Ik heb een phoenix tucano 173 gekocht incl. elektrisch landinggestel. Nu werkt 1 van de drie niet goed. Kan eindpunt niet vinden en blijft doordraaien. Is dit op te lossen?
Kijk eens goed, slipt het tandwiel op de motor misschien door? Hoe detecteert het systeem of het eindpunt is bereikt? Als het met een microswitch of een lichtsluisje is dan is die misschien niet goed afgesteld. Als het gedaan door de stroom te meten die de motor gebruikt kan dat losse tandwiel de oorzaak zijn. Normaal gaat de motor zwaar draaien, dus meer stroom gebruiken als de poot helemaal ingetrokken of uitgeklapt is. Als dat tandwiel slipt word de motor niet voldoende afgeremd en stopt het systeem niet.
Het lastige is dat ik zo niet bij het motorgedeelte kan komen.Is op elkaar geperst en niet zo te benaderen. Of moet ik het open proberen te krijgen...anders is het nu toch niet te gebruiken. Als ik de as tegenhou met met vingers slipt het idd over de motor heen
Hoi Lijkt op jp retracts. Motor kun je los bestellen dacht iets van 20€. Heb van JP verschillende retracts. Heb ook een gebruikte kist gekocht en ook daar een motor die doet het wel alleen de helft van de snelheid tov de goede en de stroom beveiliging komt 90% van de tijd niet in zodat de motor stroom blijft gebruiken.(300mA) Helaas niet open te krijgen ook al geprobeerd, heb contact met JP EU, zitten in Frankrijk en kijken wat hun service is in deze? https://www.jphobby.eu/en/?gad=1&gclid=EAIaIQobChMIorjPr624gAMV1ep3Ch1D1wozEAAYASAAEgJ3-vD_BwE Groet Hans
Dit is GEEN JP onderstel. Phoenix maakt ze zelf en de kwaliteit is vele malen lager dan JP. Wellicht kan JP wel een beter alternatief bieden. Dit Phoenix kastje schakelt af op een blokkerende motor (oplopende stroom). Zo te zien zit er een tandwiel los ergens in de vertraging. Vaak zijn dit 2 in 1 geperste messing tandwielen waarvan 1 nu slipt. Hoe langer je probeert hoe erger je het maakt. Dit kan je repareren als je van kleine dingen houdt om te maken.
Hallo Mocht je de motor open krijgen dan hoor ik het graag van je hoe je dit hebt gedaan dan?????!! Hans
Update motor heb van jp eu bericht gehad hoe motor te openen. Je moet hem heet maken om de lijm week te maken en dan open draaien. De motor met tandwielenset zit met een clip en 4 schroevjes vast. Hans
Het is inderdaad open te draaien......maar probeer dan maar eens te zorgen dat het eerste tandwiel vast op de as komt te zitten.......dat is nog niet zo makkelijk
Krijg je het los? Dan rode locktite gebruiken om alleen het tandwiel te verlijmen op de as en dit een dag laten drogen. Zit daarna echt vast voor altijd.
Open gemaakt heb de mijne ook open gemaakt. Echter repareren lukt niet, de motor zelf is bij mij het probleem. Heb alles weer in elkaar gekregen en hij draait ook weer echter de stroom begrenzing komt maar 85% van de tijd in, vond de lipjes/collector voor de spanningsvoorziening intern de motor erg vervuilt schoongemaakt helaas geen verbetering. Had bij Ali een nieuwe besteld en die is vandaag binnen gekomen, erin gezet en retract werkt weer zoals het hoort. Tandwieltje op de as heb ik met 10sec lijm vastgezet, heb geen locktite. Groet Hans
Ok, Dit was alleen voor te testen, moet misschien weer een keer los mocht ik zo’n motor kunnen vinden om te vervangen. Groet Hans
Hoi Heb een motor uit een oude servoless retract unit gevonden die erin gezet en werkt. Groet Hans ps had bij ali een nieuwe besteld, die is gemonteerd en werkt weer zoals het hoort.
