VB Panther
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Ronaldp, 10 sep 2024.
  1. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Oei... duidelijk van de ouwe stempel.
    Tegenwoordig zou dat moeten zijn:
    Zr. Ms. Panther
    :worship:
  2. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Klopt ...nat geschuurd.
    Mvg Ronald
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan moet korrel 600 goed genoeg zijn.
  4. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    De antifouling
    Bart Cornet, Jan Walpot, Herby63 en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ziet er strak uit!
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Misschien volgende week de romp blauw spuiten.
    Mvg Ronald
    Herby63 vindt dit leuk.
  7. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Goeie basis voor de uiteindelijke kleur!
    Een hele mooie romp!
  8. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Hoe doen jullie de tweede kleur op de romp?
    Bovenkant wordt blauw.
    Eerst afplakken waterlijn.
    Dan blauw spuiten.
    Handleiding Crops
    Onderstaand stappenplan van spray je zelf de RAL acryl lak spuitbus op de juiste manier.
    Voor het spuiten van de RAL kleur dient de ondergrond stof- en vetvrij te zijn. Schuur het oppervlak licht op voor een betere hechting
    Je dient de spuitbus voor gebruik 2 minuten goed schudden
    Spray 2 tot 3 lagen RAL verf met een spuitafstand van 20 tot 30cm. Houd tussen de lagen 3 tot 5 minuten pauze
    Na de laatste lag dien je de verf 15 minuten te laten drogen bij 20°C
    Gewoon de afplak tape laten zitten tussen het spuiten?
    En wanneer de afplak tape verwijderen?
    mvg Ronald
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Voor zover ik begrijp zijn het afwrijfletters/tekens. Op de achterkant daarvan zit lijm en je wrijft over de folie om ze aan te brengen. Daarna trek je de folie weg. Heb ze gebruikt (ander merk) op mijn tankertje. Zit er alweer een jaar of 5 op. Niets overheen gezet. Gr. Klaas.
  11. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Hoi Ronald. Over spuiten gesproken... Mijn manier van werken:
    1) ondergrond grondig schoonmaken (mag bijv geen siliconen opzitten)
    2) licht schuren (korrel 400, liefst fijner en niet teveel druk zetten. Schoonmaken.
    3) onderschip goed afplakken (en blijf weg van afplaktape uit de bouwmarkt!!!)
    4) spuit de scheidingslijn tussen blauw en onderschip OVER HET TAPE HEEN in met matte blanke lak. Zodoende heb je veel minder kans dat er straks blauwe verf onder het tape kruipt.
    5) Laten drogen
    6) Romp op de kop zetten en het onderwaterschip helemaal afplakken. Vervolgens blauw spuiten.
    Waarom op de kop? ALS er ergens verf wil gaan druipen druipt het tenminste blauw-op-blauw... En denk er aan: 4 dunne lagen met voldoende tijd er tussen is beter dan één dikke laag met zakkers. De tijd tussen de spuit-sessies klopt aardig, maar de tijd na het spuiten (die 20 minuten) is veel te kort. Laat de romp gerust een dag naar het spuiten staan, dan kan de verf tenminste goed uitdampen en -harden.
    7) Zet je een afwijkende kleur waterlijn op de romp? Dan daar qua hoogte rekening mee houden voor je gaat spuiten. En het spuiten van de waterlijn in feite hetzelfde als de romp.
    Alleen nu ALLES héél goed afplakken (één zijde heb je al gedaan), blanke lak over de randen van het tape, laten drogen en de waterlijn er op zetten. Ik doe de waterlijn het liefst met de kwast; stel dat je ergens tóch nog een gaatje hebt opengelaten bij het afplakken van je romp komt (de wet van Murphy) natuurlijk dáár een toeter spuitnevel in en kun je opnieuw beginnen.
    8) na droging van je waterlijn alle afplakpapier en -tape verwijderen. De tape terugslaan, zodat je het er onder een hoek van 180graden afhaalt: het tape wat los is, moet in feite het tape wat nog op de romp zit BIJNA raken.
    Een heel kletsverhaal, en wellicht doen anderen het ander; vis er uit wat je kunt gebruiken!
  12. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    oke Klaas
    Het zijn dus geen decals.
    Nu nog kijken als ze ook in Nederland te koop zijn?
    Want ik heb diepgangs merken 4x nodig.
    Ze zitten voor en achter.
    En op dit velletje zitten er maar 3
    En nu dik 40 euro uit geven voor 4x diepgangsmerk.
    Vindt ik wat veel.
    Mvg ronald
  13. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Bedankt voor het uit gebreide antwoord.
    Ga Tamiya afplak tape gebruiken.
    Maar moet ik na de 4x spuiten ....gelijk het tape weg halen?
    Of een dag wachten?
    Mvg ronald
  14. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Op het moment dat de verf 'stofdroog' is (dus het proefstukje, wat je natuurlijk :D hebt meegespoten bij elke sessie niet meer plakt aan de vingers) dan je tape weghalen.
    Afbreekmesje erbij houden;
    stél dat er een reepje verf het tape aardiger vindt dan de romp kan je dat meteen corrigeren door het van de tape af te snijden en terug op de romp te drukken.
    Succes!
    Herby63 en Ronaldp vinden dit leuk.
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Dat zijn decals.
    Had ze al gemaild als ze die ook in stickers hadden.
    Nee dus.
    Mvg ronald
  17. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Ronald, waarom wil je persé stickers?
    Decals van goede kwaliteit voldoen prima.
    Als je decals hebt met transparante achtergrond en je brengt ze op de juiste wijze op, kun je niet zien dat het decals zijn.
    Ondergrond: glanzende lak - decal opbrengen conform gebruiksaanwijzing - na droging overschilderen of spuiten met mat of zijdematte blanke lak (Parketlak is daar prima geschikt voor)
    Waterdicht.
  18. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Wat ok tot nu steeds gezien heb.
    Zag je toch wel de randen van de decals.
    Mvg ronald
  19. Jan Joosse
    Jan Joosse
    28 sep 2020
    Borssele
    Hier een foto van mijn Multratug 5. De decals heb ik laten maken bij printmetwit.nl. daar kun je zelf een printbestand aanleveren en ook watervaste decals laten printen. Zoals je ziet is het resultaat superstrak.[​IMG]
  20. Jan Joosse
    Jan Joosse
    28 sep 2020
    Borssele
    Ook de stickers met multraship logo achterop het stuurhuis zijn geprint met decals.
