Bouwverslag Walcheren (ex. Smit Frankrijk)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Danny Bimmel, 25 nov 2004.
  1. martinez
    martinez
    16 mei 2007
    Almere
    Hoi Danny,
    Misschien een rare vraag, maar hoe zit het
    met de afdichting tussen de opbouw en de romp.
    Ik zie daar niets zitten wat het water tegenhoud.
    Als ik dat zo zou doen met mijn zeilboten dan staat hij binnen no time vol water. Of krijg je bij dit model geen water over het dek. Ik zat er aan te denken om dat bij mijn Smit Nederland aan te passen met een afdichting, maar als dat niet nodig is dan is dat natuurlijk wel erg makkelijk.
    Groeten,
    Martin
  2. Danny Bimmel
    Danny Bimmel
    20 mrt 2004
    IJsselstein
    Hoi Martin,
    Geloof me, je gaat echt een goede afdichting nodig hebben!
    Bij gewoon varen komt er normaal gesproken geen water op het dek, maar als je gaat slepen o.i.d. en het dek onder water trekt staat de romp al snel vol :(. De latjes die Billing Boats je onder het dek laat lijmen zijn eigenlijk alleen maar om de opbouw op zijn plaats te houden, water houdt het niet voldoende tegen.
    De meest simpele oplossing is de latjes insmeren met vet o.i.d. maar dat geeft weer zo'n bende :(. Zelf zat ik te denken om de latjes te vervangen door dikkere en in die latjes een sleuf te frezen zodat daar een dunne rubberring in past. Als je de opbouw dan aandrukt en vergrendelt (met bijvoorbeeld die clips van Graupner) zou de boel ook waterdicht moeten zijn :D.
    Groetjes, Danny.
  3. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    Capelle aan den ijssel
    Heb je toevallig ook een link naar die blusmonitoren die je heb gebruikt?
  4. Danny Bimmel
    Danny Bimmel
    20 mrt 2004
    IJsselstein
  5. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    Ik het ja , jammer ... Zie nu ook pas dat het een post was van 15j geleden
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb zo'n oudje op mijn Smit Finland staan. Ziet er aardig uit, maar de alu pijpjes zijn vliesdun, buigen en breken gauw. Niet zo erg dat ze niet meer leverbaar zijn. Althans als je ze wilt laten functioneren. Zou ze proberen te maken van koperen pijp. Dat is minder fragiel. Als handwielen zou je kleine drukknoopjes kunnen nemen. En anders even kijken bij Bauer. Die heeft ze in de goede schaal. Gr. Klaas.
    https://www.bauer-modelle.com/epages/Bauer_Uwe46269592.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Categories/Löschmonitore
  7. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    Jij zit ook overal te gluren hea :yes:
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Moet toch iets in de gaten houden Jeroen? Doe er je voordeel mee! RC Point heeft ze alleen in 1:25. Gr. Klaas.
  9. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    Ik ga even snuffelen, bedankt voor het meezoeken
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
