Frsky en 10 servo's aansturen, hoe?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Gratje, 20 mrt 2022.
  1. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Ik heb een 5 meter zwever gekocht met een 4 kleppen vleugel, in totaal 10 servo's en samen met de regelaar moeten er 11 kanalen worden aangestuurd. Nu wil ik elk kanaal apart kunnen aansturen. Ik gebruik een Frsky X10s.
    Nu kan ik met een sbus decoder er 4 kanalen erbij krijgen maar kom ik volgens mij met de stroomvoorziening in de problemen, als de stroom van 10 servo's formaat KST X10 door de ontvanger loopt. Ook al vragen de servo's niet alle tegelijkertijd stroom.
    Een powerbox van Frsky de rb20 maar hier is weinig gebruikerservaring over te vinden. Voordeel, hier zijn 15 servo's op aan te sluiten en de stroomvoorziening is door twee lipo's aan te sluiten gegarandeerd. Maar is dit een goed systeem?
    Een powerbox, bijvoorbeeld Powerbox System Pioneer. Deze powerbow doet het goed in reviews, ontvanger is aan te sluiten via de sbus maar werkt de telemetrie van de ontvanger dan nog? Zou namelijk een ampere en een hoogtemetersensor willen aansluiten.
    Het is voor mij nog niet helemaal duidelijk hoe een goed functionerend systeem op te zetten in combinatie met frsky. Op onze club wordt er maximaal met 8 kanalen gevlogen. Alle input is daarom welkom.
    Groet, Gerard
    Laatst bewerkt: 21 mrt 2022
  2. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Ik gebruik al sinds enkele jaren de RB20 (en ook de RB10) in toestellen waarin ik redundantie in voeding en ontvangers en/of stroombeveiliging wil per kanaal.
    De RB20 is heel eenvoudig te gebruiken, gewoon je stroombronnen, je ontvangers en je servo's aansluiten. De RB20 zelf levert nog extra telemetrie via Smartport.
    Zelf heb ik er nog nooit een echt probleem mee gehad, behalve enkele jaren geleden toen ik een unit had met een slechte soldering voor 1 kanaal. Ik heb er een vijftal in gebruik, verder geen klachten hierover.
    Met de sbus decoder moet je trouwens opletten met sommige analoge servo's; de decoder werkt met een vrij hoge frequentie, en niet alle analoge servo's kunnen hiermee om. De decoder is feitelijk gemaakt voor digitale servo's, vandaar.
  3. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Goed om te lezen dat je tevreden bent over de RB20. Maakt omdat het van Frsky is wel zo eenvoudig. Is het mogelijk aangesloten op de RB20 via de sbus van je ontvanger, 15 kanalen uit te lezen en de tweede sbus aansluiting op de RB20 puur te gebruiken als redundancy? De RB20 heeft geen schakelaar, koppel je de accu's dan na elke vlucht los?
    Laatst bewerkt: 20 mrt 2022
  4. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik gebruik in mijn Topmodel Discus en in mijn Piper Cub ook meer dan 8 kanalen. Gewoon een RX8R Pro gekoppelt aan een X8R. Batterij voeding naar beide ontvangers. Simpel en doeltreffend.
  5. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Je vraag is wat onduidelijk, maar ik zal even toelichten wat ik denk dat je vraagt.
    De RB20 krijgt de info over ieder kanaal via sbus, en stuurt zo de servo's aan.
    In normale omstandigheden komt die info van de eerste ontvanger, RX1. Dat kan een 6-kanaals ontvanger zijn, maakt niet uit, die gaan intern met 16 kanalen werken en 16 kanalen doorsturen naar de RB20. Mocht die eerste ontvanger uitvallen dan krijgt de RB20 de 16 kanalen van de tweede ontvanger.
    En ja, je koppelt gewoon de batterijen los van de RB20 aan het einde van de vlucht, geen magneetschakelaar beschikbaar bij mijn weten. Daarvoor moet je bij de RB30 zijn, maar dat is een andere prijsklasse (en je batterij wordt stilletjes leeggetrokken als je ze aangesloten laat). Vraag me maar hoe ik dat weet :D
  6. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Duidelijk, ook het antwoord van toostbeek geeft stof tot nadenken.
  7. GJVO
    GJVO In Memoriam Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Een Powerbox is de meest betrouwbare oplossing, heb ik ook altijd gebruikt in de duurdere en grotere modellen.
    En als je er dingen over wilt weten kan je Herr Deutsch van Powerbox systems gewoon mailen, dan heb je antwoord op je vragen.
    De service is top.
    GJ
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  9. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ja, daar heeft Hoogendijk gelijk aan
    Mooie optie die 18 kanaals ontvanger. Meteen redundantie door 2,4Ghz en 900Mhz
  10. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Zo te zien werkt deze ontvanger alleen met de tandem serie, ik heb nog een X20s accst.
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat is toch gewoon deze?
    https://www.frsky-rc.com/product/tandem-x20s/
    Die heeft accst en access
    Groeten,
    Arie
  12. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik dacht dat de X20S altijd voorzien was van ACCESS.
  13. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Foutje van mij, ik heb de Horus x10so_O Inmiddels boven aangepast.
  14. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ok, ja dan is het anders.
    Daar kan je wel een ISRM module in doen, dan heb je ACCESS.
    Maar dan kan je misschien beter naar een RB20 gaan, en dan met bijvoorbeeld twee R-X4R ontvangers, of zelfs R-XSR.
    Ik heb zelf de RB-10, werkt prima, maar nog niet mee gevlogen.
    Groeten,
    Arie
  15. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Oké, voor de Horus X10S zou ik dan gewoon gaan voor de RX8R pro in combinatie met een X8R of een X4R als je aan 12 kanalen genoeg hebt.
    Met de RX8R pro heb je ook redundantie. Als je ontvangssignaal van de RX8R wegvalt neemt de X8R het over en blijven alle kanalen operationeel
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, die gaan via de S-bus
    Verder staat alles in de handleiding.
    Groeten,
    Arie
  17. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Dankjewel voor jullie input. Ik ga voor de zwever de RB20 gebruiken maar voor een ander toestel de oplossing van toostbeek.
    Mocht het instellen van de RB20 niet lukken, dan meld ik me wel weer. Ben niet zo'n whizzkid met dit soort dingen.
    Groeten,
    Gerard
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  18. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    MVC Cumulus Kampen / RMV Phoenix Hoogeveen
    RB20 spreekt bijna voor zich. Als je alles aangesloten hebt post even een plaatje. Werkt prima.
    Is een betaalbare versie van de powerbox oplossing. Omdat je zowel meer kanalen als een power
    oplossing zoekt lijkt het me de juiste.
    Voor modellen waar je alleen meer kanalen zoekt maar stroom niet te kritisch is, kan het prima met
    2 ontvangers verbonden via sbus zoals Toostbeek schrijft, heb ik ook al meerdere keren in gebruik.
    Dit geeft ook redundancy (ontvanger) als je er één van het juiste type bij hebt.
    Nog simpeler is gewoon 2 ontvangers binden binnen 1 model. Je hebt dan 2 apart aanstuurbare
    (en te voeden) ontvangers met elk hun eigen servos, en geen redundancy.
  19. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Zoveel simpeler is dat nou ook weer niet. Het enige wat je extra moet doen voor redundantie is een geschikte ontvanger kopen. Dus een RX4R of een RX6R of een RX8R en dan op dezelfde manier binden als bij twee onafhankelijke ontvangers. En vervolgens een draadje aansluiten van SBUS naar SBUS tussen de ontvangers.
    Prijsverschil van ontvangers is bijna verwaarloosbaar volgens mij tussen een X8R en een RX8R pro.
  20. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    helemaal waar. En een aantal anderen (grx8) hebben die redundancy functie ook.
