Spitfire mkIX, schaal 1:5.3 Brian Taylor
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tjarko, 16 mrt 2020.
  1. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Fantastisch mooi werk weer, Tjarko! Goed dat je de draad hebt opgepakt! Ik vind ook vooral de lijnen die je hebt gemaakt met het 0.4mm triplex heel mooi! En de methode van lijmen is er eentje die je er zeker in moet houden.
    Die paneellijnen zijn denk ik redelijk schaal, niet?
    Clear skies and many happy landings,
    Jurgen
  2. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Bedankt Jurgen.
    De panelen zijn helaas niet erg schaal. De voorste 30% wel, maar achter de ligger heeft een echte spit veel smalle panelen.
    De laatste stukjes.
    De eerste vleugel zit dicht!
    Je kunt mooi dicht aansluiten bij het rolroer.
    20210110_125905.jpg Dit vleugeldeel weegt 730 gram, met 2 servos er in.
    Voelt licht voor dit formaat.
    Nu de andere helft en dan verder met middendeel.
    ramses, HansH, Han en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Geweldige oude truuk... de lijm geldt als thermoplast... dat is de grap. Tjarko... je bouwt schitterend! Top!
  4. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Ondertussen beide vleugels ingedekt en neuslijsten nat voorgebogen. Gisteren verlijmd.
    Toen een droog moment, mooi om eens wat anders te doen, schaal detail kanonnen.
    Ik zet er heldere witte leds in om het vuren te simuleren. Nog een zakje overtollige leds liggen van oud philips lighting clublid.
    De hi power moeten goed gekoeld worden, zat origineel op een plaat gesoldeerd. Bij mij aan de messing loop gesoldeerd.
    20210116_204323.jpg Ze zijn echt verschrikkelijk fel..
    4V 0.5A gaat goed..
    Er zit weer een aluminium huls aangelijmd. En dan verder met bezemsteel. Dat had ik nog liggen.
    Het kanon wordt afneembaar voor transport, montage met een 4mm en 2mm connector.
    22 mm dik! In het echt dus 110mm oid.
    De rechter stukken moeten pasgemaakt worden op de neuslijst..
    Die zijn ondertussen droog en geprofileerd
    Tip blokken zitten er op.
    Hier komt tip verlichting in, ook nog groene en rode leds gevonden in het restant.
    Eerst even drogen, tijd voor deze update.
    ramses, MicropropSport, freekt en 5 anderen vinden dit leuk.
  5. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Eerste tiplichtje zit er in.
    Met aluminium koelplaat.
    Er moet uiteindelijk een blister overheen.
    Koelertje van 0.5mm alu.
    In 0.5mm uitsparing, mooi flush.
    Gemonteerd, draadjes zijn erg fragiel, volledig ingegoten in 5min epoxy. En getest..
    Groen is rechts.....
    ramses, Santman, MicropropSport en 3 anderen vinden dit leuk.
  6. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Blisterje van een stukje krimpkous.
    Dit ging heel vlot. Eerst een passende knikker gezocht in de kindervoorraad. In een stukje fake voorlijst gelijmd. Dan doorzichtige krimpkous erom.
    4 probeersels, 2 goed!
    Past mooi op de vleugel. Ik zet ze op fantasie vast met 4 mini schroefjes.
    Balsa locaal verhard met CA.
    Met lampje aan nog leuker.
    Het moet allemaal nog een like verf krijgen, maar voor nu prima.
    mac, ramses, juwi en 5 anderen vinden dit leuk.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wat een fantastisch mooie vleugel wordt dit Tjarko!
    Hoogstandje modelbouw wat je hier laat zien :thumbsup:
    Die tip voor het smelten van de houtlijm met het 0.4mm triplex ga ik ook eens testen, thanks!
    Groeten, Ralf
  8. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Bedankt!
    De rode is ook klaar.
    ramses, TheoV, juwi en 3 anderen vinden dit leuk.
  9. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Eerste kanon met 4mm en 2mm connectors.
    Ik hoop dat hij blijft zitten. Gaat soepeler dan gedacht.
    De uitlijning is perfect. Ik heb een alu blokje gemaakt met 4 en 2mm boring op de freesbank. Daar de connectors ingezet en zo in het korte blokje verlijmd met epoxy. Daarna de hulzen er over en die in het kanon verlijmd. Met wat plakband en lossingswax er tussen.
    ramses, MicropropSport, serge pot en 4 anderen vinden dit leuk.
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Een magneetje als "lock"?
  11. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Of misschien een redelijk lang stuk 2 mm verenstaal in de mitrailleurloop lijmen, dat een eind de vleugel insteekt? ... om zijwaarts gewiebel te voorkomen, waardoor het misschien los kan raken. Hoe 'wiebelvast' zijn die stekkers?
  12. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Zijn wel goede ideeen. Ze behouden de simpele montage zonder gereedschap.
    Vanavond nr 2 testen, met wat langere 4mm connector. Die zat op het eerste kanon wat te diep. Kan evt nog hersteld worden.
    Sneak preview.
    ramses, strutter, juwi en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Als het niet vaak stuk gaat... PVC dun krimpkousje, en dan aflakken.
    Anders polyestertape... of Oracal automotive vinylfolie... als het maar goed genoeg kleeft... en aflakken.
    Gaat de LED stuk, wat ik niet verwacht in lengte van jaren... snij je het teepje door.
    Wil je het niet duurzaam tacken, maar wel elektro rammelvast...
    UHU-Por of Sikaflex, de laatste moet je dan maar net in de buurt hebben.
    Komt wel een hefboom op de stekkers te staan...
    dus een staafje voor het verband lijkt me toch ook geen gek idee...
    Hangar-rash de grootste bedreiging?
    Gr Bas
  14. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Ze zijn voor transport afneembaar Bas....
    Tegen hangar-rash.
    Klusje van vanavond, verdikking boven het kanon. En zitten 3 verschillende bulten op de MkIX, dus ik ben tm do onder de pannen.
    2 stuks . Een per vleugel dus.
    ramses, HansH, ISOLA2 en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Sculpturen van vanavond.
    Staat niet op mijn tekening, dus van internet plaatjes en een boekje..
    ramses, juwi, jan brilman en 5 anderen vinden dit leuk.
  16. fransspitfire
    fransspitfire
    13 jul 2012
    Het ziet er allemaal geweldig uit Tjarko!
    word weer genieten op het veld dit jaar, heb je al een kleurenschema op het oog?
    groet Frans
  17. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Hoi Frans,
    Ik hoop hem dit jaar te vliegen, zal wel niet helemaal af zijn, maar technisch klaar.
    Samen met een of 2 Stuka,s?
    Ik denk aan de gebruikelijke camouflage kleuren.
    Schaal details daar is nog jaren aan te werken.
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  18. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Vanavond 2 flap indicators gemaakt, nieuwe dus. Nu uit een stuk 0.5mm aluminium plaat, 180 graden omgevouwen om 0.8mm staaldraad. En een klein stukje losgedremeld en verbogen tot haakje voor de sluitveer. Dit is nu echt robuust.
    Losse indicator.
    20210122_222441.jpg montage aan de binnenzijde.
    Het linker veer uiteinde steekt door het ribje en is daar geborgd met een stukje staaldraad.
    Vanaf de bovenzijde gezien.
    Ze blijven voorlopig los. Eerst de vleugel schilderen en dan monteren, as verlijmen.
    ramses, juwi, Arnold 85 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Afwerking van de retracts vandaag.
    Opening in de vleugel was nog te ruim om netjes op de wielkap aan te sluiten.
    Hier komt een pas ring op. Ik plamuur de overgang naar de vleugelhuid later dicht.
    Verder met de wielkap. 0.5mm alu, licht gewelfd. De montageblokjes van de retracts moest ik 2 en 4 mm lager frezen.
    Past fijn zo.
    Uitgeklapt.
    Er zit een 2mm balsa sandwich in de wielkap. Net geglasd met 50 grams, ook de wielkasten en de vleugeltippen hebben een glasmatje.
    Santman, ramses, bipeflyer en 3 anderen vinden dit leuk.
  20. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Mooi werk zeg! Ben het al een tijdje aan het volgen maar het verbaast me wel een beetje dat de hele vleugel met lite ply is ingedekt. Dat is ook de bedoeling van BT of zie ik dat mis? Is wel een mooi harde basis voor de afwerking ook en lijkt ook redelijk licht. Ga je het nog glassen?
