Project Miss America
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ed_V, 22 feb 2021.
  1. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
  2. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Ik heb een short kit aangeschaft bij Belair, helaas net niet voor de Bexit geleverd dus handlingcost en TAX moeten betalen, viel mee gelukkig..
    Uit de doos ziet het er keurig uit, mooi gelaserd en de onderdelen zitten met een klein stukje vast en kun je zelf eenvoudig losmaken. De sheeting voor de romp is erg zacht en hoewlej getaped valt het op de smalle gedeeltes uit elkaar.
    De tekening is onhandig groot, ik heb ook een tekening van outerzone laten afdrukken en daar is de kist over twee tekeni9ngen verdeeld. dat is wel zo handig nu heb je steeds die 2,5 meter op je werkblad liggen.
    De tekening is ook wat onhandig in gedeeld waardoor je eigenlijk niet de vleugel kunt afknippen. Beetje jammer dat die net 5 centimeter over de romp zit terwijl er onder aan de tekening nog zat ruimte is om op te schuiven.
    Bijgevoegde bestanden:
    Bruno van Hoek en jef vinden dit leuk.
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Is de tekening de VV uitvoering ( zoals vaak bij Bell Air)?? of is op de tekening de RC uitvoering te zien. In dat 1e geval moet je heel goed kijken of er geen vervormingen in de tekening zitten.
    Indien de tekening VV is doe je er verstandig aan alles dubbel te checken voor dat je iets lijmt...Kan zomaar zijn dat er hier en daar iets niet helemaal klopt.
  4. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Maar goed ik begin met de romp, daar hangt verder de rest aan. Ik bouw de zijkanten apart, met spijkertjes dwing ik de latjes in de juiste buiten vorm en het staande werk past er dan makkelijk in. Wel even wachten met de latjes leggen tot dat je de koppen van de spijkers afgeknipt het anders moet je het doen als de eerste zijkant klaar is, ik weet nu dat dat ook luk t:hammer:
    Latjes gesneden uit 6 mm planken met die kleine latjes snijder van Kavan, Dat ding is van al mijn hobby dingen de enige geld opgeleverd.
    De latjes snij ik op maat met een schermesje waar ik al een tijdje dat beschermde achterkantje van kwijt ben. Het duurde een week voor ik mijn telefoon weer met mijn duim kon openen.
    De tekening wijst de weg ik lijm ze met UHU en wacht voor de zekerheid tot de volgende morgen om alles van het werkblad te halen. Ik vind een latjes romp toch steeds weer een mooi gezicht en vreselijk licht.
  5. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    De uitvoering is met RC maar ze zijn heel dicht bij de originele vorm gebleven . Miss America werd ook ergens in het Oostblok verkocht maar daar leek het wel een Taxi helemaal verpest.
    Dat iets niet klopt zag ik al aan de neus, waarschijnlijk wilde de stagiaire naar huis want die is niet goed ontworpen. Heb ik aangepast en ziet er nu goed uit..
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  6. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Zo de zijkanten er op geplaatst en een beetje voor geschuurd.
    Weegt nog niks deze bouwwijze.
    Hij gaat nu ff aan de kant voor de "The Alert" .
  7. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Hier is de foto die erbij hoort
    jef vindt dit leuk.
  8. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Zo weer verder gegaan met de Miss America. Stabilo en rudder beiden zijn klaar, alleen nog de achterkant van de stab afmaken en de roeren er in hangen. De motor past ook goed tussen de motor balken.. IMG_4514.JPG
    De oude trafo's doen het nog best
    Nog wel aardig wat schuurwerk te doen.
    En soms wat aanpassen ...
  9. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik vind het hier op het MBF altijd leuk te zien wat alle bouwers zoal als gewichten gebruiken tijdens hun werk!
    Ed_V vindt dit leuk.
  10. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Als je ff geen versterkers bouwt zijn ze handig ;)
    Rick NL vindt dit leuk.
  11. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    lang stil geweest hier maar wel gewerkt hoor
    Vleugel in aanbouw
    En dan, wat voor motor moet er in mijn hart zegt de linker maar mijn verstand zegt de rechter.
    Ik heb namelijk geen box of schuur dus de benzine moet in huis opgeslagen en dat vind ik qua benzine lucht geen goed. idee
    Het wordt dus rechts, deze motor heeft al wat uren in mijn Telemaster gedraaid en bevalt prima.
    Er is ruimte om een cylinder in 3d te printen en die op de originele balken vast te zetten maar weet niet of ik dat mooi vind.
    Wat nu nog moet is de neus opnieuw schilderen, namelijk bij het zilververf spuiten op een ander object bleek van die bus de openingshoek 360 graden in plaats van 10. Gevolg is dat veel onderdelen in mijn hobbyruimte spetters zilver hebben. Ook de neus van de Miss America.
    Verder kan dan de overgang van verf naar folie wat worden opgeknapt.Ruitjes er in en de batterij 4S, een degelijke behuizing geven zodat hij niet onder het vliegen naar buiten hangt.
    Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee hoe ik dat mooie Miss America kleurrijke logo er op krijg.
    waa01 en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  12. Thijzz
    Thijzz
    1 aug 2021
    Laren Gelderland
    Ik zie weleens dat mensen een oud (en hopelijk niet te redden) brandstofmotortje ontleden en daar de elektromotor achterbouwen. Hier een voorbeeld (op 9:30)
  13. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Ja prachtig maar ik denk toch dat ik gewoon elektrisch ga :thumbsup:
