Alles op maat zagen. HOE?
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door CC, 28 nov 2008.
  1. CC
    CC
    25 mei 2006
    België, O-vl
    Hoi!
    ik heb houten latjes die ik op maat wil zagen, hoe doe ik dat het best, of bij wie? (bedrijf? Opgelet: België!). Ze moeten exact dezelfde lengte hebben, gaat tot 1000 houten latjes en meer.
  2. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Wat versta je onder exact dezelfde lengte? Gelijk op een millimeter, halve / tiende / hondertste / duizendste millimeter?
    In de eerste twee gevallen; gewoon met een afkortzaag en aanslag. In alle overige gevallen; bespaar je de moeite, heeft bij hout weinig nut.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Wat voor hout? Lengte? Dikte? Zagen, schaven, schuren?
  4. Pieter Jan van Woerkom
    8 sep 2002
    Zoetermeer
    Frezen?
    Ik frees mijn 'tapse' liggers met de cnc machine.
  5. 3w4Ever
    3w4Ever
    28 dec 2006
    Poldergebied
    Bij eender welke houthandel of schrijnwerkerij in uw buurt zullen ze u vast verder kunnen helpen. Ook al een paar keer gedaan, zij het dan wel niet voor 1000 stuks :)
  6. hezik
    hezik Guest
    Topicstarter heeft te weinig gegevens gegeven voor een zinnig antwoord. Als het om grote latten gaat, idd een afkortzaag, maar voor bv. hele dunne latjes is dat weer te bruut.
    Dus..
    Daar zou ik nog aan toe willen voegen: welke lengte/dikte moet het worden, wat zijn de toleranties en wat is het toepassingsgebied?
  7. CC
    CC
    25 mei 2006
    België, O-vl
    De lengte gaat van 30 mm tot 150 mm. Dikte gaat van 2x2mm tot 2x10mm etc... Kleine korte latjes dus! Grondstof: DENNEN.
    Op een halve millimeter nauwkeurig gezaagd.
    Kan je verder? :)
  8. hezik
    hezik Guest
    In dat geval.. zou ik niet de moeite nemen om het te gaan uitbesteden. Die tolerantie haal je met een handzaag ook. Je kunt dan de latjes per gewenste lengtemaat bundelen en als bundel zagen.
    Ik bedoel dan bv. zo'n zaag:
    Wil je het netter, voor 100 euro koop je zoiets:
    (hand)zaag je ze iets ruimer en schuur je ze naar gewenste lengte.
    Zou je beiden moeten aanschaffen, als je overal de 'cheap-ass bouwmarkt'versie van neemt, zou je voor 140 euro en 1 uur werk klaar zijn.. en gereedschap overhouden :)
    Laatst bewerkt door een moderator: 30 nov 2008
  9. CC
    CC
    25 mei 2006
    België, O-vl
    Interessant!!.... Weet iemand welk een zéér goed merk is voor zo'n verstekzaag... ? Wil zo weinig mogelijk speling, en meestal betekend dat kwaliteit :D...
  10. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Die dunne latjes gaan niet goed op die verstekzaag .
    Ik heb dezelfde , gekocht voor laminaat en de plinten uit mdf te zagen .
    Voor hard spul zoals mdf gaat hij goed maar niet bij het zachtere hout .
    Ik zou eerder kijken op marktplaats of andere site's voor een kleine lintzaag .
    Ik heb een iets grotere gekocht op marktplaats en dat ding zaagt alles perfekt . ;)
    Mvg Johan
  11. hezik
    hezik Guest
    Lintzaag zou ook werken, maar ik heb vaak genoeg bundels dunne latjes op zo'n zaag gezaagd, en dat gaat prima. Zolang je maar niet een zaag met een te grofe tand neemt.
    Qua toleranties.. de nauwkeurigheid haal je met het schuren..
  12. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Die op de foto is te grof .
    En op mijn lintzaag kan je makkelijk op maat zagen .
    Korte houtjes worden allemaal gelijk en je kan wel op een 1/10 mm zagen door de aanslag .
    Ik zaag bv ook alle balsa leisten zelf uit plankjes .
    Mvg Johan
  13. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    "De" (hand)verstekzaag is die van "Ulmia" Ulmia Qualitätswerkzeuge: Gehrungssägen ....
  14. hezik
    hezik Guest
    Die op de foto zal te grof zijn, was ook slechts foto ter voorbeeld :)
    Lintzaag werkt ook hoor, dat spreek ik niet tegen, maar is fors duurder.
    Ik bedoelde het als alternatief voor uitbesteden.. dan zijn een verstekzaag en een schuurtool samen ongeveer even duur, mits je cheap-ass spul neemt.
    Een lintzaag wordt dan al weer duurder.. maar is wel een mooiere oplossing, dat ben ik met je eens hoor ;)
    Het is niet zo dat ik een verstekzaag als 'het ideaal' zie hiervoor, maar ik wilde een goedkoop alternatief bieden.
    Als je dan toch een electrische zaag gaat kopen, koop dan een afkortzaag.. die doet het, mits je het juiste blad gebruikt, weer mooier dan een lintzaag.
  15. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Die zal vast wel beter dunnes zagen als mijn bouwmarkt verstekzaag .:D
    Maar goedkoop zal hij ook niet zijn .
    Mvg Johan
  16. CC
    CC
    25 mei 2006
    België, O-vl
    Dus een lintzaag is niet perfect ? ... Een afkortzaag lijkt me niet zo ideaal voor m'n vingers, aangezien er stukjes bijzijn van 30 mm lang.. ;-)...
    Dus.... Met een lintzaag kan je stukjes zagen van 140 mm, en ... allemaal netjes? Moet er dan nog geveild/geschuurd worden? Of zijn ze zonder randjes ed... ?
  17. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
  18. CC
    CC
    25 mei 2006
    België, O-vl
    Bestaan er ook andere zagen voor een verstekzaag? Zoals die blauwe op de foto. Standaard is de zaag redelijk grof, zijn er ook fijnere?
    Thanks!
  19. hezik
    hezik Guest
    Ja hoor, ze zijn er in vele soorten en maten. Ik postte deze foto alleen maar als voorbeeld.
    Maar.. 75 euro voor die lintzaag is idd echt niet duur, een goede kwaliteit verstekzaag kan zomaar in die buurt komen.. en een lintzaag is dan wel een universeler stuk gereedschap, gewoon een handig ding..
  20. CC
    CC
    25 mei 2006
    België, O-vl
    Hier bij ons in de Brico (in België) staat er eentje voor 125 Euro... Kan je me ook even vertellen waar ik op internet andere vervangzagen vindt voor de verstekzaag? Heb er een gekocht (kan hem nog altijd teruggeven! ;-)), maar is inderdaad wat grof om te zagen... In de winkel zijn er geen andere buiten originele vervangzagen van hetzelfde type...
    Groetjes
