Opzoek naar foto's / tekeningen van de Smit Lloyd 109
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Ronaldp, 16 feb 2021.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Hallo,
    Ben opzoek naar foto's / tekeningen van de Smit Lloyd 109.
    Heb dit model nog nieuw in de doos zitten van Modelwork Holland .
    Hier op het forum kan je de meeste foto's niet meer zien.
    Zoek dus eigenlijk alles.
    Ook bv welke motoren erin etc.
    Vroeger erop gevaren(smit lloyd 110). Maar geen foto's ervan gemaakt jammer genoeg.
    mvg Ronald
  2. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
  3. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Ik heb wel 250 foto's van de Eide Traveller, voormalige Biehl Traveller
  4. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Ronald deze heb ik ook gehad vroeger. Bij mijn weten zaten er 2 motoren in van marx . Decaperm 6 volt 7 Ah. Deze konden zo op de motorfundatie gemonteerd worden. Ik geloof dat de uitgaande kant bij de vertraging in lijn mag met de schroefas. Kunnen ook 12 volt 3,5 Ah zijn, bouwvorm is het zelfde. Tekeningen heb ik helaas niet meer. Ramen waren stikkers , beter is het om ze uit te zagen en net als de HUNTER ze te voorzien van een ruitje. Is meer werk maar uiteindelijk mooier. Ik weet dat je druk bent met de HUNTER dus heb je mooi de tijd om spullen en goede tekeningen te zoeken voor deze mooie sleper. Schroefassen waren bagger dus hiervoor heb je ook andere nodig.
    Succes met zoeken.
    Rene.
    Rene.
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  6. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Leuke vereniging. Zit al een paar jaar te denken om daar lid te worden. Ze hebben mooie vaarlocaties.
    Rene.
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ben op zoek naar een zender voor de smit lloyd 109.
    Heb nu voor me Smit Hunter een oude F14 zender.
    Wil voor de smit lloyd 109 een moderne zender.
    Wat belangrijk is dat ik bb schroef op bb bediening kan zetten.SB schroef op sb bediening.
    Maar ook dat ik beide schroeven op alleen de linker bedienings handel kan zetten.
    En het vermogen van de motoren van de schroeven kan in stellen op de zender.Dus sleep vermogen en losse boot vermogen
    Boegschroef....ankerspil...sleepwinch....stopper en sleeppennen kan bedienen.Liefst door middel van knoppen.
    Diverse navigatie verlichtings standen.
    Werkende raders....etc
    Welke betrouwbare makkelijke zender(s) komen in aanmerking?
    Mvg ronald
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Voor die F-14 kun je eenvoudig een mixer maken met een 3 standen schakelaar. Zie onderstaand schema.
    Voor wat jij wilt heb je een zender nodig met een mixer, dual rate en een of meerdere schakelaars om dat aan en uit te zetten.
    Bij mijn Smit Finland gebruik ik daarvoor een oude Multiplex Profi 3010 zender voor. De motoren staan op de linker en rechter knuppel. D.m.v. een schakelaar activeer ik een mixer om de rechter motor aan de linker knuppel te koppelen. Dezelfde schakelaar bekrachtigt ook dual rate, waarmee de roeruitslag wordt gehalveerd. Filosofie hierachter; Met de losse boot varend voor maximale manoeuvreerbaarheid beide motoren apart bedienbaar. Slepend beide motoren op linker knuppel en halve roeruitslag. Op die manier maximale trekkracht en een minder schichtig stuurbeeld. Navigatieverlichting bedien ik groepsgewijs (4) met de linker knuppel (horizontaal) via een CTI Ps4a multiswitch. Groep 1 radar + navigatielichten losse boot. Gr. 2 extra toplicht. Gr. 3 zoeklicht. Gr. 4 ankerlicht + dekverlichting.
    Verder zou ik zo gauw niet weten wat voor jou de beste zendercombinatie is. Mijn 3 zenders waarin een mixer zit zijn uit de vorige eeuw. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 9 sep 2022
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  10. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Die Flysky zender heb ik ook, zelfs 2.
    Zender met veel mogelijkheden voor een redelijke prijs, nog geen € 80: https://nl.aliexpress.com/item/3285...00017468241094!sea&curPageLogUid=Yn1fPc3GcfAn
    In de specificatie staat standaard 6 kanaals, maar deze is software matig om te zetten naar 10 kanalen.
    Dit heb ik beschreven in de bijgaande link : https://www.modelbouwforum.nl/threads/zender-truck-boot.281091/page-2#post-4232772
    Ik heb deze link doorgestuurd, daar nu met een 10 kan. ontvanger met telemetrische terugmelding van meerdere gegevens uit het schip.
    In mijn stoomsleepboot krijg ik de meldingen van stoomdruk, accu spanning, ketelwater niveau.
    Succes.
    Laatst bewerkt: 10 sep 2022
  11. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Stoompomp
    Kan dit met die zender?
    En wat is het verschil tussen linker zender...rechter zender?
    En welke reciver moet je erbij bestellen?
    Mvg ronald
  12. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Eerlijk gezegd, heb ik geen ervaring met dubbelschroefschepen.
    Ik weet, dat de zender veel mix functies heeft.
    Wat mij even snel gelukt is, is een mix van de kanalen op de linkerstick.
    Bij omhoog gaat één motor draaien, b.v. de SB motor.
    Bij zijdelings de BB motor, beide zowel voor- als achteruit.
    Sticks naar rechtsboven, beide motoren draaien vooruit, snelheid afhankelijk van stick stand.
    Sticks linksonder, beide motoren achteruit.
    Bij gecombineerde beweging gaan beide motoren lopen, zelfs mogelijk om SB motor linksom en BB motor rechtsom, zeer kleine draaicirkel.
    Je kunt op de zender wel het vermogen afstellen, maar of je tussen twee vermogensafstellingen kunt schakelen weet ik niet.
    Wat wel eenvoudig uit te voeren is, is het aanpassen van de vermogensafstelling in de zender, dit is een kwestie van aanpassen van the throttle curve.
    Over de ontvanger. De doorgestuurde link is inclusief ontvanger :https://nl.aliexpress.com/item/3285...00017468241094!sea&curPageLogUid=Yn1fPc3GcfAn
    Dit is een 10 kanaals type FS-IA10B.
    Deze ontvanger heeft een I-bus, waar op meetelementen aangesloten kunnen worden, maar ook een uitbreidingsmodule, waarmee je meerdere servo,s of ESC op een kanaal kunt aansturen : https://nl.aliexpress.com/item/1005...00027510757467!sea&curPageLogUid=aKl8RIDmUmIs
    Laatste vraag, wat bedoel je met linker... rechter zender?
  13. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Als ik op jou link klik hebben ze bij foto 7 en 8 over links en rechter bediening????
    Mvg ronald
  14. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Nu snap ik je.
    Hiermee wordt bedoeld de snelheidsstick links of rechts.
    Mijn zenders zijn links, en met de rechterhand het roer.
    Groet. Henk
  15. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Ronaldp vindt dit leuk.
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Thanks.
    Weet je wanneer die uit komt.?
    En hou de nieuwe zender gaat heten?
    Mvg ronald
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ben op zoek naar onderdelen voor de smit lloyd 109.
    Wel of niet de schroefassen gebruiken die in de doos zitten?
    Welke electromotoren hebben jullie gebruikt?
    Op deze site hebben ze sleep/ stopperpenen geinstalleerd: https://www.vmbchetanker.nl/knowledge-base/smit-lloyd-115-danny-bimmel/
    Zit al te google of deze te koop zijn.Maar zie ze nog nergens.
    Zijn deze wel te koop?
    Mvg ronald
  18. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Nee helaas voor jou Ronald. Ze zullen wel ergens iets dergelijks te koop hebben, maar dit komt uit de koker van Danny zelf, ook zelf gemaakt dus.
  19. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Oke....verder zoeken
    Mvg ronald
  20. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
