4WD auto wielen lopen vast
Ik heb een probleem met mijn kyosho lazer zx-5 buggy, de wielen lopen vast als ik 2 of meer dezelfde kant op draai (apart draaien ze wel). Het gebeurde spontaan tijdens het rijden toen ik me nieuwe 3s accu testte. Het ligt niet aan het achterdiff, die heb ik opengemaakt en tot mijn verrassing had dit maar 2 tandwielen (ik had meer verwacht), deze zag er prima uit en ik heb de boel ingevet en weer dichtgemaakt. het probleem was er nogsteeds. Daarna zag ik dat van het grote tandwiel wat tandjes omgebogen waren en er zaten op die plaats geen groeven meer. ik heb dus het tandwiel van de motor af gehaald en gekeken of hij nu wel rolde, maar nee hij liep nog steeds vast. Ik heb nu geen idee waar ik moet kijken voor een probleem, heeft iemand anders wat advies of dit probleem zelf gehad?. Ik ben niet zo ervaren met auto's en weet dus niet alle onderdelen ervan.
Nog een vraag:
Ik kwam erachter dat de assen vrij moeilijk door de achterste lagers draaien, het gaat vrij stroef. Is dit normaal of hoort dit soepel te gaan?, zo ja wat kan ik er aan doen?.
Nog een ding bijna vergeten, toen ik wat draaide aan de 2 wielen om te horen waar iets vastzat knakte ineens iets en toen was het weg, maar het hapert nog steeds dus dat zal waarschijnlijk door hetzelfde probleem komen en het zal ook terug komen, want ik heb dit eerder meegemaakt in lichtere vorm, maar toen ging het direct weg.
Alvast bedankt voor de aandacht en ik hoop dat ik reacties krijg en dat ik het opgelost krijg met jullie hulp,
Blizzard497
Wss je voor diff dan. Daar zit een grote ring met tanden erop sn die staat in verbinding met een kleinere tandewiel, als een van die 2 versleten zijn, heb je kans dat ze vastlopen. Maak de diff huis aan de voorkant maar es open.
Ik denk ook dat het iets met het spur te maken heeft, de ZX-5 heeft geen beschermende kap om de tandwielen daar, en een steentje zit er zo tussen. Mogelijk dat er nu nog een restje van iets tussen zit, of het kunststof van het tandwiel beschadigd is, zodat een paar tanden wat vervormd zijn.
Ik heb dit ook al in het verhaal verteld volgens mij, ik heb de pinion eraf gehaald, dus het wordt niet door de tandwielen veroorzaakt. De tandwielen zijn trouwens niet van kunststof, maar van een soort metaal, hij is tweedehands dus ik weet niet of het de originele is
ik heb ook zoiets eens gehad, en bij mij was het een asje van de aandrijving(die van midden diff naar rear diff gaat) die losgelaten had en blokkeerde de hele boel.
Het probleem is gevonden, ik had een tijdje terug mijn motor mount doormidden gebroken (geen idee hoe) en heb daar dus een met dezelfde maat gemaakt. Alle maten klopten precies alleen de plaats waar het kogellager in zat had een beetje speling dus dat heb ik opgevuld met wat rubber en daar heeft het probleem zich plaatsgevonden. het kogellager is uitelkaar gelopen.
Nogmaals bedankt voor alle reacties!
