gaan focussen op de functies die het schip standaard heeft en die zich nog laten toepassen.
De boot wordt aangedreven door 4 schottels, 2 stuks achter en naast elkaar en 2 stuks voor achter elkaar
De schottels kunnen ieder 100 graden beide kanten op draaien.
De standaardfuncties naast het varen:
- Kraan linksom en rechtsom draaien
- Kraan boom op en neer
- Kraan haak op en neer
- Op het A-frame staan 4 functionele blusmonitoren, per 2 een pomp
- Helikopter hoofd en staart rotor draaien
Extra geplande functies:
- Diverse verlichting
- Radars draaien
- Helikopter verlichting
- opstijgen en landen van de helikopter
- Anker(s) vallen, halen
- Reddingsbo(o)t(en) te water en thuis halen
De schottels zullen 2 aan 2 bediend worden.
De uitslag van de schottels wordt begrensd door de stuur hevel. Voor de achterste schottels ga ik deze begrenzing verwijderen om de uitslag te vergroten. Het sturen zal dan gaan gebeuren via een tandwiel op de servo direct op het stuur tandwiel.
Stuur hevel verwijdert, de schottel draait nu vrij 360graden.
Voor de besturing heb ik gekozen voor een, ja wel daar is ie weer, een F14.
Daar komen 2 Twin Navy Sticks in voor de schottel besturing en daarnaast nog diverse schakel modules voor de verschillende functies. Welke en hoeveel nog nader te bepalen.
De grootste verandering ten opzichte van het model is de helikopter.
Ik heb wat research gedaan en het model helikopter wat bij de kit zit geeft wat commentaar links en rechts, daarnaast zijn er best wel wat mooie alternatieven (weliswaar in schaal 1:72) te vinden en heb er dus maar alvast 1 uitgezocht.
Ik had hem in diverse Youtube filmpjes voorbij zien komen en heb hem besteld. Toen hij bezorgd werd had ik pas door dat het een metalen model is. De rotoren zijn in ieder geval stevig genoeg om ze snel genoeg te laten draaien.
Voor nu is het vooral kleine dingetjes doen en opzoeken, testen van de aangepaste schottel besturing.
Nog even doorbijten met de Zwarte Zee.
Groet,
Mathieu
Schaal 1:75
- Radars draaien
Groet,
Mathieu
