Vragen van een electro leek . ( electro hydroplane)
Discussie in 'Speedboten' gestart door tom1972, 6 sep 2023.
  1. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Anders koop je de 700mm (Strut-Cable System IV 6,35/8/DD4,7 C overlength 700 mm) van H&M, maakt een sjabloon en kijkt hoe je uitkomt. Wel rekening houden met twee 4s LiPo's. Of je de LiPo's voor of achter de motor plaatst, maakt niet heel veel uit. Persoonlijk heb ik liever een korte flex-as. Als je één of twee centimeter kan winnen ten opzichte van zoals het was, is het al winst,
  2. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ik wilde deze er van werner dieckmann opzetten .heb de maatvoering al .
    Deze past echt perfect .
    Je krijgt ,m dan met propas voor flexas 1/4 en 1/4 prop.
    Ik bestel er dan ook een propas bij waar
    Ook een 1/4 flexas inpast en dan wel een prop opname 3/16 .
    Dan kan ik beidde assen omwissellen in dezelfde koppeling en strut ,
    En ook wat meer kleinere props proberen .
    Dan koop ik liever geen strut /flexas set omdat ik dan met de strut blijf zitten aangezien dat al op de set van werner zit
  3. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  4. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Met de vleugel bezig..
    Bevestigings oren erop .busjes om in te draaien in de staanders 20230918_183103.jpg 20230918_171649.jpg 20230918_171646.jpg 20230918_171630.jpg
  5. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    eric_laermans vindt dit leuk.
  6. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Zo had ik ,t bedacht.
    Kan nu bewegen .
    Maak er nog 2 schoortjes bij om ,m op maat te houden en te stellen .
    20230918_203218.jpg 20230918_203214.jpg 20230918_203204.jpg 20230918_203150.jpg
  7. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Netjes hoor!
  8. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Waarom die horizontale as niet gewoon door de vleugel laten lopen? Dan past alles veel strakker in elkaar.
  9. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Dat is geen as hoor lex.
    Dat is een holle buis van rvs .
    Daar maakte ik vroeger het leidingwerk van in de nitro tankjes ipv de messing die altijd wegrot
    3mm buiten , 1,5 van binnen
    Dit zit perfect zo .
    Ik heb uiteraard gekeken wat een as zou doen doen door de vleugel maar dan krijg je een volledig andere constuctie ,waar je veel langer mee bezig bent, zwaarder word,
    En veel complexer.
    Die vleugel is hol ...daar zul je dus al twee plastjes of een andere buis in moeten gaan zetten. Dan moet je ,m ook nog op gaan sluiten omdat je ,m toch aan wilt draaien.
    Dit is heel simpel .
    Stripje hout in de vleugel aam beidde kanten .
    Lipje er tegenaan aan beidde zijden.
    Boutje m3 .
    Je kunt zo vast zetten als je wilt
  10. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Verdient nog wat afwerking .
    Zit als een huisje zo .weegt ook niks met de koolstof stripjes .
  11. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Tja ieder zijn voorkeur natuurlijk. Ik heb toen een carbon buis met een zo groot mogelijke diameter in de horizontale vleugel gelijmd welke aan de zijkanten uitstak. Daarvoor gaten in de verticale vleugels gemaakt en door de diagonale schoren klemt de boel in elkaar. Licht, simpel, doeltreffend. En, onzichtbaar.
    Maar ieder heeft zijn eigen bouwwijze, ik wil graag de techniek zo onzichtbaar mogelijk bijvoorbeeld.
  12. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ik snap je verhaal lex .
    Ik had hier een probleem.
    De vorige eigenaar heeft de staanders er vast ingelijmd.
    Die krijg ik er nooit heel uit .
    Op jouw manier ...perfect natuurlijk maar dat kan alleen als je de staanders demonteerbaar hebt .
    Oo de carbon as schuiven en dan de staanders vastzetten .
    Helaas voor mij zat dat al zo
    Vandaar deze oplossing
    Dit was nog te fabriceren zo en ook nog enigzins demontabel en kantelbaar te maken met materiaal wat ik nog had.
    Was wel oldscool modelbouw trouwens .
    Echt bedenken en doen met handje en spulletjes die er waren .
    Geen kosten, enkel arbeid haha .
    Grt tom
  13. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Je hebt wel het risico dat de hele vleugelboel eraf breekt bij een flip. Juist een schaal-hydro zoals deze wil nog wel eens opstijgen en achterover gaan, of juist een golf induiken en onder water verdwijnen.
    De mijne overleefde dat door alles met nylon breekboutjes te bevestigen, die zijn eenvoudig te vervangen.
  14. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ja ik weet dat lex .was niet mijn keuze geweest om ,t zo te doen maar om die staanders eruit te krijgen moet ik de halve boot gaan slopen .das helemaal niks natuurlijk.
    Ik zou die staanders zelf ook met breekboutjes hebben voorzien en de rest ook
    Maar goed ...dan maar zo
    Lexo vindt dit leuk.
  15. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Zijkantjes netjes afgewerkt .
  16. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Had nog een mooi koolstof stripje.
    Met een machine tap heb ik er draad ingemaakt.
    Nu erin gelijmd en uiteraard even wat eronder om,m vlak aan te drukken tot ie droog is 20230920_105906.jpg
  17. olaf.veenendaal
    olaf.veenendaal
    6 dec 2019
    vianen en amersfoort
    al over een design nagedacht wat erop komt?
  18. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Hee olaf .
    Nouuuu...ik denk deze gewoon parelmoer wit
    Dan een blauwe of zwarte ruit.
    Offfff...witte onderkant en fluor gele bovenzijde met blauwe of zwarte ruit.
    Ik haal ook een super cat nog op vrijdag .
    Die wilde ik wel fraai gaan spuiten in valvoline design .
    Daarom deze ook proberen te bouwen met wat ik nog heb aan spullen
    Enigzins low budget. ☺☺
    Maar toch netjes en degelijk .
    Wil absoluut geen hout gebruiken in mijn rompen .vind ik echt niks .
    Persoonlijk hoor
  19. olaf.veenendaal
    olaf.veenendaal
    6 dec 2019
    mooi mooi ben benieuwd
    heb ook een hekel aan hout en gebruik het nooit,
    altijd carbon of zwarte epoxy plaat
    supercatje hele leuke romp
  20. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Nee ...exact olaf.
    Heb ook al ,t hout eruit gesloopt.
    Weg ermee.
    Echter....en houten riva ....prachtig natuurlijk.
    Wil de houtbouwers niet voor ,t hoofd stoten .
    Ik blijf dat knap vinden als je zo fraai bouwen kunt
