Van 13x9x3 naar *x*x*2?
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Frits37, 2 nov 2022.
  1. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Beetje cryptisch, maar ik heb een brushless motor 4258, 650kv, die bedoeld was voor een 13x9 driebladsprop. Ik wil hem gaan gebruiken met een tweeblads. De vuistregel is om de pitch gelijk te houden en de diameter één inch aan te passen, dus een 14x9 zou moeten passen. Voor het toestel waar ik hem voor wil gebruiken is dat nogal fors: ik wil het liefst naar een 12 inch. Twee vragen: wat zou een goede maat zijn voor een vergelijkbare belasting en kan het kwaad om evt. een kleinere maat toe te passen, bijv. een 12x9.
  2. GJVO
    GJVO In Memoriam Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Met een 14x9 2-blads zit je op ongeveer dezelfde belasting en stuwkracht.
    Het kan geen kwaad voor de motor om kleiner te gaan maar je gaat heel veel kracht inleveren want diameter is stuwkracht.
    Met een 12" diameter zou je naar een hogere pitch moeten, 11 a 12 inch.
    Dan zit je nog steeds niet aan de stuwkracht die je haalt met de 14x9 maar je komt in de buurt.
    GJ
  3. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik heb ook niet de volledige stuwkracht nodig, maar mooi dat het geen kwaad kan. 12x11 lijkt me een goede maat: het hoeft niet super snel te gaan.
    (Met de vorige motor, die overleden is, had ik voldoende aan 12x8 bij 800kv. Deze vervanger had ik nog liggen)
  4. GJVO
    23 dec 2003
    Hoeveel cellen ga je vliegen en welk merk motor en prop.
    Dan haal ik hem even door Ecalc.
    Wat betreft toerental, een electromotor heeft in theorie geen maximum.
    Alleen een buitenloper heeft natuurlijk die trommel met magneten en die gaat op een gegeven moment vervormen.
    Maar ik zie ze met herwikkelde Turnigy buitenlopers van 50mm diameter al toerentallen halen van 20000 en meer, zonder problemen.
    Een goede Scorpion HK kan al 30000 aan.
    Dus als jij met je 650KV onder de 8S blijft zal er niks gebeuren.
    GJ
  5. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Het is deze. Hij gaat op 4S volgens de specs. Ik denk aan een gewone APC prop.
  6. GJVO
    23 dec 2003
    De motor op 4S is prima voor een normaal model.
    Met de 13x9 3 blad APC E prop:
    Stroom 60A
    Toerental 7719
    Static thrust 4000 gram
    Met de 14x9 2 blad APC E prop:
    Stroom 59A
    Toerental 7750
    Static thrust 3990 gram
    Dus die zijn vrijwel gelijk.
    Met een 12x11 APC E prop
    Stroom 44A
    Toerental 8150
    Static thrust 3400 gram
    De snelheden in horizontale vlucht liggen ook erg dicht bij elkaar, 95 a 100 km/u dus ook dat is geen probleem.
    Voor de grap nog even een 11x11 APC E prop ingevoerd maar dan ga je echt inleveren in trekkracht, dat wil je niet.
    2700 gram.
    Als je printscreens wilt dan stuur je maar een PMmetje
    GJ
  7. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Bedankt! De printscreens zijn niet nodig: aan bovenstaande gegevens heb ik genoeg. Het wordt een 12x11.
  8. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Nog één vraagje: wat zijn de waardes voor een 12x12?
  9. GJVO
    23 dec 2003
    U vraagt, wij draaien:
    GJ
  10. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Super, bedankt!
