Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Ronaldp, 18 okt 2006.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Dacht de boot te ontvetten met wasbenzine.
    Maar nu kwam ik dit tegen op het forum:
    Bij twijfel geen wasbenzine gebruiken wanwege het vettige laagje wat achterblijft.
    Ops.....wel of niet met wasbenzine?
    Mvg ronald
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Nooit problemen mee gehad, maar ik schilder altijd met Revell of Humbrol. En dan met de kwast. Succes ermee! Gr. Klaas.
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Alleen romp en witte huis wordt gespoten.
    De rest wordt geverfd met Humbrol.Met een kwastje.
    Mvg ronald
  4. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Ronald , ik gebruik ook altijd wasbenzine om te ontvetten. Daarna goed droog wrijven ook tussen de naden voor zover aanwezig. Bij twijfel ALTIJD proefstukje maken. Maar ook niet onbelangrijk, mocht er iets fout gaan leer ervan en probeer het op een andere manier. Heb je verf van een bepaald merk en het werkt goed blijf hier dan bij. Ga geen merken door elkaar halen/gebruiken, dit kan rare reacties geven. Nogmaals bij twijfel....... PROEFSTUKJE...... Kijk ook even op dit forum bij het schilderen van je model hier is ook een en ander te vinden.
    Succes met de hobby
    Rene.
  5. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Roelof,
    Hoop dat bij niet gebeurt.
    Gebruik wel van het zelfde merk de verf.
    Knap hoe strak je de waterlijn af getekend heb.
    Daar zie ik tegen op.
    mvg ronald
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb in me hele jonge jaar ook de Smit London gemaakt.
    Als stagaire op gevaren.
  8. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ha Ronald, ik heb het schip eerst helemaal rood gespoten. Toen die laag goed droog was heb ik het schip goed vlak op een grote tafel gezet. Toen gekeken op welke hoogte de waterlijn moest komen te zitten. En daarna heb ik een dunne stift (fineliner) gepakt en deze met behulp van legoblokjes op waterlijn hoogte gebracht en met plakband aan de blokjes vastgezet. Op de eerste foto zie je wat ik bedoel. Daarna is het heel rustig een paar rondjes om het schip draaien en vooral bij het achtersteven goed kijken dat de stift op de schuine vlakken 'schrijft'. Het bij afplakken heb ik eerst rondom een rand plakband geplakt. Als die rand goed zit en goed aangewreven is, dan een tweede rand met plastic zakken daarop plakken. Als je dan het rode deel hebt afgeplakt, dan kan je het zwart spuiten. Ik heb het schip ondersteboven gespoten zodat de lak die eventueel onder het afplakband door wil, toch de andere (boven) kant op loopt.
    Ik heb in de schuur een "droogkast" gemaakt van statisch plasticfolie, waardoor overtollige nevel en stof richting de kanten gaat. Na het spuiten kan ik de voorzijde dichtrollen en voorkom het waaien van stof als ik de schuur ben. Ook een leer momentje was de eerste keer dat het afplakband er te lang op had gezeten, dus als je klaar bent en het kan, dan het plankband weghalen.
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Thanks....
    Ga het ook zo doen.Moet alleen nog plastic folie kopen.
    Ga ik volgende week doen.
    Mvg ronald
    Roelof_l vindt dit leuk.
  10. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Als afplakfolie heb ik gewoon (dikkere) vuilniszakken gebruikt. Daar hechtte mijn verf zich slecht aan stond in de handleiding, dus had ik ook minder kans op zakkers.
    Groeten Roelof
  11. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Klopt, beter ontvetten met IPA (Isopropanol alcohol) dan met wasbenzine. En twee doeken gebruiken: eentje voor het ontvetten en eentje voor het droogwrijven.
  12. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zo.....voor het eerst de boot gespoten.
    Eerst met Motip plastic primer.
    Hierna eerste laag Motip primer.
    Nu 24 laten drogen.
    Nat schuren.
    En daarna tweede laag primer.
    Mvg Ronald
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2021
    Herby63 vindt dit leuk.
  13. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zie dat er toch een deukje zit in de romp.
    Laten zitten ...of toch plamuren?
    En zoja...welk plamuur moet ik hier voor gebruiken?
    Mvg Ronald
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Heb je toevallig Kombi Power lijm? Daar kun je ook goed kleine plamuurklusjes mee doen. Klein beetje aanmaken en met oud bankpasje opbrengen. Gr. Klaas.
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Nee. Wel Pattex stabilit expres.
    Mvg ronald
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Hopelijk is de deuk er voor het grootste gedeelte er weer uit.
    Zo niet....ja een werkboot met een deukje.
    Mvg ronald
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2021
    Marc w vindt dit leuk.
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Doen jullie nog wat op het onderstel van de boot? Waar de boot op het hout komt te liggen?
    Mvg ronald
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Bekleed met een dun (1 mm) laagje schuimrubber. Heeft een zelfklevende laag. Vraag me niet waar ik het ooit ergens heb opgediept. Je kunt in de bouwmarkt ook een meter isolatieschuim voor de CV leidingen halen. Op lengte afsnijden en je schuift het er door de open kant zo op. De steun op de foto is voor een 12 cm breed scheepje met een gewicht van 3 kg. Op de stander van mijn Smit Finland 9,5 kg zwaar heeft de zelfklevende laag er moeite mee om de boel te plek te houden. Zet de boot er niet te vroeg na het schilderen op. Gr. Klaas.
  19. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
  20. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Thanks....zit om de hoek
    Mvg ronald
