2 motoren, 2 regelaars, 1 ontvanger, BEC?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door CC, 2 nov 2006.
  1. CC
    CC
    25 mei 2006
    België, O-vl
    Hallo,
    In m'n robbe W3 ( politieboot ) zitten nu 2 motoren, 2 regelaars en 1 ontvanger. :D
    De regelaars zijn: Conrad TOP-40WP
    De ontvanger is een 4-kanaals ook van op de conrad site, met bijhorende zender en kristallen.
    Dus dat zullen hoogst waarschijnlijk 4 kanalen zijn en verbinding voor de stroom van de ontvanger?
    Nu is het probleem...
    Die regelaars moet ik elk in een kanaal steken hé? Maar hoe zorgh ik ervoor dat de otvanger stroom krijgt... Moet dit écht via een apart batterijpakje van 4.8 volt? :?
    Kan dit niet gewoon via een van de regelaars? Want normaal geven die ook stroom... :!:
    En als die ook zowiezo stroom geven, met als bedoeling dat de ontvanger stroom krijgt, en ik stop die in 1 van de kanalen, gaat er dan niets fout lopen? :?
    Als jullie de regelaars willen zien, ga naar www.conrad.nl of be en zoek ik de RIJregelaars. Ze kosten normaal elk 39.90 €
    De zender kost 99.95€, is een 4kanaals (GEEN pistoolzender): bestelnr is 226540 - 89 :!:
    Zo kunnen jullie ook zien welk materiaal ik gebruik... :wink:
    Groetjes!
  2. michiel b
    michiel b
    26 aug 2003
    Eindhoven, Noord-Brabant
    ESC is Bestnr.: 227001 - 89 ?
    Die heeft een bec van 1A.
    Je kan 2 bec's aan elkaar koppelen, mits het exact dezelfde ESC's zijn. Dat is dus in dit geval.
    Jij hebt dus een BEC stroom van 2A :)
    Je kan beide regelaars via een Y-kabel opdezelfde kanaaluitgang in je ontvanger gebruiken. Dan hoef je niks te mixen, en lopen beide Regelaars even hard.
    Je hoeft dan niet meer gebruik te maken van een ontvangeraccu, sterker nog. Dat mag niet in samenwerking met BEC.
    Als je meer dan 2A becstroom zou gebruiken, moet je iets anders verzinnen, maar die haal je alleen met super grote(digitale), snelle servo's.
  3. CC
    CC
    25 mei 2006
    België, O-vl
    Michiel B,
    Dat Y stuk is geen oplossing, daar ik de regelaars gekocht heb om de 2 motoren apart te besturen!...
    Anders had ik maar 1 regelaar gekocht..
    Lekker wendbaar bootje dus.. :wink:
    Maar, mag ik die verbindingen gewoon in kanaal 1 en 2 steken, of 3 en 4, en gaat de ontvanger dan zo stroom krijgen? Of is dit niet de juiste manier..
  4. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    dat gaat prima werken :) nouja, bijna dan, je zult een v-mixer moeten kopen, om zeg maar de 2 gaskanalen mee te mixen met de sturing, omdat je anders met 2 knuppels tegelijk (links en rechts) vooruit zult moeten bewegen om te varen.
    (roerservo's trekken normaal toch ook best wat stroom?)
  5. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Nee hoor!
    Niet als je het ZO doet.
    Op deze manier kun je de motoren zowel met 1 knuppel, als met 2 knuppels sturen.
    Doe ik ook. Werkt goed.
    Wel even kijken of je bij jou zender dit kunt doen.
    Wim
  6. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    hmm, maar dan kan je net zo goed een y-kabel in de ontvanger steken, en dan heb je een extra functie vrij.
  7. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    @Alexander
    Ik neem aan als dat hij ok wel eens een motor vooruit en de andere achter wilt hebben draaien toch!
    Hij heb immers twee
    vaarregelaars aangeschaft. :roll:
    Dus moet hij ook twee hendels bedienen he.
    Vandaar dat robbe ook zo.n navy knuppel in ze.n assortiment heb zitten he.
    mvg
    Frederik :D :D
  8. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    das waar, maar als je 100% mix hebt, en je beweegt je knuppel zijwaarts, dan draait de ene motor de ene kant uit, en de andere motor de andere kant uit.
  9. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    Ik denk dat Christophe meestal "gewoon" wil varen. Dan is het het gemakkelijkste om beide motoren op 1 kanaal (dus knuppel) te hebben.
    Maar, in de haven bv. is het erg handig om die beide motoren onafhankelijk van elkaar te bedienen.
    Je kunt dan namelijk op de plaats rond draaien.
    Bij die oplossing die ik aangaf kan dat.
    Normaal varen: schakelaartje in stand 1; "pielen" in de haven: schakelaartje omzetten en je hebt 2 onafhankelijk te bedienen motoren.
    Wim
  10. CC
    CC
    25 mei 2006
    België, O-vl
    Die mixer kan ik proberen, maar m'n zender heb ik pas maandag.. met véél geluk morgen.
    Die mixer kan ik maken, maar weet nog niet 100% of dit wel nodig is. Wat is er mis met 2 knuppels varen? Dat je precies moet zijn als je rechtdoor wilt varen, ja.. Maar ben eigenlijk ook van plan op die manier te sturen, en iets minder het roer te gebruiken. Of gaat dit niet realistisch overkomen?...
    Dus:
    Ik mag die 2 regelaars gewoon in de ontvanger steken, dan krijgt hij dubbele stroom? En de stekker in de ontvanger zelf, die normaal voor de stroom dient, open laten?
    Dit werkt?
  11. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    natuurlijk werkt dat :) in de ontvanger zijn namelijk alle + en - aansluitingen doorverbnden, dus het maakt neit uit op welk kanaal je batterij zit :)
  12. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    mijn advies :
    - zet indien je kan elke regelaar op zijn eigen kanaal - geen Y kabel.
    - ik gebruik maar 1 BEC van 1 regelaar, de andere laat ik weg door het +voedingsdraadje (meestal rood) tussen 2de regelaar en ontvanger ertussen uit te knippen of halen. Waarschijnlijk niet nodig in jouw geval
    - ik gebruik GEEN mixers meer tussen roer en regelaars, het is heel leuk bij manouveren maar het heeft ook nadelen. Als je heeeel langzaam gaat en een draai inzet kunnen de motoren plots gaan meesturen, wat het model te veel snelheid kan geven.
    ik heb dus een master-slave functie (en mix switch) gebruikt tussen mijn beide regelaars. Kan ik normaal varen (beide motoren gelijk) en bij het zetten van de switch plots elke motor afzonderlijk.
    Patrick
  13. marcelvdwart
    marcelvdwart
    12 sep 2009
    Rosmalen, NB
    Weer even nieuw leven inroepen...
    Hoe hebben julli dat precies gedaan Wimg en Perk?
    Ik wil voor mijn schepen mijn futaba 14sg gaan gebruiken. Die heeft natuurlijk geen navy throttle..
    Maar ik wil wel beide motoren onafhankelijk kunnen besturen, waarbij ik bij gewone vaart de linker stick voor beide motoren gebruik. Kanaal 3 is dus master en slave kanaal 4 (geloof ik..) moet dan kanaal 3 volgen..
    Maar... In de haven wil ik met een schakelaar zowel links als rechts afzonderlijk kunnen bedienen...
    Hoe zou dan moeten?:(
  14. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Je kunt bij elke program mixer een schakelaar toewijzen. Bijv. program mixer 1: master = 3, slave = 2, switch is SF. Bij schakelaar SF 'aan' neemt het gaskanaal (3) het hoogteroerkanaal (2) mee. Bij schakelaar 'uit' werken beide kanalen onafhankelijk van elkaar.
  15. marcelvdwart
    marcelvdwart
    12 sep 2009
    Rosmalen, NB
    Dank Corrien, gaan we proberen. Kom ik er niet dan wordt het wel een pb-tje. Ik vind de futaba handleidingen niet echt uitblinken in gebruikersvriendelijkheid
  16. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De Duitstalige handleidingen zijn duidelijker en uitgebreider. Deze kun je - na registratie - dowloaden van de site van Ripmax-Duitsland:
    http://www.rc-service-support.de/
  17. sjakdeklerk
    sjakdeklerk
    6 nov 2021
    oirschot
    ik heb een rups voertuig,en 2 regelaars en gebruik 2 kanalenmoet ik dan beide bex gebruiken
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Raad je aan om van één regelaar de rode draad in de ontvangerkabel terug te trekken en te isoleren. Is er bekend hoeveel stroom één BEC levert? Indien je zender over een V-mixer beschikt kun je beide motoren met één stick regelen. Succes ermee! Gr. Klaas.
  19. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Ja dat lijkt mij ook verstandig. Of gewoon een externe bec van 10 ampère plaatsen. 2 tegelijk mogen echt niet voor zover ik weet.
  20. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik heb in dit draadje niet gelezen of er nog servo's of zware andere accesoires aan de ontvanger moeten worden aangesloten.
    Wanneer je alleen de ontvanger moet voeden vanuit de regelaars is één regelaar die de spanning levert méér dan genoeg.
    Altijd veiliger dan de BEC's van 2 regelaars parallel zetten. Met sommige regelaars kan dat goed, maar bij de meeste is het niet echt aan te raden.
