Litho plaat nog te krijgen?
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door Richard Branderhorst, 25 nov 2010.
  1. Richard Branderhorst
    Richard Branderhorst PH-SAM
    2 sep 2002
    Ederveen
    Wordt litho plaat nog gebruikt in drukkerijen?
    Ik ben door mijn materiaal heen en moet op zoek naar een nieuwe, iemand een tip, omgeving Veenendaal?
  2. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Bedoel je echt litho, of offset?
    Toevallig heb ik net iets onder handen (niet modelbouw gerelateerd) waarbij een stuk offsetplaat me goed van pas zou komen... en ik had ook al gedacht, ik stap vandaag of morgen eens bij een drukker binnen en vraag of ze dat nog gebruiken.
    Zo ja, dan hebben ze wel wat over ook...
  3. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Bart,
    Is denk ik hetzelfde, maar ik bedoel dus die dunne alu plaat, die je kunt knippen.
  4. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ja dat ken ik van offset. Zou natuurlijk kunnen dat het bij allebei de procédés gebruikt wordt (maar bij litho denk ik aan steendruk, niet zozeer iets van de drukker maar meer van een graficus).
    Hoe dan ook, bij een drukker kan je dat gewoon uitleggen...
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    In de offset wordt nog steeds deze dunne aluminium plaat gebruikt.
    Hoe lang dat nog zo blijft is niet geheel duidelijk. Steeds meer bedrijven in deze branche leggen het al tegen de europese lage lonen landen... en het digitale medium :( dat nu echt in een stroomversnelling begint te geraken.
    En ook de ontwikkeling van de drukpers staat niet stil...
    Ooit legde het loodzetsel het af tegen de offset. Wie weet nu nog wat een Lynotype setter en een Monotype setter is?
    En de eerste Macs die meer dan schitterend fotozetsel konden laten uitdraaien waren het werk van de duivel. Er ging niets boven loodzetsel...
  6. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Waar gebruik je dat voor ?
    Kwam een pak van t spul in m'n hok tegen. Staat er wel een jaar of 10.. nu ik een demper wou maken dacht ik eraan maar ik lees dat het aluminium is dus.
  7. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    Capelle aan den ijssel
    hier een offset drukker , ik zie dat je uit veenendaal komt , probeer get eens bij het GOC, Grafisch opleidings Centrum , dat zit in veenendaal langs de snelweg die zullen je vast aan platen kunnen helpen
    @MicropropSport .. wij gebruiken het nog steeds , we drukken etiketten voor oa levensmiddelen,diervoedingen en schoonmaakmiddelen
    ramses vindt dit leuk.
  8. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Beetje oud draadje 2010.
    Groet Hans
  9. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Idd, maar wel leuk dat met zoeken zoiets nog boven komt drijven. Ik gebruik het als cockpit "rand" van mijn twee (grote) sleepkisten, die randen zijn complex gebogen en niet van bvb dun triplex te maken. Wel een bende werk!
  10. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    mocht je nog te kort hebben weet je iig een mogelijke locatie :p
  11. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Ik ben nu 70, zal geen meters meer nodig hebben :) Maar misschien iemand anders die nu op ideeën komt...In ieder geval bedankt voor de tip!
  12. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Je bedoelt dat je die met een hamer rond cq. bol klopt?
    jan.
  13. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Jan, ha, je hebt dat spul kennelijk nog nooit in handen gehad! Het is maar dun, 0,0?? dik, met schaar te knippen, je kunt een strip buigen en vouwen, sterker nog, schuur je het dan moet je dat voorzichtig doen zodat het niet ineens opstroopt en je met een lelijke vouw zit.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Jan, ha
    Dag Richard!
    Jazeker wel, ik heb het hier zelfs in de la liggen. :)
    Wat ik heb is 0,2 mm
    Of snijden
    Niet te vaak, dan is het doormidden!
    Ik ken het fenomeen . . .
    Bellanca Skyrocket van Boddington | Pagina 5 | ModelbouwForum.nl
    Maar de vraag blijft: wat wilde je ermee?
    Lithoplaat kun je, net als dun triplex, ook niet 'bol werken' (tenzij je het gaat kloppen, lijkt mij . . .)
    Kloppen? Drijven!
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
  15. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Jan, je hebt niet goed gelezen, een paar bijdrages terug met levensgrote foto's er bij!!!! :)
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, die heb ik gezien, maar dan vraag ik me af: waarom wil dat niet van dun triplex, als het met lithoplaat wel wil?
    jan.
  17. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    ik vond het prettiger werken er mee. Met die opmerking er bij dat bij mijn tweede ST ik vóórdat de stroken er op lijmde (en naderhand met kleine schroefjes van BVM verder vast zette) er aan de onderkant een glasmatje epoxiede. Omdat het dunne alu (bij bvb op de grond leggen van de kap) het erg snel verboog. Ook die van ST-1 heb ik uiteindelijk nog 2 X moeten vervangen, en steeds weer die ver&*%te stroken opnieuw moeten maken, meestal deed ik er een of twee strookjes per dag, voor meer raakte ik door mijn geduld heen...
    Bertus vindt dit leuk.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Okay, maar het had dus niet zoveel met 'complex buigen' te maken.
    jan.
  19. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    frisdrankblikjes?
    Is ook dun aluminium
  20. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    Litho platen zijn ongeveer de dikte van 3a 4 blikjes op elkaar en kunnen afhankelijk van de drukpers tot wel 100x120 cm zijn en zelfs nog wel groter
