Zo maak je goede vleugelzakken
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door Richard Branderhorst, 4 mrt 2006.
  1. Richard Branderhorst
    Richard Branderhorst PH-SAM
    2 sep 2002
    Ederveen
    Het materiaal van de noppenfolie (ik gebruikte steeds radiator folie, dat heeft slechts aan één kant folie, anders smelt het niet an elkaar) is niet echt bedoeld voor rompen of je moet het gewoon een soort langwerpige vleugelzak maken. Je kunt er ook een laten maken.... Een andere manier is een best veilige, daar heb ik thuis enkele rompen ook in hangen, zal zometeen een foto maken: ga langs een stoffen/gordijnen/tapijtwinkel en vraag waar de oude kartonnen "buizen" liggen die ze normaal weggooien. Neem er een waar de romp in past en klaar ben je.
    serge pot vindt dit leuk.
  2. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    hier de oplossing zoals ik gebruik voor thuis en bij transport, als je de staart niet kunt demonteren kun je er kleine hoesjes op schuiven, gemaakt van die noppenfolie.
    Vale Ouwe, jve, serge pot en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dubbele noppenfolie gaat langer mee. Als je de hoes met tape aan mekaar plakt (de dunne, cellotape-achtige brede rollen gebruiken, kost bijna niks bij de Action) blijft het minstens een jaartje zitten, als het los begint te gaan gewoon de tape vervangen...
    Laatst bewerkt: 28 jul 2023
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    De Riser kwam met transparante noppenfolie vleugelhoezen, in elkaar geplakt met duct tape, dat van ouderdom uit elkaar viel, de lijm begon te verpoederen.
    De opvolgers heb ik van gealuminiseerde noppenfolie gemaakt en op de naaimachine gestikt, de naald prikt de noppen lek, wat hetzelfde doet als wanneer je hitte gebruikt; de rand gaat plat.
    Voor het mooie heb ik er biasband omheen gezet.
    De hoezen voor de romp en de staartvlakken heb ik vandaag op dezelfde manier gemaakt, nu met 35 mm breed lint als biasband, dat werkt gemakkelijker dan de 20-25 mm brede voor de vleugel set.
    Het lint is polyester garen, lekker dicht en met de vlam rafelvrij te maken, het is alleen erg glad, wat enig onvertogen taalgebruik uitlokte tijdens de verwerking...
    Ploaties als het weer licht en droog is, dat zat er hier vanmiddag helaas niet in.
    Groeten, Jan.
    jve vindt dit leuk.
  5. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik zou de randen altijd aan elkaar lijmen / smelten. Alleen naaien is erg zwak. Het plastic scheurt snel is mijn ervaring. Smelten en dan afwerken met een band erop genaaid staat netjes en is erg duurzaam.
    jve vindt dit leuk.
  6. Mad Monster
    Mad Monster
    5 jun 2006
    Stein, Limburg
    Mijn duit in het (vleugel-)zakje
    Ik maak de vleugel hoezen al bijna 20 jaar met de smelt methode (mini strijkbout) en ze voldoen perfect voor het doel; de vleugels beschermen tijdens transport / opslag.
    Er zit nogal wat verschil in folie; zowel in dikte / stevigheid als in kwaliteit van de aluminium laag. Bij de dunnere uitvoeringen slijt de aluminiumlaag heel snel af (je kijkt al snel door de folie heen op plaatsen waar deze bv altijd vastgepakt wordt).
    Ik gebruik momenteel de folie van de Karwei; stevig en goede kwaliteit. Ga wel weer een grotere rol bij de groothandel bestellen. Die rolletjes van 6 meter schiet niet echt op en zijn in verhouding duur.
    Ik zou zeker afraden van gebruik van dubbelzijdig alu gecoate folie (waarbij dus ook een alu-laag aan de binnenzijde van de hoezen zit); de alu-laag slijt af / geeft af aan de vleugels...
    Mijn ervaring met tape; Alle vormen van tape (ook de duurdere / betere) aangebracht op de aluminium coating gaan vroeg of laat los... (ook klittenband met lijmlaag). Vast stikken is dan een must.
    Ook moeilijke vleugels zijn geen probleem, eventueel met de hoes uit twee delen. Zie enkele voorbeelden.
    Winnen dan misschien niet de schoonheidsprijs maar kosten een fractie van "fabriekshoezen" en voldoen net zo goed.
    jve vindt dit leuk.
  7. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    ik heb ook de grotere rollen besteld , zijn dan wel grote dingers om weg te zetten
  8. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Ha, nog 2 maanden en nog 2 jaar en dan kunnen we het 20-jarig bestaan vieren van dit draadje. Wie had dat gedacht, maar erg leuk dat het een boel modelbouwers over de jaren heen verder geholpen heeft. Ik heb nog enkele modellen liggen met de originele zakken er om....
    ikonmy, serge pot en Vale Ouwe vinden dit leuk.
  9. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ik gebruik Kwantum ondervloer folie, lekker stevig met een 3mm zacht schuim laagje aan 1 kant en alu folie aan de andere kant, deze strijkt prima aan elkaar met een folie boutje op de hogere stand. Daarna versterk ik de uiteinden, hoekjes en opening met TESA textiel tape, nog even licht met het strijkboutje er over om de lijmlaag goed te laten plakken en het zit zeer goed vast. Ziet er ook best netjes uit, lijkt op de foto van Tandango.
  10. Sorcerer
    Sorcerer
    24 jan 2005
    Turnhout, België
    Kan je een link delen van het materiaal? Thanks!
  11. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
  12. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Hier ook Gamma radiatorfolie, met biasband.
  13. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
  14. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Lex Risseeuw en blaauwen vinden dit leuk.
  15. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    Hallo, klopt het dat de nopenfolie van de gamma 6mx60cm is(1zijdig reflecterend) iemand weet waar ik bredere rollen kan verkrijgen? 60cm is nogal "verlieslatend" heb 4vleugels te doen van 1200x42cm en 2vleugels van 1300x50cm.
    hoe breed nemen jullie die "stoffen afwerkband"?
  16. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Al je vragen zijn in de vorige 4 posts al beantwoord.
  17. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Als je bij de gamma radiatorfolie opzoekt is dat foam met alu, en dat is geen noppenfolie vandaar...
    De noppenfolie op brede rol komt blijkbaar van wommelgem(125 of 150 cm breedt)
  18. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Heb je die link naar de Kwantum gezien?
  19. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Je hebt vleugels van respectievelijk 12 en 13m lang? Of ben je nu eenheden aan het husselen?
    Indien het 4 vleugels van 1200x420mm en 2 van 1300x500mm zijn, praat je over drie rollen, en de gigantische investering van 3x €8,99. Je snijverlies is ook nog eens vrijwel nul.
    Als je noppenfolie zoekt, kun je het beste op noppenfolie zoeken:
    https://www.gamma.nl/assortiment/ga...dig-reflecterend-6x0-6-meter-3-6-m2/p/B628368
