Goede lader + balancer en lipo,s
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door r.marijnissen, 19 mrt 2008.
  1. Touwkop
    Touwkop
    2 feb 2008
    Hulshorst
    Nee, max 1C. Lager kan wel degelijk.
  2. Touwkop
    Touwkop
    2 feb 2008
    Hulshorst
    O ja, 2C zou ook moeten kunnen hoor, maar dan zou je je lader moeten vertellen dat je 5000mAh pakket i.p.v. 2500 aangesloten hebt........................................ (niet geprobeerd overigens)
  3. 747driver
    747driver Guest
    Zit al weer een tijdje naar deze oplader te turen.
    Isdawah?
    Vind het wel handig dat ie ook op 220V kan worden aangesloten.
    Mensen die 'm in gebruik hebben?
  4. Pinky-II
    Pinky-II
    3 dec 2007
    Apeldoorn
    Heee dat is dezelfde als de Simprop Bipower alleen stukje goedkoper (130 euri in NL)
    Goede lader heb er veel plezier van.
  5. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
  6. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Ik heb dus de Hyperion 0606i AC/DC inclusief alle 4 verschillende balancer adapters (a $6,80 p/s)
    Andere laders ook bij BPP te verkrijgen
    Een zeer goede en vooral stille lader. Kan alle type accu's laden alleen is het ontladen beperkt tot 5W. Het opladen is uitmijn hoofd max 50W.
    Instellingen zijn zeer makkelijk en geeft ook tijdens het laden veel informatie als je wilt. Thuis op 220V en eventueel in het veld via 12V te gebruiken. Een aanrader wat mij betreft.
  7. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
  8. guy5927
    guy5927
    14 apr 2004
    Gistel België
    Beste mensen, ik ben ook op zoek naar de helige graal qua betaalbare 6s laders... maar ik wil EIGENHANDIG de laadstroom instellen en NIET dat ie automatisch stopt ... die POSEIDON 860 die eigenlijk hetzelfde is als de 0606i van Hyperion, hier kun je hopelijk dus WEL de laadstroom instellen ZONDER dat ie 'm afkapt ?
