Hoi, Ik zou graag een tekening willen van een Depron trainer. Graag een span van ongeveer tussen de 70-90cm. Maurits
Een leuke trainer van depron is naar mijn mening toch een gewone yak-54 ff searche dan kom jezelf de tekeningen tegen. Uitprinten aan elkaar plakken op je depron leggen evt vast spelden en dan uit snijden. Ik zelf vlieg nu ongeveer 7 maanden met de yak en dat bevalt me prima. Me 1ste was een pico raven van graupner maar deze zijn te klein en best snel waardoor het ook erg wind gevoelig is. (na 10x crashe toch maar een ander vliegtuig proberen) Dat werd de yak en deze is pas 4 x gestort (windwerveling ) suc6
Oke, maar het idee wat ik van een beginnerstoestal had is een hoogdekker zoals een Cessna 185 of Piper of iets dergelijks. De tekeningen van een Yak-54 had ik al gevonden, maar na mijn idee leek mij dit dus geen beginnerstoestal door de wendbaarheid ervan. Zelf was ik van plan hem zeker niet te snel te gaan motoriseren om het eerst onder controle te krijgen. Ik wil hier voornamelijk buiten mee vliegen, dus het gewicht moet wat hoger liggen. Ik was van plan om 6mm depron te gaan gebruiken, is dit hiervoor een goede maat?
deze misschien: Plans in pdf, tiled- www.tornlogic.com/avov/sts.pdf 1 Page Plans, pdf- www.tornlogic.com/avov/sts1.pdf Build Guide- www.tornlogic.com/avov/stsbg.pdf die ga ik binnenkort misschien ook maken
graag gedaan 8) laat ier ma een foto als hij klaar is, 'k ben benieuwd ik moet er wel nog aan beginnen
Hoe vind je die tekeningen? Als ik naar www.tornlogic.com ga, dan kan ik niets vinden over vliegtuigen of tekeningen? Leon
Ik heb de tekeningen al geprint. Ik moet alleen de benodigdheden nog hebben om hem te bouwen en dan kan ik beginnen. De tekeningen zelf zien er trouwens goed uit.
laat ik deze ook eens gaan bouwen UPDATE: ik kan de site's niet openen, wie kan de tekeningen even doormailen?????
bedankt, ik hoop dat ik nog genoeg depron over heb na mijn tigermoth die ik nu aan het bouewn ben, maar dan bouw ik het wel een slagje kleiner. bedankt he???
ik denk wel dat dat moet omdat ik hem mischien in de toekomst wil gaan uitvoeren met een sp400 dan is deze maat denk ik iets te groot. als ik hem ga bouwen post ik wel een bouwverslagje
oke, ik ben begonnen met het uitsnijden van de bouwtekeningen. maar welke setup kan ik het beste gebruiiken???? in de handleiding stond een sp400 met vertraging. dit word mijn setup: motor: http://www.bidproduct.com/part/Product_view_MOTOR_7.html regelaar: http://www.bidproduct.com/part/Product_view_ELECTRONIC_4.html servo's (2x): http://www.bidproduct.com/part/Product_view_SERVOS_1.html zenderset: http://www.bidproduct.com/part/Product_view_ELECTRONIC_10.html accu: http://www.bidproduct.com/part/Product_view_LIPO BATTERY_1.html wat denken jullie van deze setup??? de ontwerper zegt een lipo van 830-1500 mAh, mijn lipo past er dus mooi tussen. mijn motor is wel iets minder snel maar mijn budget is ook aan de kleine kant. reacties zijn welkom
eerst maar een zoren dat ik mijn tamiya auto verkopen kan, dan heb ik al wat meer geld ik had al verwacht dat de setup goed zou zijn maar zo'n expert ben ik nou ook weer niet
