Tamiya TA05
Discussie in 'Electro auto's' gestart door F1mechanic, 7 sep 2005.
  1. is altijd leuk voor die beginnende rijder, geeft ongeveer 2 xray's aan hop-ups uit :p
  2. BEAR96
    BEAR96
    20 feb 2006
    Leiden
    beginnend?? ik?? nou ja oke als jij dat wil :) maare al andere wegen gevonden voor die schroefjes.. je hebt er niks aan.... maar wil ze gewoon voor de heb :D
  3. sjorsi
    sjorsi
    19 okt 2004
    Hoorn
    Wie gaat er allemaal morgen naar de Tamiya track day op mach?
    Ik ben er iig.
  4. Joris
    Joris Guest
    ja hoor ik ook ;) en Erik, en John B. Chris vdH ook volgens mij, verder nog 'vrijwilligers' ??
  5. Hey ,
    Over die schroeven wij zagen ook die foto van tamiya, en hebben ook gezocht maar kan veel goed koper.
    Naar een ijzergroothandel gaan voor de schoeven en naar de gamma voor de spuitbus .
    We hebben nu heel wat accu,s opgereden en de verf zit er nog steeds op.
    Ik zal nog even probeer een foto online te zetten.
    groet S.besteman
    http://members.lycos.nl/ronaldschouten/
  6. Perconte
    Perconte Guest
    Voor de geintresseerden ik verkoop mijn ta05. Zie verkoop topic voor details. Reden: Ik doe er helaas gewoon te weinig mee.
  7. Joris
    Joris Guest
    Jammer dat je gaat stoppen ermee. Je had zo op de mach kunnen rijden met dat ding. Doe ik ook, oke je bent niet de allersnelste, maar hij kan behoorlijk hard over t circuit. :)
    Ga je nog wel verder met modelbouw?
    De tamiyacup was overigens een mooi dagje. Sjors heeft t gepresteerd om 1e te worden in de B finale. Netjes! Ik kon helaas geen finales rijden omdat ik voortijdig weg moest. Volgende race beter :)
  8. )ERIK(
    )ERIK( Guest
    De volgende = in den haag
    welke vertanding moet je daar rijden ??
  9. Robert K
    Robert K
    10 feb 2004
    Zoetermeer
    Met een 19T motor rijdt ik op HFCC toch nog snel al rond de 5.5. Maar op HFCC is snelheid totaal niet van belang, het rechte stuk stelt "niets voor" Het gaat om het bochten werk, daar valt heel veel tijd te pakken.
    Groet Robert
  10. vasco
    vasco
    21 feb 2004
    woerden
    5.3 met de Orion Ellement
  11. sjorsi
    sjorsi
    19 okt 2004
    Hoorn
    De tamiya cup is met 23T motoren, dus dan neem ik aan dat je ongeveer een rollout moet hebben van +/- 5??
  12. BALKIE202020
    BALKIE202020
    29 mei 2006
    belgie
    wat is de juiste riem spanning voor de 05 ik vind origineel dat zij wat te strak zitten normaal in de handleiding staat 5de gaatje wat moetik doen om mijn riemen niet zo strak te hebben in vierde of 6de gaatje steken
    mvg
  13. BALKIE202020
    BALKIE202020
    29 mei 2006
    belgie
    ik ga nu voor de eetse maal meerijden met de tamiya cup met de blauwe moter van tamiya tz 23t wat is de beste verhouding en afstelling voor buiten piste is een vlotte piste met veel rechte stukken en wat voor veren steek ik best sorry voor al die vragen tamiya is nieuw voor mij
    mvg
  14. Robert K
    Robert K
    10 feb 2004
    Zoetermeer
    De riemspanning moet je mee uit kijken, zet je hem te los, gaat hij slippen en sloop je je riem.
    Als je hem slapper wilt zetten moet je hem (als we het zelfde denken) hem in het 6de gaatje zetten, dat is dus het dif verder van de auto draaien. Probeer het eens :)
    Het is van iedere baan afhankelijk welke vertanding je moet hebben, probeer eens 5.0, als het te langzaam is moet je 4,5 proberen is het te snel en wordt je motor te heet moet je op 5.5 gaan zitten, maar probeer eens rond om de 5 te beginnen met een 23T motor.
    Demping van een auto is belangrijk, maar eveneens erg baan (en weer) afhankelijk. probeer eens te vertellen welk circuit je rijdt, misschien dat mensen kunnen helpen. Op HFCC zul je bijvoorbeeld merken dat je veel stuur nodig hebt, en dat snelheid niet zo belangrijk is. Daarom dat er aankomende zondag ook een OCW is zodat men kan trainen voor het NK en de Tamiya Track day's.
    Groet Robert
  15. BALKIE202020
    BALKIE202020
    29 mei 2006
    belgie
    een vraagje
    vandaag voor de eerste maal gereden met de 05 auto ging zeer goed ma naar 5 packs batt kwam mijn voorste diff altijd los terug op gespannen na twee ronden rijden weer los wat zou de oorzaak zijn
    groetjes
  16. Robert K
    Robert K
    10 feb 2004
    Zoetermeer
    Lamme Diff Screw of lamme diff moer.
    Niet goed genoeg ingevet.
    Probeer hem rustig eens te herbouwen met een rebuilding kitje! en kijk of je vreemde dingen tegen komt.
    Groet Robert
  17. BALKIE202020
    BALKIE202020
    29 mei 2006
    belgie
    bedankt robert
    vanmorgen beginnen kuizen aan mijn wagen en ik heb de oorzaak gevonden ik had andere cardans gekocht zie voorbeeld TAM53847
    TA05 46mm Assem Univ Shaft maar dat moertje was los gekomen waar je dat stavetje moet mee aanspannen en daardoor kwam alles los nu getest met de originel cardans en alles weer ok meer als je wat teveel stuur heeft zouden ze wel de neiging hebben om eruit te springen weet iemand daarvoor een oplossing wat rij je eingelijk rap stuk aan de ta-05 ik ga een bestelling doen wat zou je mij aaneaden om te kopen zit nu met alu stuurblokken alu stuur
    groetjes
  18. Joris
    Joris Guest
    Eigenlijk het enige wat echt snel stuk gaat, zijn je spur gears. Je doet er verstandig aan de opening aan de onderkant dicht te maken met tape. Ik heb al 3 spurs versleten door kleine steentjes etc.
    Je kunt t uitschieten van je aandrijf assen voorkomen door aan de kant van je diff een extra schuimpje of o ring te plaatsen. Dan drukt hij m wat meer in je outerdrive.
    Ik heb om die reden universals gekocht...
    Bij sommige mensen gaat de diff ook stuk. De mijne doet t nog steeds, en ik heb al aardig wat trainingen en wedstrijden mee gereden :)
  19. BALKIE202020
    BALKIE202020
    29 mei 2006
    belgie
    ik heb een rare vraag inverband met de spur origine zit er daar een 70 opvan tamiya maar als ik nu bv ene neem van mijn yokomo bd komt dat overeen met een 81 kwa grote wat moet ik dan gebr als ik geen tamiya spur gebr iemand heeft mij verteld dat het overeen komt met een 69 maar die is dan zoveel kleiner dan die origine spur van tamiya
    mvg
  20. sjorsi
    sjorsi
    19 okt 2004
    Hoorn
    Als ik jouw was zou ik ff hoofdletters en punten gaan gebruiken, want ik snap geen Bal van wat je zojuist heb geschreven...
