Scania R Topline 6x2
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door timkoerhuis, 7 jan 2021.
  1. timkoerhuis
    timkoerhuis Vriend van modelbouwforum.nl
    22 nov 2016
    Hasselt
    Na een hele tijd op dit forum te zijn en bouwtopics te volgen heb ik toch de stap gemaakt om zelf een Scania te kopen.
    Om me ook nog even voor te stellen, ik ben Tim en ben 18 jaar oud. Ik kom uit het mooie Hasselt (in Overijssel niet in België) en ben in het dagelijks leven een elektricien (nu nog leerling).
    Het plan van aanpak is om een Scania (6 of streamline) sleper te maken met een topline dak. Hoe die er precies uit komt te zien weet ik nog niet, het eerste wat ik ga doen is om het chassis rijdend te maken.
    Wat ik allemaal qua elektronica gebruiken is:
    Zender/ Ontvanger: Carson reflex stick multi pro
    Rijregelaar Beier SRF-1
    Stuurservo: Carson Cs-9 (9 kg)
    Servo voor liftas: Cs-3 (3.1 kg)
    Motor: Wetronic vertragingsmotor (Moet nog geleverd worden)
    Veder ga ik de truck zoizo lageren en heb ik van carson een andere stuurstang en een kit die de sturing verbeterd.
    Voor de sleep as ga ik een lesu traileras gebruiken en 3d geprinte arm gebruiken met een luchtbalg (komt over de hele truck)
    Jammer genoeg kan ik nog niet starten omdat ik een aantal essentiële dingen mis (de kogellagers)
    Maar hier alvast wel een foto wat ik zoizo al binnen heb gekregen:
    IMG_0361.JPEG IMG_0362.JPEG IMG_0363.JPEG IMG_0364.JPEG IMG_0359.JPEG IMG_0360.JPEG
    Dit is voor mij echt hele nieuwe wereld, Dus tips zijn altijd welkom!!!!
    (ik hoop dat de foto´s het doen zo niet zeg het)
    htenbrinke, ozy, huenenbedden en 6 anderen vinden dit leuk.
  2. Vinnie B
    Vinnie B
    17 okt 2020
    Zwolle
    mooi project
    en weer een die in de buurt woont van Zwolle
    timkoerhuis vindt dit leuk.
  3. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Welkom start zie er al goed uit zo kwa onderdele
  4. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Welkom hier en we kijken uit naar je bouwverslag en zullen je met tips en tricks ondersteunen als je dat wilt!
  5. huenenbedden
    huenenbedden
    9 sep 2017
    zetten
    Hoi Tim.
    Mooie start met deze onderdelen.
    Kijk goed rond hier en je zal veel tips vinden hoe en wat.
    Elektricien is wel handig met deze hobby.
    Succes :thumbsup::thumbsup:
    Groeten Peter:beer:
  6. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Tim,
    Weer een mooi topic, succes met de bouw.
    Groetjes Ron
  7. timkoerhuis
    22 nov 2016
    Hasselt
    Bedankt allemaal voor de leuke reacties.
    Nou ik ben begonnen met het bouwen van het chassis,Alleen kan ik nu weer eens niet veder omdat ik moet wachten op verschillende bestellingen, waaronder een luchtgeveerde vooras, en achteras.
    Nu heb ik ook even een vraag, de plaats waar ik stuurservo heb geplaats, is dat een slimme plek, of kan je hem beter ergens anders monteren??
    Dit was het voor nu.
  8. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Tim,
    De traverse [cross-member] aan de voorkant, die moet je ff omdraaien, deze zit bij jou verkeerd gemonteerd.
    De servo is voor het schakelen van de versnellingsbak, ik heb op die plek mijn stuurservo gemonteerd aan de chassis balken, en er komt een kleine servo naast voor het schakelen.
    Verder ziet het er prima uit....
    Laatst bewerkt: 11 jan 2021
    timkoerhuis en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  9. timkoerhuis
    22 nov 2016
    Hasselt
    Als eerste bedankt voor het zeggen, en als 2e ik ga mijn versnellingsbak geheel NIET gebruiken, ik heb direct een vertragingsmotor besteld bij wetronic, daarom dacht ik bij mezelf dat ik daar dan mijn stuur servo plaats.
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Is een goede plek Tim. Als je as erin zit even fine tunen. Ook afhankelijk van je servo arm maar de link moet zoveel mogelijk evenwijdig aan je as lopen.
  11. timkoerhuis
    22 nov 2016
    Hasselt
    Aah top, dat fine tunen moet nog even wachten omdat ik op een andere voorophanging wacht plus kogellagers.
  12. timkoerhuis
    22 nov 2016
    Hasselt
    Deze 2 weken weer wat onderdelen gekregen via de post.
    Onder andere een
    Voor en achter ophanging
    Vertragingsmotor
    Luchtbalgen voor mijn ophanging
    Banden en velgen (moet nog n setje velgen bestellen voor de sleepas
    T is nu nog steeds wachten voor mij totdat de kogellagers er zijn, ivm ik die per direct nu nodig ben.
    Tot zover deze (onderdelen) update
  13. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Tim,
    Een vraagje: de 4 banden van RC4WD, welk type zijn dit?
    Ik heb ook een set Lowriders besteld van RC4WD en dit zijn de Z-T0066 en dit zouden supersingles moeten zijn, maar zijn het niet, vandaar mijn vraag aan jou.
    Verder veel succes met de bouw straks.
  14. timkoerhuis
    22 nov 2016
    Hasselt
    Goedenmorgen, dit zijn ook de Z-T0066 banden, die ik ga gebruiken voor mijn sleepas.
  15. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Tim,
    Dezelfde dus haha, succes.
  16. timkoerhuis
    22 nov 2016
    Hasselt
    Vandaag weer wat veder gegaan met de Scania.
    De voorophanging en motor gemonteerd.
    Hier ook nog een 2 tal foto’s van de mooie vertragingsmotor en beugel van wetronic.
    Nu is mijn vraag wat is de makkelijkste manier als je de stuurservo voor hebt om de stuurstang te monteren.
    Dit was het voor deze keer, nu is het wachten totdat het chinees nieuw jaar is afgelopen en dat de kogellagers en traileras kan komen om weer veder te kunnen
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik weet niet helemaal wat je met je vraag precies bedoeld Tim? Op de servo een arm monteren met een kogeltje. In je fuseearm ook een kogeltje en daartussen een stuurstang. Deze zo parallel als mogelijk aan de vooras laten lopen en zo vlak mogelijk. De kogels dus zoveel mogelijk op gelijke hoogte.
    Wat afwijking is niet erg hoor...... Hier een van de vele plaatjes via google gevonden.
    Op onderstaande foto is de hoek wat te groot al zal het zeker ook werken
  18. timkoerhuis
    22 nov 2016
    Hasselt
    Bedankt rolf voor de foto’s, de vraag die ik had was hoe kan je het beste en mooiste van de stuurservo naar de arm toe gaan.
    Maar met deze foto’s komt er wel bij mij nog een vraag op, is het nu voordelig als ik een carson stuurstang gebruik of is de standaard stuurstang beter?
  19. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Gewone stuurstang is prima, maar dan moet je wel van die verhogingsstukjes gebruiken zoals op foto 2 omdat die dan onder de versnellingsbak door kunnen; ook kan je 3mm draadeind gebruiken, en dat in vorm buigen, op het niet gebruikte deel van de draad een stukje krimpkous, dat staat netter. Vaak worden voor de verlaging afstandshouders uit de PC industrie gebruikt, begrijp ik, maar ik maak ze zelf.
  20. timkoerhuis
    22 nov 2016
    Hasselt
    Oke, persoonlijk heb ik zelf geen versnellingsbak er meer in ivm ik een vertragingsmotor heb. Maar bedankt voor de tip/uitleg
