Bouw van een Ka-8B (Cliff Charlesworth)
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door ariekraakjr, 14 okt 2007.
  1. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Omdat we met slepen zijn begonnen en ik wat groters wil bouwen ben ik op zoek gegaan.
    Mijn eisen waren duidelijk. Geen kit, volledig houtbouw en schaal 1:4 omdat de sleper dat ook is.
    Na enig zoeken ben ik terecht gekomen op http://scalesoaring.co.uk.
    En heb gekozen voor de Ka-8B van Cliff Charlesworth.
    Op rcgroups wordt Cliff Charlesworth geprezen voor zijn goede tekeningen.
    Na het bestellen van de tekening was het wachten begonnen. Wachten ja.
    Op de site werd namelijk al aangegeven dat het even kon gaan duren (28 dagen minimaal).
    Het werden er dertig, maar het was het meer dan waard.
    Draadje met foto's
    Het is een mooie tekening met details uitvergroot en hier en daar commentaar om het allemaal nog wat duidelijker te maken.
    De tekening van de romp
    Kopieen gemaakt van de spanten en grof uitgeknipt zodat ik later netjes door de lijntjes kan zagen.
    Spanten van 3mm triplex zagen met de figuurzaag.
    Laatst bewerkt: 1 dec 2007
  2. hebo
    hebo Guest
    Hoe gaat het met de bouw? Dat is wel een hele klus zo'n zweefkist maar ik zie de meest mooie creaties hier op het forum dus dit zal ook zeker goed komen.
    Ik ga je in ieder geval volgen, succes!
    Henk
  3. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Arie, gooi je hem ook van de duinen af bij jullie daar??
    Gr.
    Taco.
  4. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    @knikvleugeltje
    Nee, drie meter vijenzeventig is net even te gek om hier van de dijk te gooien.
    Daar heb ik leukere speeltjes voor.
    Ik heb vandaag weer spanten gezaagd
  5. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Op de tekening staan messing delen omschreven als "20G brass".
    Het is een maatvoering, maar heeft iemand een idee hoe deze maatvoering in elkaar zit?
  6. evert_B
    evert_B
    18 nov 2004
    Meise
    Arie,
    Effe gegoogled, en 20G wordt ook 20swg genoemd.
    Nog geen stap verder lijkt het, maar ergens stond tussen haakjes (0.9mm) bij.
    En ik zag dat de swg of G zowel voor messing, koper, alu gebruikt wordt, voor ronde buisjes, en ook voor plaatmateriaal.
    Dus ik vermoed dat het de materiaaldikte betreft, en dat 20G of 20SWG overeenkomt met 0.9mm
  7. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Bedankt, had ik natuurlijk ook zelf kunnen doen. :hammer: .
  8. markw
    markw
    20 apr 2004
    Veenendaal / EHTL
  9. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Nog een vraagje....waar halen jullie de latjes waar het frame van word gemaakt?
    Ben bij de modelwinkels hier in de buurt geweest. Ze hebben alle maten, maar allemaal maar 1 meter lang.
    Da's dus net te kort als je romp 1,5 meter gaat worden.
  10. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    Die latjes moet je dus 'splicen'. Als het latje 5 milimeter is, leg er dan twee op elkaar zodat ze elkaar 5 * 10 = 50 mm overlappen.
    Zorg dat de latjes goed in elkaars verlengde liggen en 1 rchte lijn vormen.
    Zaag nu (met zo'n dun X-acto zaagje) van boven gezien diagonaal door beide stukjes hout. Aan elkaar lijmen, klaar.
    Arthur
  11. Jakkie takkie
    Jakkie takkie
    20 jun 2006
    Zutphen
    Is dat stevig?
  12. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Heb je daar ook een foto van?
  13. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    Probeer het maar eens - je krijgt een lijmnaad van 5 cm en als je goed recht gezaagd hebt dan sluit de naad exact.
    Ik heb geen foto's van het proces maar als je hier kijkt dan zie je een kist waarin (ook bij de vleugelliggers) je dit regelmatig moet doen.
    www.xs4all.nl/~awerner/
    ARthur
  14. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Wat gebruik je om ze aan elkaar te zetten?
    Witte houtlijm, 24h epoxy of ?
  15. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Weer even een update.
    Alle spanten zijn nu klaar en pas gemaakt. de onderste ligger is geplaatst.
  16. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Weer een kleine update.
    Het gaat nu allemaal wat langzamer omdat alles gestoomt en gebogen moet worden.
  17. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Lekker zo'n houtbouw project! (Ik vindt het bijna jammer dat ik nu met een composiet Supra bezig ben....)
    Toen ik mijn grunau baby bouwde heb ik sommige houtdelen eerst in het bad laten weken voordat ik ze op de spanten klem zette. Na het drogen verlijmde ik dan de planken.
    Stomen heb ik nooit geprobeerd. Hoe doe je dat? Brand je je fikken dan niet?
  18. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Ik stoom het in delen.
    In de grootste pan die we hebben zet ik een laagje water op het vuur en breng het een de kook.
    Vervolgens stop ik de ene kant in de pan....10 minuutjes later klem ik het in de spanten.
    Als alles droog en afgekoelt is doe ik de andere zijde in de pan.
    Het is niet de snelste manier, maar als je er een paar tegelijk doet gaat het best.
    Bij een volgend project ga ik eerst eens een manier zoeken(lange braadslee met deksel of een aan 1 zijde dichtgelaste pijp) waarin ik de volledige lengte kan stomen.
  19. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Ben eens op zoek gegaan naar een goede manier van stomen. :D
    Heb een goede en eenvoudige manier govonden.
    klein steelpannetje met genoeg water opzetten en er een stuk pvc rioolbuis rechtop in de pan.
    Latjes erin en er een dekseltje bovenop.
    De lengte is dus makkelijk te halen.
    Ik had dit eerder moeten zoeken. :(
  20. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Dat heet: "voortschrijdend inzicht"
    Bedankt voor je uitleg! Het lijkt zo een beetje op paling roken :roll:
