Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. GJVO
    GJVO In Memoriam Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik ben weer thuis en kan komende dagen ook nog wel even kijken.
    Maar mijn nieuwe zender is ook weer aangekomen.
    Meteen beide zenders maar geupdate zodat ze gelijk zijn, 1 moet master en de andere slave worden (leraar/leerling).
    Programmeren via trainer menu gaat vrij simpel.
    Maar ik liep tegen iets waar je wel even rekening mee moet houden dus ik meld het hier even.
    Je moet beide zenders wel even calibereren.
    Mijn oude zender was gecalibreerd maar toen ik overschakelde naar de nieuwe (leerling) stonden bepaalde dingen in de hoek.
    Na calibreren zijn de uitslagen en middenstanden gelijk en werkt alles perfect.
    Ik heb zelfs het idee dat telemetrie doorgegeven word naar de leerlingzender want ik zie de vario op het scherm van de leerlingzender en ook op de leraarzender.
    GJ
  2. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    ETHOS v1.1.0 officieel gereleased
    ETHOS v1.1.0
    Voor dat je een upgrade uitvoert.
    ALTIJD een tenminste een backup maken van de "\radio.bin" file en "\models" folder.
    (maak het liefst een backup van je hele SD kaart)
    Vlcjeroen vindt dit leuk.
  3. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    wim eon en Vlcjeroen vinden dit leuk.
  4. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Als je een lua versie had geïnstalleerd kun je dan deze er op zetten en blijft dan alles werken ?
    Gr jeroen
  5. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Het zou gewoon moeten werken ja, maar als altijd maak een backup :) liefst van je gehele SD kaart.
  6. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Voor de liefhebbers heb ik voor de FLVSS sensor een LUA widget gemaakt in Apple IOS style.
    https://github.com/wmayvis/FrSky-Lua
    Installeer de laatste officiële release (1.1.0) van Ethos.
    Maak een script folder in de root van de SD kaart. Kopieer de folder flvss met de gehele inhoud in de scripts folder op de SD card.
    -- scripts
    -- flvss
    -- main.lua
    Arnold 85 en Hobby4Life vinden dit leuk.
  7. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Eerder kon je namelijk geen gewone versie instaleren als je al een lua versie had geplaatst maar nu zij die versies weer samen ?
  8. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ja klopt, vanaf nu gaat ETHOS verder vanaf v1.1.0
  9. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    ik heb 1.1.0_alpha 16 geinstalleerd, ik kan dus veilig over naar deze versie ?
  10. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    nou laat ik het zo zeggen ja het werkt, de map met je toestellen is veranderd je kunt de toestellen ook in een zelf gemaakte categorie zetten,
    alleen in het menu is een icoon met "algemeen" en daar staat wel tekst maar geen afbeelding, verder wordt het steeds beter
  11. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Dan ben je vergeten de interne flash drive te updaten van de X20.
    Daarin staat het icoontje van de Map Algemeen / General
    https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases/download/release/1.1.0/TANDEM_FLASH.zip
  12. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    klopt dat wist ik dus niet, nu ook dit geuptdate en klaar, ik heb alles weer
  13. MrALF
    MrALF
    23 mrt 2015
    Lisse
    Hoe krijg ik lua scripts hier, ik ken alleen de widget manier......
  14. GJVO
    23 dec 2003
    Ik krijg weer vragen over updates.
    Als je de zender nieuw ontvangt dan meteen alles updaten.
    Dus:
    SD card
    Flash
    TD Firmware
    Firmware
    Pas dan is ie echt weer helemaal up to date.
    Als je 1 van deze niet doet kan je rare fouten krijgen.
    GJ
  15. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Dit zijn de lua scripts snake en servo. Kan je downloaden vanaf github. Deze scripts in de script folder zetten en ze zijn er
  16. MrALF
    MrALF
    23 mrt 2015
    Lisse
    Hier niet, vandaar mijn vraag….
  17. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
  18. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik heb de mlvss besteld. Ik neem aan dat daar dezelfde script gebruikt kan worden als met de flvss?
  19. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Ja klopt
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  20. MrALF
    MrALF
    23 mrt 2015
    Lisse
    Gelukt ;-)
    Ik had alles hetzelfde, echter uiteindelijk bleek mijn snake.png corrupt waardoor een en ander niet zichtbaar was.......
