AS3X schakelaar?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door KES, 27 jan 2019.
  1. KES
    KES
    27 jan 2019
    DORDRECHT
    Hoi. Ik vlieg nog maar kort RC. Mijn eerste kist is de Maule van Eflite. Heeft Safe en AS3X. Safe staat uit en AS3X is aan. Kan je AS3X toewijzen aan een schakelaar van je zender (Spektrum DX8G2)?? M.a.w.kan je het makkelijk aan- en uitzetten?
    Veel filmpjes over AS3X staan op Youtube, maar die werken met een Spektrum app en die werkt niet met de AR636A welke in de Maule zit.
  2. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    De AR636 moet wel werken via de app.
  3. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
  4. KES
    KES
    27 jan 2019
    DORDRECHT
    Dank. Ik moet dan weer een audio interface kabel aanschaffen..... Dat het met die app zou kunnen is prachtig, ik zou het zo graag willen doen op mijn zender. Daar kan je toch vrijwel alles mee instellen? Heb ik dan echt die app nodig?? Spektrum laat met 23 films op Youtube eea zien en spreekt over de FM's. Daar gaat mijn vraag dus eigenlijk over. Hoe wijs ik nu toe AS3X aan en AS3X uit? Op de zender kan ik het kanaal 5 (enige vrije kanaal op de AR636A) toewijzen aan bijv. GEAR. GEAR toegewezen aan een schakelaar. AS3X blijft helaas werken in beide standen.
  5. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Je moet eerst de ontvanger vertellen dat je een FM schakelaar wilt gebruiken en welk kanaal. Meestal voor een AR636 is op AUX2 de AS3X toegewezen. Echter als in de ontvanger geprogrammeerd is dat deze op alle drie de standen stabilisatie heeft heb je echt een programmeerkabel nodig. Persoonlijk vind ik de app niet prettig met programmeren, ik gebruik liever de USB kabel en het PC programma. Hiermee kun je eventueel ook de ontvanger voorzien van de nieuwste software.
    Je kunt inderdaad veel dingen wijzigen met de zender maar daarvoor moet je wel de ontvanger voor geprogrammeerd hebben. De audiokabel wordt niet meer gemaakt; hiervoor in de plaats is een Bluetooth adapter gekomen. De audiokabel werkt nl niet meer goed met de nieuwste android telefoons.
  6. KES
    KES
    27 jan 2019
    DORDRECHT
    Franklin
    Dank, had ook al gezien dat de kabel niet meer leverbaar is. Ik zal es zoeken naar die USB kabel op internet. Mijn AR636A is overigens gelabeld 1 t/m 6. Nummer 5 (lights) is nog vrij.Hebben de nieuwere generatie Spektrum ontvangers dan geen AS3X meer? Die zag ik ook niet terug in die eindeloze rij You tubefilmpjes van de app. groet.
    Hans
  7. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Hans, let er wel op dat deze AR636 waarschijnlijk een A versie is. Deze heeft wat minder opties om te programmeren dan een gewone AR636. Er zijn nog steeds nieuwe AS3X ontvangers te koop en dat zal ook nog wel blijven lijkt me.
    Nummer 5 op de ontvanger is meestal de Gear. Waarschijnlijk heeft jouw vliegtuig twee aileron servo's. Dit betekent dat kanaal 6 (AUX1) of kanaal 7 (AUX2) gebruikt kan worden voor de FM schakelaar.
    De AR636 kan maar 6 servo's aansturen maar heeft kanaal 7 vrij voor de FM functie om geen kanaal op de ontvanger te moeten opgeven als je de AS3X met de FM schakelaar wilt bedienen.
  8. KES
    KES
    27 jan 2019
    DORDRECHT
    Franklin
    Ok, ja ik heb de A-versie. Volgens mij zitten de ailerons op een Y-cable, ik heb immers 1 Throttle, 2 Aileron, 3 rudder, 4 elevator, 5 lights en 6 flaps.
    Ik heb de USB kabel besteld inmiddels en het programma gedownload via Spektrum. Ben benieuwd. Ik laat het weten zodra de kabel binnen is.
  9. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Wat nu?:eek: Heeft Spectrum zijn kanaalindeling veranderd?:rolleyes:
    Want tot voor kort was de volgorde 1 Throttle, 2 Aileron, 3 Elevator , 4 Rudder, enz.
  10. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Weet je dat zeker? Ben zelf in het bezit van boven genoemde ontvanger en de variant met negen kanalen. Ik was in de veronderstelling dat je één kanaal kwijt bent als je gebruik wilt maken van een schakelaar om de AS3X functie te kunnen in- of uitschakelen.
    Zou erg blij zijn als alle kanalen te gebruiken zijn.
    Gr Coen
  11. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    @coen_l, ik weet het heel zeker. Ik heb zelf ook twee AR636 in gebruik. Het werkt natuurlijk pas met een zender die meer dan 6 kanalen heeft, maar dat had je wel begrepen. Voor de AR9350 is het mogelijk om kanaal 10 (AUX5) te gebruiken voor de AS3X functie. Ook deze ontvanger heb ik met alle 9 kanalen in gebruik en FM op AUX5.
    Deze programmering is helaas niet met de APP uit te voeren; tot nu toe alleen in de PC versie.
  12. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Bedankt voor de info! Dat is goed om te horen. Ik ga me er opnieuw in verdiepen....:oops:
    Helaas kom ik voor de AR9350 één kanaal te kort op m'n DX9.
    Groet,
    Coen
  13. KES
    KES
    27 jan 2019
    DORDRECHT
    Franklin
    Vandaag de USB kabel binnen gekregen. Alle servo draden uit de AR636A gehaald en de programmeerkabel in Bind en jawel het werkt. Kan overal heerlijk aan schuiven.:worship: Het ging mij dus alleen om de FM, waarbij ik AS3X aan of uit kan zetten. Gekozen voor een instelling bij FM1 helemaal geen AS3X gedoe (Roll, pitch, yaw alles op 0), FM2 beetje van alles en in FM3 nog een beetje meer van alles. Vervolgens de boel weer opgetuigd en toen bleek dat er met de kanalen iets mis was gegaan. Flaps en Ailerons bewogen samen bij bewegen aileronstick..Weer alles los gepeuterd en dat weer ingesteld en daarna kon ik alles weer als normaal besturen.
    ASX doet nu helemaal niks meer in welke stand van de aangemaakte FM switch dan ook (heb schakelaar C verbonden met AUX2 zoals jij stelt)o_O AS3X gains staat toegewezen op de zender op AX2, (ontvanger ook AX2 "actief" gemaakt) FM switch: switch C . (1=TRO , 2= AIL, 3 =ELE, 4 = RUD, 5= LGHT, 6= AUX1=FLPS)
    groet
    Hans
    Bijgevoegde bestanden:
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Mocht je ze nog niet kennen, ervaren hulp en instructie zal je geld en frustratie besparen:
    www.redeagles.nl
    Laatst bewerkt: 30 jan 2019
  15. KES
    KES
    27 jan 2019
    DORDRECHT
    Haha Ron. Zal ik ter harte nemen!
  16. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Hans,
    De stabilisatie bij een AR636A gaat pas werken als je een keertje de throttle naar volgas hebt bewogen.
    Heb je in het menu Telemetry al een keer autoconfig geselecteerd?
    Dan krijg je nl een optie AS3X Gains in het menu.
    Bij AS3X Gains zie je dan de diverse standen van de FM schakelaar en welke waardes erbij horen.
    Ook zie ik bij de setting Priority wat vreemde waardes staan. Ik zou ze bij FM2 op 100% en bij FM3 op 110% zetten.
    Hiermee bepaal je dat bij een volledige knuppeluitslag de stabilisatie niet of bijna niet werkt.
    bv onder de 100% - dan blijft het werken bij de volle uitslag
    100% - bij volle uitslag uit
    110% - bij 90% van de uitslag uit. etc
    Ook heb je de mogelijkheid op tijdens het vliegen de gevoeligheid van de AS3X in te stellen. Maar dit vraagt nogal een uitleg. Ik zal een kijken op het internet voor een handleiding.
  17. KES
    KES
    27 jan 2019
    DORDRECHT
    Franklin
    Ja, Tro naar 50 procent gehad. Zowel in FM 1, 2 als 3 geen reactie als je kist met hand beweegt met rare attitudes. Telemetry op auto config gehad. Bij AS3X gains staan idd de waarden van de gain maar na binden staat er behalve die gains verder niks. Ik bedoel dus bij rate, heading en actual.
    Zal die gains aanpassem. Ik vatte het op als 50%= AS3X corrigeert met lagere input. Is 0% gain dan AS3X uit?
  18. KES
    KES
    27 jan 2019
    DORDRECHT
    Franklin
    Er vanmorgen nog es voor gaan zitten en heb de waarden meer aangepast aan jouw opmerkingen. Daarna opnieuw BIND uitgevoerd en jawel nu werkt alles zoals door jou eerder gesteld. In AS3X gains zie ik alle waarden.Waarbij tevens is aangetoond dat ik ondanks mijn 6 kanaals ontvanger wel degelijk de AS3X kan "zien". De kist heeft geen AS3X in FM1 (wat mijn eigenlijke doel was) en wel in FM2 en 3. De gains kan ik aanpassen op de zender en dat zie je terug in de "flutter" van met name de ailerons. Volgende stap is vliegen en kijken hoe de kist zich houdt. Nadeel van de USB kabel is dat je alle servo"s moet ontkoppelen anders krijg ik een overcurrent warning enkomt er een onaangenaam gezoem uit sommige servo's. Even bijstellen met ook nog spanning op de kist, zoals de SPEKTRUM mijnheer in de Youtube-filmpjes is er dus niet bij. Maar dat is bijzaak. Ik laat je weten hoe t vliegen ging!!
    groet
    Hans
  19. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Hallo Hans,
    Klopt helemaal. Het is inderdaad "fine tunen": net zolang de rates verhogen totdat het vliegtuig oscilleert en dan de rates iets terug zetten.
    Dit kost inderdaad enkele testvluchtjes en dan staat het goed. AS3X is vooral een leuke ondersteuning als het waait.
    Zet jij het vinkje aan bij "Power Cabel" in de PC-App? Dan mogen er inderdaad geen servo's aan de ontvanger gekoppeld zijn.
    Op het veld zet ik dit vinkje uit en zet de zender aan en dan het model. Dan moet alles goed werken.
    Zet je de zender dan op het AS3X Gain scherm dan zie je meteen in de zender als je de waardes in de PC-App wijzigt.
    Succes met het vliegen.
    groet,
    Franklin
  20. KES
    KES
    27 jan 2019
    DORDRECHT
    Franklin,
    Helaas geen vliegweer, hoop morgen wel. Als ik nu de zender aan doe, vervolgens de kist aan dan kan ik geen verbinding meer tot stand krijgen via de USB kabel en de pc. Vinkje is uiteraard uit Programma geeft aan dat de kabel is aangesloten maar ziet "het divice" niet. Kan wel keurig de ingestelde waarden uitlezen bij AS3X gains.
