probleem mvvs 26
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door frank3, 17 okt 2018.
  1. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    qua benzinegeur: ik heb mijn benzineapparaten in een kamer staan, die ruik ik alleen als ik terug kom van het veld, en ze net heb weggehangen.
    alsof de tank dan nog even een keer uitwasemt of zo.
    En ik hang ze altijd leeg weg.
    toen ik ze vol liet staan, liep er wel eens wat uit de ontluchtingsslang, en dat helpt natuurlijk niet qua lucht.
    qua aspen, op mn werk gebruiken we het in alle kleine benzineapparaten.
    helemaal geen aanpassingen ergens op.
    geen bijmenging. en loopt net zo goed als de zelfgemengde benzine (die toevallig ook rond de 1:50 zat)
    het is dan ook gewoon normale benzine, alleen dan een beetje verder doorgezuiverd.
    zodoende zou je het overal zonder problemen moeten kunnen gebruiken.
    of je aspen het zijn geld waard vind, dat moet je natuurlijk zelf weten.
    ik heb zelf geen last van benzinegeuren (en mijn vrouw ook niet, en visite ruikt het ook niet :D), en verder zie ik dan de meerwaarde niet echt.
    ik ben niet anti aspen, maar iets moet wel voordeel hebben als je er aan begint
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat klopt echt niet. Aspen en andere alkylaat brandstoffen zijn echt een ander producten dan benzine. Het wordt niet van benzine gemaakt maar van gassen uit de aardolie. Van benzine kan je geen alkylaat brandstof maken.
    serge pot en MicropropSport vinden dit leuk.
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    http://lecoba.nl/wat-is-alkylaatbenzine-nu-eigenlijk/
    Zoals ik het lees, komt het vrij tijdens het raffineren van ruwe aardolie.
    alleen zit benzine aan de vloeibare kant, en bij alkylaatspul moeten ze het gas weer even terugbrengen naar vloeistof
    dat vergassen is in mijn optiek een beetje zoals water wanneer het verdampt, om daarna weer neer te slaan: in die slag verliest het veel vervuilende factoren
    maar maakt 1 extra stap dat het opeens geen benzine is?
    kerosine, gasolie, dat heeft werkelijk andere eigenschappen.
    benzine en alkylaatbenzine zijn redelijk identiek (denk ik) op het stukje "alkylaat is schoner en reukloos" na..
    het komt nog steeds van ruwe aardolie.
    het proces om te maken heeft een paar stappen extra.
    voor mij valt ie dan als product onder de categorie "benzine"
    de lijnzaadolie brandstof varianten, die hebben bij mij wel een compleet ander plekje.
    daar is gewoon echt alles anders. zodoende al knap dat er alsnog op het eind een vergelijkbare reactie uit komt als ouderwetse brandstof
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Sorry, Ernst heeft gelijk... Alkylaat benzine is wel "iets meer" dan alleen maar "het gas weer even terugbrengen naar vloeistof", het is een chemische reactie.
    Alkylering - Wikipedia
    Nu vinden er tijdens de raffinage en bewerking van (ruwe) aardolie ook wel chemische reacties plaats, maar die zijn, om het maar zo te zeggen, "tamelijk ongecontroleerd":
    Een gruwelijke hoop vreselijk verschillende en tamelijk willekeurige moleculen (wat aardolie in feite is) aan hoge temperatuur, vacuum, en katalysators blootstellen, en dan komt er "iets" uit wat "ongeveer" de eigenschappen van benzine heeft, maar nog steeds een mengsel van een hele hoop verschillende stoffen is.
    Met name het feit dat dat mensel uit heel veel verschillende "soorten" bestaat: enkele koolstofbindingen, dubbele, driedubbele, benzeenringen, OH groepen, zwavelverbindingen, in principe komt alles voor.
    Alkylering is veel gerichter, en levert weliswaar ook meerdere stoffen op (slechts op zijn slechtst 20 verschillende of zo), maar het zijn wel allemaal alkylaten. En die branden gewoon schoner.
    Het is een best tricky proces, vandaar dat het spul significant duurder is.
    Neem aan dat je daarmee de biodiesels bedoelt? Die reactie is eigenlijk qua ingewikkeldheid redelijk vergelijkbaar met Alkylering, maar qua grondstoffen en procesbeheersing een stuk makkelijker.
    Wij vervoeren met enige regelmaat afgewerkte frituurolie (met de stukjes geblakerde patat er nog in soms) voor de productie van biodiesel... :D
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Klopt... ik ruik mijn benzinemeuk hooguit een beetje in de auto op de terugweg van het veld. Vijf a tien minuutjes een raampje open en dat probleem is volledig opgelost.
    Het is honderd keer beter verkrijgbaar dan gloeiplugbrandstof, maar pompbenzine is NOG beter en makkelijker verkrijgbaar... (je moet bijna je best doen om op weg naar het vliegveld NIET langs een benzinepomp te komen :D )
    serge pot vindt dit leuk.
  6. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Er is veel te doen geweest op dit forum over de Aspen benzine. Ik merk dat er nog steeds oud zeer zit bij vliegers. Motoren zouden er slecht op lopen.
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    In WOII vlogen de Duitsers op synthetische benzine. Ze hadden geen togang meer tot voldoende oliebronnen. Grote verdekt opgestelde installaties. Kolen, bruinkool of mogelijk zelfs hout gebruikt? Mogelijk alkalisch. Methanol injectie om de Messers 109 te boosten naar top vermogen...
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oud zeer zou best kunnen. Is onterecht, spul draait gewoon prima.
    Dat was toch iets anders, en het werd al op redelijk grote schaal geproduceerd redelijk ver vóór de oorlog (vanaf plm 1933)
    Fischer-Tropschbrandstoffen - Wikipedia
    Het werd later in zuid Afrika gemaakt ten tijde van het embargo i.v.m. de apartheid, en het wordt nog steeds gemaakt.
    De brandstof is wel schoner, maar absoluut niet milieuvriendelijker vanwege de enorme energie-behoefte van het productieproces en het feit dat het uit steenkool of bruinkool gemaakt wordt.
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Klopt... moest bakken aan energie bij.
    En slavenarbeid...
    Wiki leert nog meer... hier niet aan de orde.
    Op de club wordt alles zowat op Aspen gedraaid... om gezondheidsredenen. Benzeen aandeel vooral te omzeilen...
    Benzinelucht? Wel... de klassieker die hier nu staat in mijn garagebouwhok is gesloten systeem.
    De ander dampten de carburateurs wel uit. Dat rook je sterk na een rit... en geurde altijd wat na... over langere periode...
    Laatst bewerkt: 4 dec 2020
  10. bennetje
    bennetje
    1 jul 2005
    Gisteren de gerepareerde MVVS terug ontvangen, samen met de oude onderdelen.
    Het komt erop neer dat de hele motor nieuw is, op zuiger, cilinder en carburateur na.
    En dat voor 118 euro inclusief verzenden, ik vind het echt top service!
    Zelfs een nieuwe diffuser erbij voor dat geld, ik vond het ding dat er bij mij op zat belachelijk groot.
    Bijgevoegde bestanden:
    MicropropSport, frank3 en serge pot vinden dit leuk.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ziet er goed uit... en dat voor die paar lullige centen...
    bennetje vindt dit leuk.
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Blijf die MVVSjes mooi vinden. Prachtige gietstukken. De methanol waren zeer betaalbaar. Mooie carbs er op...
    Jammer dat Pé Reivers niet meer onder ons is.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is een ding wat zeker is...
