Misschien ligt het aan de volgorde van aanzetten. Ik start eerst het programma op, dan sluit ik de USB van de Kabel aan, daarna stekker in de ontvanger en dan de zender aan en als laatste de ontvanger. Net nog even geprobeerd en het lukt nog elke keer.
Franklin, Klopt alweer. Nu in 1 keer goed. Stuk makkelijker om zo alles in te stellen.. Morgen hoop ik het uit te proberen in de lucht. Zag overigens in mijn zender manual dat je moet kiezen voor Relative ipv Absolute. Dan kan je nl op je zender de gain aanpassen. Bedankt zover voor je uitleg (en geduld..) Ik kom er zsm op terug! groet. Hans
Vliegen ging goed. Vrij weinig wind. Moeilijk te zeggen al wat nu precies de verschillen zijn tussen de twee AS3X Flightmodes. Daarvoor waren de instellingen van deze modes nog wat te voorzichtig denk ik. Ik kijk het nog wat vluchten aan.
Franklin, Probeerde zojuist nog wat wijzigingen aan te brengen. Dashboard laat heading gain alleen zien als ik een nieuw model kies.Alles kan je vervolgens keurig invoeren. Na opslaan is hdg gain echter niet meer zichtbaar in het programma, wel in de As3x gains.. Inmiddels iets teveel gerommeld en ik krijg de kist niet meer goed gebonden. Binden an sich lukt wel maar heb daarna ging enkele besturing meer. Alles staat wat te flutteren. Pffff, valt niet mee
Denk dat mijn receiver het om een duistere reden niet meer goed doet, mistte steeds 2 kanalen. Krijgt ook geen voeding via de ESC lijkt het. Inmiddels uit de kist gehaald en vervangen door een goedkope orange ontvanger. Tot zover t AS3X avontuur.. Heb nog een AS3X receiver in de bestelling. Daar later maar weer mee gaan stoeien.
Die komt uit via ebay, dus gaat nog even duren. Ga de oude Spektrum nog wel even bekijken en aansluiten op losse ESC, dan zien of ie nog wat doet. Is nog geen jaar oud. Zit daar uberhaupt garantie op. BNF kist uit de winkel.....
Franklin De "kapotte" AR636A aangesloten op een nieuwe "losse"ESC en overal servo's aangehangen. Gekoppeld aan AS3X programma en de hele boel opnieuw afgesteld. Met de zender in de hand kunnen zien dat de rategain inderdaad terugloopt als je stick geeft. Ook kunnen zien dat FM1 (als je de gain bij AS3X gains op 0 zet!!!!) geen AS3X heeft. FM2 en 3 wel. Snap niet waarom dit in de kist niet meer wilde werken. Kortom, ga hem weer inbouwen en weer testen. Wordt vervolgd.
De AR636A wil toch niet meer helaas. Bindt niet meer met de zender. Wacht dus op de nieuwe 636 en dan maar weer proberen.
Ontvanger AR636A is teruggestuurd naar Horizon Hobby Duitsland na heel veel gedoe met instellen. Uiteindelijk gaf de ontvanger bij mij geen teken van leven meer en via Toemen (daar gekocht) terug gestuurd Terug gekregen dus met de mededeling dat alles werkt..... Inmiddels een goedkope orange rcvr ingebouwd in mijn Maule en vliegt ie weer prima. AS3NiX dus voor mij. Hans
@KES Helaas ervaar ik nu precies hetzelfde voor mijn Blade 330X met Ar636A ontvanger. Ik had een vibratie in de staart die ik wou aanpassen in de software. Echter waren de knoppen in de programmer grijs en niet indrukbaar. Pas na een update was het weer mogelijk om de gains in te stellen met als resultaat onbruikbare receiver. Ik vindt het persoonlijk te gek voor woorden dat dit mogelijk is. In de manual staat tevens dat ik de gains kan aanpassen in de software. Zo gezegd zo gedaan en onbruikbaar. Ongelofelijk.
Welke versie stond erop? en welke versie heb je erop gezet? Als je versie 1.43 plaatst op een 636A dan gaat het inderdaad niet goed. Misschien krijg je de ontvanger nog aan de praat als je een andere versie installeert.
Ik heb er inderdaad een andere versie opgezet omdat ik de gains niet kon aanpassen in versie 1.43 in de manual van de 330X staat dat de gains instelbaar zijn in de software en daarvoor moest ik updaten. @FStrating en nu kan ik er helaas helemaal niks meer mee...
