gas schuif carb. OS max FP
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door Lijstenmakertje, 30 dec 2023.
  1. Lijstenmakertje
    Lijstenmakertje
    30 dec 2023
    zuid holland
    Hallo allemaal,
    Na jaren heb ik de hobby weer eens opgepakt en nu loop ik tegen het volgende probleem aan.
    Ik heb de motor uitgebouwd en wil hem controleren voordat ik een startpoging ga wagen.
    alles komt netjes los, alleen zit de gasschuif muurvast in de carb. wil niet draaien.
    ik heb hem een kwartiertje in de verwarmde ultrasoonreiniger laten liggen met veilig reinigingsmiddel maar dit geeft geen resultaat.
    Iemand een idee??
  2. Wings
    Wings
    10 mrt 2010
    Probeer hem eens met de föhn / verfbrander warm te maken.
    Aluminium zet sneller uit dan de stalen bus.
    Zo is het mij een keer gelukt.
  3. Beton
    Beton Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Inderdaad lukt het mij ook meestal om het op die manier los te krijgen.
    En het kan best zijn dat aluminium sneller uitzet maar het zet in elk geval meer uit. En vaak zit er aangekoekte wonderolie tussen en dat wordt door het warm maken zacht.
    Succes!!
    Jan
    R Rodermond vindt dit leuk.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Yup... warmte is je vriend hier.
    Let wel even op met het gashendeltje, dat is bij sommige motoren van kunststof, en let ook even goed op dat je eventele O-ringen ook verwijdert.
  5. Lijstenmakertje
    Lijstenmakertje
    30 dec 2023
    zuid holland
    Top! Dank allemaal
    Bijgevoegde bestanden:
    Beton vindt dit leuk.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Je kan het staal van de gasklep prima schoonboenen met Scotch Bright of met een Proxxon messing roterende borstel.
    Die niet te veel optoeren, de draadjes vliegen je om de oren, en kunnen pijnlijk in de huid dringen. Messing laat een gloed achter, en die is dan weer een tijdje anti-corrosie.
    Je kunt hiermee ook goed de krukas cleanen en de zuiger op de kop poetsen. Maar wees daar behoedzaam in. Niet de wanden.
    Cleanen van een motor kan in opkokende automotorkoelvlieistof. Altijd buiten wegens giftigheid danp, of het kan in Wibra Dasty, forse scheut in klein pannetje, water en niet overkoken op tijd. Erbij blijven. Zwarte neerslag is afborstelbaar onder de hete kraan.
    Dasty bevat zuur, dat etst troep weg.
    Motor in de pan soppen met een bokkenpoot.
    Zo heb ik wel wat 35 FPtjes weer fris en fruitig gekregen. Geloof dat ik er wel 5 heb liggen.
    De FP laat zich ook stoken op OS LA carburatie. Eentje zo klaar gemaakt. Leut.
    Voor de LA is vaker nog wel wat spul nieuw voor te vinden, maar alles wordt minder en minder tot het op is.
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 20 jan 2024
  7. Lijstenmakertje
    Lijstenmakertje
    30 dec 2023
    zuid holland
    Hoi Bas,
    Ik heb hem inderdaad voorzichtig me Scotch Brite weer opgepoetst. daarna in wat compressorolie gezet en weer gemonteerd.
    Ligt voorlopig droog op de plank.
    Dank voor je advies.
    gr. Coen
