1 ontvanger, 2 motoren met verschillende voltages
Discussie in 'Model elektronica' gestart door NoviceVanguard, 5 mei 2024.
  1. NoviceVanguard
    NoviceVanguard
    5 mei 2024
    Oosterwolde
    Nieuw op dit forum en ik ben op zoek hoe ik een in een rc gestuurde boot met 1 ontvanger de hoofdmotor, 12 volt en een boegschroef, ook een motor maar deze is 7,4 volt aan kan sturen. Ik heb een 3s LiPo en een 2s LiPo batterij. Uiteraard krijgt elke motor zijn eigen speedregelaar. Beide motoren zijn borstel motoren. Kan ik nu elke speedregelaar zijn eigen accu geven, zonder problemen te krijgen voor de ontvanger als ik de rode draad verwijder van 1 van de ESC speedregelaars? O ja er wordt ook een stuurservo voor het roer gebruikt. Ik ben erg benieuwd en op voorhand alvast bedankt voor de reacties, Jan
  2. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Volgens mij kan het op die manier wel Jan, mits je de minpolen van beide accu's met elkaar verbindt. Succes ermee! Gr. Klaas.
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De minpolen van de accu's worden al met elkaar verbonden via de kabeltjes van de regelaars naar de ontvanger. De stroom die de ontvanger en 1 servo (voor het roer) gebruiken is zo laag dat een extra verbinding tussen de min van beide accu's niet nodig is. Normaal worden tot wel 8 servo's via zo'n kabeltje van stroom voorzien dus 1 is geen enkel probleem.
    Het klopt wel dat je van één van de regelaars de plus pool uit de stekker naar de ontvanger moet halen. Voorzichtig het lipje dat de connector vasthoudt iets optillen met b.v. een mespuntje. Daarna de draad met connector er uit trekken en de draad met de metalen connector goed isoleren. Dat kan je het beste doen met een stukje krimpkous.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Zal die boegschroef ook niet prima werken op 7.4v?
  5. NoviceVanguard
    NoviceVanguard
    5 mei 2024
    Oosterwolde
    Hartelijk dank voor deze reacties. Ik ga, ook al is het in principe misschien niet nodig, de min polen van de beide accu's verbinden. Kan nooit kwaad. nogmaals dank, duidelijk.
  6. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Daarover kunnen we discuteren.
    Op deze wijze aangesloten vormt de min leiding een lus.
    In een lus kunnen rare kring stromen optreden, die vreemde storingen kunnen geven.
    Vandaar het advies om op één punt of rail aan te sluiten.
    Rick NL vindt dit leuk.
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Heel goed punt @Stoompomp. In het ergste geval zou het zelfs de ontvangst kunnen beïnvloeden. Komt zelden voor maar het kan wel degelijk gebeuren.
  8. NoviceVanguard
    NoviceVanguard
    5 mei 2024
    Oosterwolde
    Goed, duidelijke uitleg, logisch ook. Ik ga de min polen van de accu's niet koppelen! Dank voor de aanvulling.
