opladen accu wil niet
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door tommie1989, 17 dec 2021.
  1. tommie1989
    tommie1989
    17 dec 2021
    kampen
    hallo mensen ik ben nieuw hier zoals jullie zien en heb gelijk 1 vraag.
    ik heb via via een big scale bestuurbare auto gekocht.
    alleen nou zat de oplader er niet bij. dus heb 1 lader gekocht de en20 van skyrc
    gisteravond de zender aan de lader gehad van 17.00 t/m 22.00 op 2 amp dus er zou al wat in moeten zitten kwa stroom. maar de zender ging niet aan.
    het zelfde vandaag ook gedaan met de accu vd auto maar idem.
    nou moet ik waarschijnlijk opzoek naar 1 NIEUWE zender met accu en ACCU voor de AUTO
    de specificaties zijn
    de zender graupner x-3S daarin zit de volgende accu
    graupner NIMH 8nh-200 TX 9.6 V 2.0 Ah
    accu vd auto xcell racing NIMH
    5x4300 1,2 V X4300SCR
    kan ik hiervoor 1 nieuwe set bestellen en welke heb ik dan nodig?
    mvg
  2. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Zou je niet eerst even gaan meten en dan de lader aanzetten en weer meten? Kijken of het wel werkt allemaal?
  3. tommie1989
    tommie1989
    17 dec 2021
    kampen
    hoe kan je zoiets meten?
    heb wel 1 multimeter?
  4. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Voltage van de batterij meten.
    Heb je ook google? Voordat ik alles uit ga leggen...
  5. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
  6. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Wat moet je eigenlijk met een multimeter als je niet weet wat je er mee moet?
    Grapje he keerl!
    Meet de voltage van de accu
    Zet de accu aan de lader en meet tijdens het laden. Deze accu vd auto xcell racing NIMH
    5x4300 1,2 V X4300SCR en zet de lader op 1A
    Is de voltage dan hoger?
    Dan werkt de lader
    Meet na de laadcyclus de accu wanneer hij los is gekoppeld van de lader.
    Is de voltage dan nog hoger dan wanneer je hem voor het eerst heb gemeten?
    Wel je waarden opschrijven zodat je er straks een verslagje van kan typen voor ons
  7. tommie1989
    tommie1989
    17 dec 2021
    kampen
    alles aan de multimeter gehad zowel opladen als eraf en de meter gaf bij de
    accu aan 0.03 gemeten op 20 V aan de lader gehad en meet nog 0,03.
    het vreemde van deze lader is ook dat het lampje GROEN knippert.. en in de handleiding staat dat hij roodt moet worden en groen brandt als hij vol is
    dus zou ook aan de lader kunnen liggen
  8. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    0.03v? Dan zijn je accus dood!
    Heb je niet iets anders wat je kan laden om de lader te testen?
    Herhaal het proces eens eventueel en maak even fotos
  9. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Heb je ook tijdens het laden gemeten???
  10. tommie1989
    tommie1989
    17 dec 2021
    kampen
    Hierbij hangt hij aan de lader en geeft 0.03 aan
    En heb ik heb ervanaf gehaald en geeft nog steeds hetzelfde aan en hij hangt ee al wel dik 10 min aan
    Bijgevoegde bestanden:
  11. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Wat geeft hij aan als je de lader uit de netstroom haalt?
  12. tommie1989
    tommie1989
    17 dec 2021
    kampen
  13. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    Groen knipperen geeft aan dat de lader gereed is voor gebruik.
    Accu's die nagenoeg dood zijn kun je niet meer met goed fatsoen opladen.
  14. tommie1989
    tommie1989
    17 dec 2021
    kampen
    dus kortom de accu is KAPOT
    Laatst bewerkt: 17 dec 2021
    poebe vindt dit leuk.
  15. tommie1989
    tommie1989
    17 dec 2021
    kampen
    dan mij andere vraag:
    welke zender & accu moet ik of kan ik dan halen?
    want 6 volt vd auto accu is nergens te krijgen alleen 7,2
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  17. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Maak eens fotos van je accus en stekkers en geef eens details. Er is altijd een optie
  18. tommie1989
    tommie1989
    17 dec 2021
    kampen
    De groene 4300 is van de auto
    En de andere vd zender
  19. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Ik zou een nieuw 6v en 9,6v pakketje kopen en de stekker over solderen.
  20. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Weet je wat je moet doen?
    Naar een plaatselijke bigscale club of rc winkel gaan. Wat je gekocht hebt word nog een hele uitdaging dat kan ik je wel vertellen...
