Eznov neuron fbl systeem
Discussie in 'Flybarless' gestart door helihenk, 6 aug 2015.
  1. RCmarc1995
    RCmarc1995
    28 jan 2009
    Oudenbosch
    Ik was ook op zoek naar een website/documentatie/handleidingen, echter is er maar weinig over. Op Helifreak post de oprichter ook dat sinds januari dit jaar de boel officieel gestopt it;
    https://www.helifreak.com/showthread.php?t=701129&page=27
    De apps voor pc en smartphone houdt hij gelukkig nog wel in leven.
    Ik hoop zelf binnenkort in het bezit te komen van een T-Rex 550e met dit FBL systeem. Ik ben alvast wat aan het onderzoeken hoe dit samen gaat werken met mijn Spektrum DX9.
    Zo te zien kan je gemakkelijk een enkele satelliet aansluiten, weet iemand of dit voldoende is voor deze heli mbt signaalsterkte? Ik heb dus een AR6600T met satelliet, is het mogelijk deze allebei
    aan te sluiten? Ik ben zelf bang dat een enkele satelliet ontvanger niet genoeg zal zijn met al dat carbon en aluminium eromheen.
    Zijn er hier meer die ervaring hebben met de Eznov icm Spektrum?
    Groeten Marc
  2. helihenk
    helihenk
    4 apr 2004
    Etten-Leur
    Marc ,
    Is nog steeds een hele goede FBL unit .
    Heb er vroeger ook een stuk of wat van gehad .
    Normale ontvanger kan volgens mij niet , alleen single band ( Sbus - Xbus oid ) of satellieten .
    Ik zou er 2 satellieten aan hangen als ik jou was .
    Henk
  3. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik heb er eentje overgenomen en wil hem in een vliegtuig gebruiken.
    Maar het lijkt alsof er alleen maar helisoftware op staat. Iemand een idee ?
  4. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
  5. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dank ! Maar die had ik dus al, ook daar kan ik geen keuze maken waar ik de Neuron voor ga gebruiken. Volgens de verpakking is het vliegtuig, heli of quadcopter.
    Laatst bewerkt: 3 mei 2020
  6. Helikapoter
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Dat is toch ook in hetzelfde programma te selecteren ? ( zover ik weet)
    Arno
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Poosje terug zat er een Eznov bij een heli.
    Die zou ik graag eens aan willen slingeren, maar kan het aansluitschema voor de prog poort niet vinden.
    Is er iemand die dat weet, of soms nog een USB prog kabeltje heeft?
    Gr
    Arie
