Boka Sherpa 2021 1:75 => 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Eugène, 17 okt 2021.
  1. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Eugène vindt dit leuk.
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er goed uit, maar denk ook aan het onderste schroefje. dit is dikwijls nog de moeilijkste van allemaal.
    Eugène en w.harteveld vinden dit leuk.
  3. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    En van het een komt het ander...dat komt er van als je 300 foto's van het origineel hebt...De deur van de stuurhut uit de bouwdoos komt mij veel te iel over. Vind ik er niet uit zien en het zou wel leuk zijn als ie open kon. Dit ga ik dus aanpassen. deur.jpg
    w.harteveld, k-k en Juki vinden dit leuk.
  4. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    w.harteveld vindt dit leuk.
  5. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Om te beginnen het bestaande kozijn- deel uitgezaagd. Daarna obv de foto's een deur uit 0.8mm multiplex gesneden. Ik schat de drempel 0.3m hoog. En de zijkant iets smaller. 2,5 mm. De hoogte gelijk aan de bovenkant van de ramen....deurtje dus iets overmaats. 20211203_171002.jpeg 20211203_182802.jpeg 20211204_174129.jpeg
  6. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Ondertussen de deur en kozinn afgelakt in de ral wit en kiezelgrijs....en de stuurhut opgebouwd zonder de lelijke steunen 20211204_174112.jpeg 20211204_174116.jpeg 20211204_214129.jpeg 20211204_214214.jpeg
    Marc w, w.harteveld, Jaap Smith en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Ik ben er nog niet uit wat ik aan wil met de ramen op de brug. Ze zijn best groot en dat is een voordeel wanneer ik er een interieur in wil gaan maken. Dan zie je tenminste iets. Maar totaal niet getint? Op de vele foto's die ik heb zie ik op één ervan een soort zon rolgordijn/folie naar beneneden getrokken. Misschien de voorste ramen tinten en de ramen aan de zij en achterkant van doorzichtig...ja wat eigenlijk. Het dunne meegeleverde acryl ziet er niet uit. Niet glashelder maar zijde mat. Gaan we niet doen. Wat is zoal gebruik? Ik ga met deze :zoeken:het forum maar eens door. Ook hoe het glas geplaatst wordt: 'gewoon' aan de binnenkant geplakt? Of een 0,8mm plexiglas aan de buitenkant er op met een ingefreesd sponninkje...Moet ik dxf files hebben van de raamopeningen...En het was dan beter geweest de kozijnen op basis van diezelfde file te maken. Iets voor de 1:50 versie lijkt me....Nu eerst maar een plaatje: Op het 2e raampje van links is die folie te zien. 40_fs_fahrstand_achtern.jpg
    Laatst bewerkt: 12 dec 2021
  8. w.harteveld
    w.harteveld
    16 mrt 2021
    ijmuiden
    hoi man je bent goed bezig. en volg je ook .las dat je later misschien naar iets groters gaat. wat dacht je hier van upload_2021-12-10_13-32-2.jpeg
    Eugène en Peter48 vinden dit leuk.
  9. Juki
    Juki
    16 okt 2021
    Voorthuizen
    Wauw !!!!!
  10. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Er zit niks anders op: je moet taart eten.
    Het plastic "raampje" van de doos is uitstekend materiaal om ruiten van de brug ( ! Níet stuurhut. Doe mijn oude zeemanshart een lol en noem het geen stuurhut. Die staan op binnenvaartschepen.) mee te maken.
    Waar je dan die polaroid sunscreens, zoals ze heten, wil simuleren kun je ze aan de binnenkant met verdunde zwarte verf insmeren.
    Eugène en RBB2020 vinden dit leuk.
  11. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Wow, die zou ik graag een keer komen bewonderen!
  12. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Ik verzamel al plastic verpakkingen. Maar hoe krijg je ze als opdek? De ramen zitten niet aan de binnenkant er tegenaangeplakt maar liggen er aan de buitenkant als het ware op. Geprobeerd dat te knippen maar wordt niet mooi. Snijden wellicht? En je hebt het over verven, met ecologen of zo dan? Loopt dat niet uit wanneer het nat wordt?
  13. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Ga het gelijk aanpassen in brug....:oops:
  14. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Oww.
    Da's apart.
    Dat heb ik in werkelijkheid nooit gezien.
    Dan zitten de ramen van binnenuit in de sponning met daar een opsluitrand tegenaan geschroefd.
    Maar ik begrijp dat ze hier van buiten ertegenaan moeten komen?
    Vraag me af of dat echt zo moet.
    Zijn er op het www geen foto's te vinden van hoe dat op het echte schip zit?
    Anders zou ik het ook zo even niet weten.
    Kan je niet een malletje maken van plastic of (misschien wel) messing en het daar omheen uitsnijden?
    Met zwart schilderen bedoel ik een dun verfje maken met wasbenzine (geen thinner, dat vern*ukt waarschijnlijk het plastic) zodanig dun dat het doorzichtig wordt en dat aan wat de binnenkant van het raam wordt schilderen.
    Platliggend laten drogen.
    Een beetje verschil tussen plekjes op de sunscreens is niet erg.
    Dat is door inval van de zon op plooien in het echt ook wel eens, maar zo droogt het mooi egaal op.
  15. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Nou de deuren zitten er in maar nu zie ik op een foto van Boka Sherpa dat de oranje rand boven de deur is onderbroken...Zou een aanpassing kunnen zijn. Maar waarom, zou je in de deuropening omhoog willen kijken of zo? Op de laatste foto een close up uit de Fairmount tijd, daar loopt de oranje rand door. Op de bovenste 2e foto's zie je dat de oranje rand een hap mist boven de deur. Dus wordt een stukje wegvijlen.... BOKA_SHERPA top.jpg deur 3.jpg DSCF3117.jpg
    Laatst bewerkt: 18 dec 2021
  16. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Wat betreft de keuze voor beglazing zie ik op het forum erg mooie oplossingen. De mooiste zijn gefreesde ramen uit -ik schat- perspex/acrylaat. Er is een sponninkje in gefreesd waardoor het raam in het kozijn valt en aan de buitenkant er iets op ligt. Dit benaderd de werkelijkheid het best, waar ramen ook vanuit de buitenkant in een frame zijn geplaatst. Aangezien ik echter bouw vanuit een bouwdoos en de ramen dus niet exact overeenkomen met een door mij getekend ontwerp is dus laten frezen op basis van een ontwerp uitgesloten. Ik laat het hier dus bij. Wellicht dat tegen de tijd dat ik de 1:50 ga bouwen. Voor nu dus gewoon gebak eten en de ramen aan de binnenkant plakken op de reeds afgelakte brug. Na twee lagen zijdemat overweeg ik de brug toch in hoogglans te gaan zetten.... Zie dat ik nog wel wat deknaden moet wegplamuren.....Tevens breng ik de ramen in het bovenste deel van de brug niet aan zoals op de Sherpa ook niet het geval is. Door de nadeden deels dicht te schilderen behoud ik de aftekening net als in het echt. Probeer nog tot slot deurhandels te buigen en in te boren. Maar eerst opzoek naar een 0,5 mm boortje met dikkere shaft ander past ie niet in de dremel.... 20211218_152930.jpg 20211218_152718.jpg
    w.harteveld en EUSIV vinden dit leuk.
  17. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    even terug komen op je deur verhaal, volgens mij zijn het foto's van verschillende deuren.
    Ik wil je ook even aanmoedigen om de horizontale voegen ook zo netjes op te vullen als je met de verticale voegen hebt gedaan.
    Je kan dit best doen voor je schildert, kwestie van betere hechting bij kleine vullingen.
    Verder ziet je brug er netjes uit, doe zo verder :)
  18. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Wel maf, van dat hapje uit de pet.
    Misschien stootten ze wel eenvoudigweg hun kop als ze de deur uitstapten.
  19. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Klopt dat het verschillende foto's zijn, de compleet oranje brug dateert uit het Fairmount tijdperk, en de witte met oranje pet uit het Boskalis. Nou zijn baggeraars nogal praktisch, dus ik denk dat ze stuk uit de zonwering gezaagd hebben...Ik heb dat in ieder geval ook gedaan, de deur klemde anders:hammer:.
    En uiteraard ga ik de voegen nog opvullen. Waarmee doe ik dat het best? Op de foto is het nog dry fit....
    By the way dank voor je aanmoediging:beer:, cheers!
  20. Eugène
    Eugène
    16 okt 2021
    Epe
    Na een winter en zomerslaap, de hobby weer opgepakt. Waar was ik ook alweer? Oh ja de brug met de deuren die open moeten kunnen en de lelijke staanders van de bouwdoos die ik er niet in wilde hebben. Dat is mooi gelukt. Nu kijken of ik daar nog foto's van kan vinden...want lezen is leuk, maar plaatjes zeggen meer. 20211228_174224.jpg 20211228_174206.jpg 20211228_174146.jpg 20211220_000452.jpg
    Gerrit-Jan en Ronaldp vinden dit leuk.
