Hulp bij bootkeuze
Discussie in 'Speedboten' gestart door BadBert, 4 sep 2023.
  1. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    Goede morgen,
    mijn zoon (nu bijna 13 jaar) en ik hebben voor de fun 2 kleine RC bootjes.
    Het zijn deze:
    Dit zijn de specs van de bootjes:
    • Watergekoelde motor (brushed)
    • Alarm indien batterij bijna leeg is (werkt voor geen meter.... )
    • Boot keert automisch goed na het omslaan (of even met het gas spelen)
    • Propeller Ø: 25 mm
    • Vooruit, links, rechts en links
    • Afstandsbediening 2.4 GHZ
    • Vaartijd 6-8 minuten (haal je MAKKELIJK)
    • Laadtijd ca. 120 min (met USB Kabel)
    • Afmeting ca. 324x88x89 mm (LxHxB)
    • Snelheid tot 25 km/h (dat halen ze ook wel schat ik zo in)
    Nu hebben we deze bootjes al wat jaren, en heb het idee dat de accutjes wellicht vervangen mogen worden (we hebben 3 accu's per boot), en de motoren enzo ook al wat slijtage hebben.
    Nu dacht ik dus: dan gaan we op zoek naar nieuwe bootjes!
    Maar dat is nog niet zo makkelijk.
    Veel verkopers hebben lang niet alle info er bij, en vaak staan er snelheden bij die nooit gehaald kunnen worden.....
    wat zoeken we:
    • Bootjes van redelijk compact formaat. Mogen wel iets groter zijn als nu maar worden ook op een wat kleinere plas gevaren
    • Brushless aandrijving
    • Vaartijd moet liefst richting 10 minuten op 1 accu zijn
    • Zelfde boot, in 2 kleuren aub :) We varen samen namelijk
    • sneller dan de huidige boten (dus boven de 25), maar hoeven geen raketten te zijn die 70 of harder gaan.
    • liefst wel met self-righting.
    • We moeten natuurlijk complete set hebben. Dus boot, zenders en accu.
      (ik heb een normale lipo lader, hobby grade, dus kan laden van 1 tm 8 s)
    Mijn zoon heeft wel ervaring met wat sneller spul, maar dan op de weg. Hij heeft ook een Traxxas Stampede VXL (brushless op 3s), dus "throttle management" is hij bekend mee.
    Moeten wel relatief betaalbaar zijn zullen we maar zeggen. Dus hoeft echt niet super high end spul te zijn, dat hebben we nu ook niet (en die bootjes die we nu hebben, hebben hun geld in lol en plezier dubbel en dwars opgebracht!)
    Graag wat leuke tips!
    Ik heb van traxxas de "BLAST" gezien, maar die zijn toch wel errrrug traag als ik het zo zie.
  2. Hangsegler
    Hangsegler
    22 jan 2023
    Wien
    Hoe zit het met zoiets als dit?
    Is er van een andere dealer, ook in het zwart.
  3. Hangsegler
    Hangsegler
    22 jan 2023
    Wien
    Met Run Cam 2 op de boot.
  4. BadBert
    4 feb 2005
    Dat is inderdaad al een leuke, alleen iets te groot vrees ik.
    Van dat merk zat ik ook al te kijken naar de SR48, maar die is er maar in 1 kleur.
    De SR65 is er dan wel weer in 2 kleuren..... wellicht is dat een goede optie, en die is ook weer iets compacter als de SR80
    over dat merk boten lees ik ondertussen goede berichten, alleen de sr48 soms wat minder omdat de accu aan de zijkant zit waardoor de boot niet recht in het water ligt (zeker niet als je er een iets grotere accu in stopt).
    Maar het formaat van de SR48 spreekt me meer aan eigenlijk.
    Laatst bewerkt: 5 sep 2023
    Hangsegler vindt dit leuk.
  5. olaf.veenendaal
    olaf.veenendaal
    6 dec 2019
    vianen en amersfoort
    gecko van mhz niks?
  6. BadBert
    4 feb 2005
    Wellicht.
    Ik kan alleen niet goed vinden waar hij te koop is en wat de specs zijn van de aandrijving etc.
    De website van MHZ werkt niet lekker op mobiel zo te merken.
    Zal eens op. De pc zoeken!
  7. olaf.veenendaal
    olaf.veenendaal
    6 dec 2019
    mhz onder kopje artr boten moet alleen zelf motor regelaar inzetten maar dat is de moeite ook niet
    hele leuke fun bootjes varen perfect heb er zelf ook 2
  8. BadBert
    4 feb 2005
    op de PC zie ik idd een hoop meer ;)
    moet alleen wel nog gespoten worden zie ik, is helemaal wit (wel met stickers evt)
  9. BadBert
    4 feb 2005
    Dit topic toch nog maar eens even een beetje wakker maken....
    nieuw jaar, zelfde vraag whahaha
    we hebben afgelopen zomer vakantie nog gebruik gemaakt van de "oude" bootjes.
    Ze doen het nog steeds goed hoor, maar de accu's worden echt minder nu. Vaartijd is beduidend korter geworden. Low battery alarm in de zender gaat ook na een paar minuutjes al piepen maar dan kun je (op dezelfde snelheid) echt nog vele minuten varen...
    Ik wil best een bootje in elkaar zetten, maar heb geen zin om te gaan spuiten.
    Ik weet dat het dan al een stuk minder modelbouw wordt, maar ook de RTR sets zie je steeds vaker bij alle soorten modelbouw, dus ook boten.
    Ik zat te kijken naar de Pro Boat Recoil 2 18". Dat zijn mooie bootjes, 2 designs te verkrijgen, en niet groot. Maat is vergelijkbaar met de SR48, alleen de prijs..... die absoluut niet.
    Voor het geld van die recoil kan ik ook een veel grotere boot kopen van een ander merk.... en dat is dan weer een beetje zonde voor dingen die eigenlijk alleen in de zomer (en zelfs grotendeels in de zomervakantie) worden gebruikt.
    zag ook de volantex Vector S. Lijkt de opvolger / vervanger van de sr48.
    Die vind ik dan alleen weer via amazon in 3 kleuren, verder nergens (wat ik raar vind). De europeese verkoper had ik gemaild (www.volantexrc.eu) maar die geeft aan hem alleen in zwart/groen te hebben (wat ik ook al weer raar vind)....
    Van de verkoper op amazon lees ik dan weer vrij veel (recente) negatieve reviews waardoor ik die niet zomaar aandurf.
    Via andere kanalen heb ik ze nog niet te koop gezien.
    Ik dacht: zal nog eens kijken bij hobby king.... maar die hebben echt heel erg weinig meer zeg....
    zijn er mensen die goede ervaringen hebben met bepaalde RTR bootjes?
    Wensen / eisen staan hierboven vermeld ;)
    Formaat wel vergelijkbaar met de sr48 graag.
  10. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dit is toch écht het modelBOUW-forum. Bouwen is veel leuker dan kopen en levert in de regel beter en op maat gesneden resultaat op. Tijd om van RTR voorzichtig de stap te wagen naar een zelfgebouwde speedboot. Er is genoeg info op dit forum. Succes!
    Lexo vindt dit leuk.
  11. BadBert
    4 feb 2005
    al de winkels die zich modelBOUWwinkel noemen dit ook even vertellen :p
    Als je af en toe (eigenlijk alleen in de zomervakantie) met je zoontje gewoon leuk met een bootje wil varen... tjah....
    Er zijn anders genoeg topics over van alles wat ARTR/RTR is, maar goed, laat ook maar.
  12. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Laatst bewerkt: 6 aug 2024
  13. BadBert
    4 feb 2005
    bedankt voor de link.
    zal daar eens kijken of er iets in de prijsklasse past.
    ik kom vaak bij https://www.modelbouw-baillien.be/
    die noemen zich toch echt modelBOUW expert. Ze verkopen ook veel BOUW spul, maar hebben ook RTR spullen liggen van boot, auto, heli, vliegtuig, alles....
    Quartel noemt zich ook gewoon modelBOUW specialist, ook daar hebben ze zat RTR spul.
    even 2 voorbeelden.
    modelbouw is al lang niet meer puur zelf bouwen, dat was het al niet toen ik nog een hoop vliegtuigen heli's en multicopters had....
    ik vind het niet erg om een model in elkaar te zetten, maar ik heb zoals gezegd geen zin om zelf te moeten spuiten etc.
    Als er een romp is die helemaal klaar is, waar ik zelf nog elektronica in moet stoppen dan is dat nog te doen.
    heb ook al zitten kijken om een bootje 3d te printen (ik heb een goede 3d printer), maar ik zie ook dat een losse setup ook gewoon veel geld kost. Bijvoorbeeld de MJet Supersprint boot, super leuk ding! Maar alleen al aan materiaal (hardware en setup) zit je rond de 200 euro. Dan de tekeningen nog (dat is eenmalig) en dan komt er nog een zender/ontvanger en accus bij. Lader heb ik.
    En als we er nu iedere week me gingen varen dan is het wat anders, maar het doel waar wij de bootjes voor gebruiken dan krijg ik het niet goedgepraat om 300 euro uit te geven per boot, en dan nog extra accus....
  14. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Wat is het doel inderdaad. Per persoon verschillend. Waar haalt iemand voldoening uit. Alleen al een goede paintjob geven, kan voor iemand reden zijn om te investeren in een vloot relatief grote r/c speedboten. Die zien dan ook zelden of nooit water, maar zien er prachtig uit op de plank. Zelf vind ik het leuk iedere keer m’n bouw- en tune-skills weer iets te verbeteren: twee stappen vooruit, soms ook drie achteruit (trial and error, lezen, kijken hoe doen andere modelbouwers het, etc.). Voor alleen varen zou een leuke tweede-hands ook nog een optie kunnen zijn.
    baillien ben ik ook veel geweest. Daar kocht ik m’n eerste zwevers (Carioca2000, Amigo iii, Dandy ii). Hebben ze daar nog het spaarpuntensysteem met stempels op zwart/ rood kaartje?
  15. BadBert
    4 feb 2005
    balien heb ik jaaaaaaaren terug mijn eerste echte RC gekocht, een Kyosho Windrush nitro airboat (niet de windrush 2!!!)
    spaarsysteem hebben ze nog wel, maar niet meer met een stempel ;) blijf het een leuke winkel vinden en ze hebben daar ook veel kennis.
    2ehands heb ik ook naar gekeken, maar heb nog geen 2 identieke bootjes gevonden, dat willen we dan wel (i know, veeleisend ;) )
    had serieus zitten kijken om dus zelf te gaan 3d printen, maar ja.... de kosten... ben dan nog meer kwijt dan de pro boat recoil 18inch bootjes.... en die pro boat dingen schijnen echt HEEL goed te zijn (maar alleen de boot met 1 accu is al 230 euro per stuk, dan nog extra accus).
    was ook gewend om gewoon erg veel bij hobbyking te kopen, maar die hebben niet zo veel meer zie ik... ook niet aan componenten welke geschikt zijn voor de M-jet Supersprint bijvoorbeeld.
    ben al weer een aantal jaar uit het "bouwen"....
    op dit moment denk ik dat het de volantex SR48 wordt, en dan trek ik de stickers er af en maak ik nieuwe stickers (heb een snijplotter) zodat ze alle 2 verschillend zijn...
    maar zou zomaar kunnen dat ik de aankoop uitstel tot komend voorjaar
  16. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
  17. BadBert
    4 feb 2005
  18. BadBert
    4 feb 2005
    Na lang zoeken, vergelijken, reviews kijken, etc etc etc kwam afgelopen week een aanbieding voorbij, en we hebben dus deze 2 aangeschaft:
    Proboat Recoil 2 18" Brushless RTR - Shreddy
    en
    Proboat Recoil 2 18" Brushless RTR - Heatwave
    2 identieke 3s bootjes met alleen een andere livery
    Ook wat extra accutjes erbij natuurlijk :)
    pompebled en HeliKoper vinden dit leuk.
