Riva Aquarama 1:10
Discussie in 'Speedboten' gestart door Taylorcraft, 6 apr 2021.
  1. Hans de H.
    Hans de H.
    28 mrt 2009
    Somewhere over the Rainbow
    Topper! Je gaat er toch niet ècht mee varen?
  2. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Gaat wel gebeuren.
    Komt en schitterende motor in met een klassiek geluid.
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Onderzijde en zijkanten gefineerd.
    Nu nog schuren.
    Vooraf naden met spanlak insmeren en voor het opdrogen schuren.
    Het fijnstof vult de naden en zo krijg je een egale huid van de boot. IMG_20210508_170729.jpg IMG_20210508_170700.jpg IMG_20210508_170545.jpg IMG_20210508_170532.jpg IMG_20210508_170527.jpg IMG_20210508_170503.jpg
    Dim L, Unusual RC, eric_laermans en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Prachtig!
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  5. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    Het wordt mooi,
    Ga je boot waterdicht maken met matjes en epoxy?
    Mocht je wat willen weten over de bovenbouw bevestigen ,kijk dan op you tube: rivaatje R , en je kan mij altijd via Pb vragen stellen
    Ik laat ook via Vietnam het beslag binnenkomen,ik heb er nu 6 gemaakt ,ook de Aniston, groet Cor/seppl
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dag Cor,
    uiteraard de gehele binnenkant voorzien van een glasmat met epoxy.
    Naast waterdicht moet het ook brandstof bestendig worden.
    Als ik vragen heb,dan zal ik het niet nalaten om deze te stellen.
    Im voraus vielen dank.
    Gr.André
    Laatst bewerkt: 9 mei 2021
  7. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    ANDRE, waar wil varen mmet een benzine motor,in Duitsland mag het helemaal niet,en als je het in Nederland doet,word er zo gebeld ,Cor
  8. rodenbu
    rodenbu
    31 jan 2012
    ridderkerk
    En nog even ,waarom geen matjes onder de romp met een stukje naar de zijkant? Cor
  9. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    ik woon, tijdelijk, in een waterrijke omgeving, waar maar weinig mensen wonen.
    Daar kan ik gerust varen.
    Overigens is het met de Riva net zoals met de Mathea
    Ik doe het meer om te kijken of het functioneert.
    Daarna zal er maar zeer sporadisch mee worden gevaren.
    Laatst bewerkt: 12 mei 2021
    Cnn en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  10. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De witte onderzijde zal uiteraard wel, vooraf, van een glasmat worden voorzien.
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dit lijkt te passen.
    Nu nog een aandrijflijn voor de twee schroefassen realiseren.
    Laatst bewerkt: 21 mei 2021
    Cnn, Dim L en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  12. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Heel erg gaaf om te zien deze 2 cilinder!
    Alleen er moet dan wel een tandwielkast of pulley/riemen systeem in om de twee schroeven contra-roterend te maken...
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Klopt, heb hier al diverse oplossingen voor in mijn hoofd.
    Nu nog vertalen naar de praktijk.
    Unusual RC vindt dit leuk.
  14. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Mooie motor.
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De bestelde onderdelen, uit Vietnam, zijn binnen.
    Kwaliteit?Hoogstaand.
    Had gedacht dat de kussens en stoeltjes van geperst materiaal zouden zijn.
    Dus niet.
    Door gestikte naden en opgevuld met schuim.
    Zoals echt.
    Conclusie : super tevreden.
    Dim L en Herby63 vinden dit leuk.
  16. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Dat scheelt veel werk. Mooi!
  17. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    klopt
  18. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Prachtig gewoon ,dit wordt een hele mooie boot.
  19. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik hoop dat je glas weefsel bedoelt, glasmat is voor gebruik met polyester en over het algemeen véél te dik.
    Ik zou de hele boot minstens tot aan het dek in het glasweefsel met epoxy zetten, dan ben je er zeker van dat er nooit (droogte) scheuren in het hout zullen komen, met alle narigheid van indringend vuil en vocht van dien.
    Het lichte 48gr/m² glasweefsel van Hobbyking werkt perfect, ik gebruik het op al mijn houten rompen.
    De weefselstructuur verdwijnt als je na het uitharden van de eerste laag nog een lag epoxy aanbrengt die de structuur vult en onzichtbaar maakt, een paar lagen PU lak zorgen voor UV bestendig afwerken, zodat de epoxy niet vergeelt.
    Groeten, Jan.
  20. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik werk met epoxy en glasweefsel.
    Bij voorkeur met keper geweven maar dan zit je weer met de beschikbaar vanaf bepaalde dikte.
    De romp ga ik aan de onderzijde voorzien van glasweefsel.
    Heb hier vanuit model vliegtuig bouw, goede ervaringen mee opgedaan.
    Laatst bewerkt: 28 mei 2021
