Bouwverslag(vragentopic) Anja Sl 35
Discussie in 'Werkschepen' gestart door glaerox, 23 aug 2006.
  1. glaerox
    glaerox
    25 okt 2004
    Deventer
    Ik heb toch echt geen 3e kabeltje.
    van boven naar beneden: Motor, Accu, Aan uit. EN dan de ontvanger, gewoon een servo kabeltje. En hiermee krijgt de ontvanger toch echt stroom.
    In de handleiding word wel BEC genoemd. Nou kan ik geen duits of frans:(
    ik citeer: Der esc-50 aquaspeed(voor boten, waterdicht) regler von t2m ist ein reglur fur RC elektroschiffe, der burstenmotoren mit dauerstromverbrauch von bis zu 50A vorwarts und 20A ruckwarts kontrollieren kan. aufgrund seiner geringen abmessungen in verbindung mit hoher leistunksstarke und absoluter wassenlichter kann des regler promlemlos bei allen gangigen RC schiffsmodellen verwendet werden.
    Er ist mit BEC ausgestattet, das dem empfanger ausgehend vom antriebsakku, biz zu 1A strom zufuren kann.
    Dies Entspricht in etwa dem verbrauch eines empfangers und 3 servo's.
    neem dus aan dat BEC er wel opzit[/img]
  2. diamond334
    diamond334
    12 feb 2006
    hey
    das wel ne regelaar die stevige motoren aan kan die zou ik houden voor een groter model.
    Ik heb een vaartregelaar van graupner bestnr 2732 en mijn ontvanger is ook bec maar normaal aan de schakelaar zouden 2 kabeltjes moeten zijn een naar de baterij en 1 naar de onvanger die moet dan terecht komen in het sleufje waar batt. bij staat. maar ik heb ook al gelezen dat he perfect gaat met een accu die de vaartregelaar en de ontvanger van stroom voorziet.
    Groetjes Geert
  3. Jan Vos
    Jan Vos
    17 feb 2005
    Hoogkerk
    Het draadje tussen je duim en wijsvinger is toch 3 aderig.
    Daar heb je een plus en min en een pulsdraad.
  4. Mario88
    Mario88
    20 jan 2006
    Koudekerk aan den Rijn -> Zuid Holland -> Nederlan
    de esc-50 aquaspeed( voor boten, waterdicht.) regellaar voor RC electroboten, geschikt voor borstelmotoren met een maximun van 50 Ampere vooruit en 20 Ampere achteruit. Door zijn kleine afmeting en omdat hij waterdicht is kan hij probleemloos in alle RC scheepsmodel worden gebruikt.
    er is een BEC functie, die de ontvanger van stoom voorziet vanaf de vaaraccu, de maximale stroom afnamen is 1 Ampere. dit staat gelijk aan 1 ontvanger en 3 servo's
    volgens mij meot het zo iets betekenen. mischien een paar foutjes.
  5. glaerox
    glaerox
    25 okt 2004
    Deventer
    bedankt:) Dan doe ik het gewoon zonder de batterijen, en vertrouw er op dat dit goedgaat:D
  6. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    En dat gaat prima... BEC (Battery Elemination Circuit) haalt de stroom voor je ontvanger en (max 3) servo's via de regelaar uit je vaaraccu.
    Dat is heel prettig bij zo'n klein model waarbij je erg op het gewicht moet letten.
    Het enige nadeel: als je vaaraccu leeg dreigt te raken, zal je ontvanger soms rare dingen gaan doen. Met name als je gas geeft, zullen je servo's gaan klapperen en je motor stopt er mee. Op zich niet zo'n probleem; als je dat merkt, moet je even geen gas meer geven (je accu herstelt zich dan) en vervolgens héél rustig naar de kant varen en dan je accu wisselen of laden.
  7. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Ik doe het zelfs zonder BEC. De draden van zowel de voeding van de ontvanger als die van de voeding van de regelaar zitten gewoon parallel aan elkaar. Inderdaad gezien dat het roer opeens naar rechts uitslaat als de batterij leegraakt en er met redelijke snelheid gevaren wordt. Remedie inderdaad rustig aan doen, kom je prima met je bootje aan de kant.
    Als 't lukt zal ik een plaatje meesturen hoe dat er bij die van mij uitziet :)
    Ik heb trouwens de voorste servo-arm eraf gehaald omdat ik anders de maximale uitslag niet haalde zonder dat die arm tegen de stang aan kwam.
    En het is nogal een rommeltje omdat ik vind dat die multispeed zoveel kabaal maakt, vooral in zo'n ABS romp. Maar dat komt nog goed :)
  8. Laurensne
    Laurensne
    15 mei 2005
    Limburg
    mag ik je een tip geven? Doe wat klitteband onder de accu. Gaat perfect!
  9. diamond334
    diamond334
    12 feb 2006
  10. Mario88
    Mario88
    20 jan 2006
    das geen weerstandje maar een ontstoor filter( condensator) volgens mij :p
  11. diamond334
    diamond334
    12 feb 2006
    ok juist ja
  12. Laurensne
    Laurensne
    15 mei 2005
    Limburg
    er zit al een condensator op hoor...ff goed kijken :p
  13. diamond334
    diamond334
    12 feb 2006
    die 2 blauwe?
    die zitten er bijmij ook nog bij dus samen met die ik hier aanhaal.
  14. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Die kleine blauwe zijn ontstoorcondensatoren, elk 100pF tussen een motorpool en de massa van de motor behuizing.
    Voor nog meer ontstoring kun je ook nog een spoel in serie met de motor opnemen; of een grotere condesator inderdaad tussen de twee motorpolen.
    Ik doe het echter met alleen de twee condensatortjes, tot nu toe voldoende gebleken.
  15. glaerox
    glaerox
    25 okt 2004
    Deventer
    Waar dient het ontstoren precies voor.
    Trouwens nog iemand ervaring met de MX12 zenderset? ik kan het 1ekanaal niet trimmen.
  16. Laurensne
    Laurensne
    15 mei 2005
    Limburg
    ik weet wel wat kan gebeuren zonder ontstoren...
    schijnt dat je motor erg vreemde dingen enzo kan gaan doen(gas geven als je geen gas geeft etc...).
  17. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    nogmaals dit is een goede ontstoorset vind ik zelf
    De varkensneusjes kan men eventueel ook weglaten
  18. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Op het gevaar af dat dit off-topic wordt:
    Waar ontstoren voor dient is niet zo moeilijk. Als een motor draait produceert hij een heleboel ruis. Bij een koolborstelmotor wordt elke keer de stroom door de ene ankerspoel onderbroken en iets later overgenomen door de volgende. Elke keer als dat gebeurt produceert hij een storingspiek. Probeer maar eens een motor zonder ontstoring te laten lopen op een batterij of andere stroombron zonder compensatie; als het goed is kun je op de radio volgen hoe hard je gaat.
    En als je met een RC model bezig bent zul je het ook op je eigen kanaal merken, met alle gevolgen van dien....
    Ontstoren dus! Bespaart jezelf en anderen een hoop ellende.
    Een kanttekening is, dat in de modeltreinwereld tegenwoordig meestal de ontstoring bij de motor eraf gehaald wordt, terwijl dat op zich de beste plek is (daar onstaat de storing tenslotte ook). Maar dat komt omdat de ontstoring dan wordt overgenomen door de elektronica van de decoder, en die gebruikt juist de stoorpulsen van de motor om na te gaan hoe hard ie gaat. In de wereld van RC modellen wordt dat voor zover ik weet niet gebruikt, dus dan altijd ontstoren zo dicht mogelijk bij de motor.
    Zoals gezegd, ik heb al hobby's te over.....
    Groeten, Theo
  19. penneman
    penneman Guest
    @ Theo ,misschien een kleine tip?
    je stuurservo zou ik volgende keer 90 graden draaien ,dus in de lengterichting plaatsen
    dat is ivm de krachten die er op komen bij het verdraaien van het roer ,nu staat die zwak en zal hij sneller loskomen dan in het geval hij in de lengterichting mocht gemonteerd zijn
    gewoon een goedbedoelde opmerking
    groeten
    en veel vaarplezier
  20. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Ben altijd in voor goede raad :)
    Ik heb hem zo overdwars gemonteerd omdat dat ook zo staat in de bouwtekening.
    Maar omdat ik nu sowieso andere accu's ga monteren als er in de stukslijst staan, zou dat waarschijnlijk wel gekund hebben om de servo anders te plaatsen (volgens de bouwtekening zit t onder vol met motor, servo en accu's ed.).
    De servo in de lengterichting plaatsen zou vooral helpen omdat hij alleen aan de bodemplaat vastzit, en de servoarm helemaal bovenaan de kracht overbrengt. Dan kan de servo "omvergedrukt" worden als het roer meer weerstand geeft. Helaas op dat moment niet aan gedacht, en totdat hij inderdaad loskomt om wat voor reden dan ook, denk ik dat het zo blijft zitten. Klinkt nogal kip en ei, maar daar komt t wel op neer :)
    Groeten, Theo
