Hallo beste handwerkers, Ik ben op zoek naar adviezeen en of tips die mij verderhelpen met het conserveren van aliminium buis in de kwaliteit ALMGSi 0,5. Ik verwerk deze buizen met een diameter van 40 of 50mm waarvan keen uiteinde aan de buitenkant licht opschuur. hierna zou ik deze plek graag handmatig willen conserveren zodat het corrosieproces wordt gestopt. Anodiseren zou de beste oplossing zijn maar dat kan ik zelf, handmatig niet uitvoeren. Misschien bestaan er chemische middelen die hiervoor geschikt zijn doch ik kan ze niet vinden op internet Bedankt voor alle adviezen of tips.
Bij mijn weten beschermt aluminium zichzelf door het oxidelaagje. De "roest" stopt het roesten omdat het laagje zo compact is dat het geen zuurstof doorlaat. Als aluminium wél blijft oxideren heeft het contact met een edeler metaal. Bijvoorbeeld een (roestvrij) stalen moertje. Andere metalen worden beschermd met verf. Bij aluminium is dat niet nodig, daarvoor is verf alleen cosmetisch
Dat is gedeeltelijk juist "bootjebouwer 2". Aluminium oxideert onder invloed van zuurstof uit de lucht. Deze oxidatie stopt echter niet. Als je het geslepen gedeelte vastpakt zal het aluminium verkleuren en dat wil ik zo graag tegengaan. Heb al proeven gedaan met lak, maar door het gladde oppervlak hecht de lak niet goed en laat snel los. Verder met autowax proeven uitgevoerd met redelijk resultaat totdat de wax na verloop van tijd en vastpakken verdwijnt.
Dat het geslepen gedeelte lelijk wordt is in mijn optiek dan weer logisch. Het oxidelaagje is weg, en als je het dan vervolgens aanraakt doen de vetten en zuren op je huid hun werk wel. De suggestie van blanke tectyl vind ik helemaal niet zo gek. En wellicht handschoenen aan tijdens het werken?
Blanke tectyl zou kunnen werken maar hard dat wel volledig uit zoals een laklaag of blijft het flexibel? Een zachte flexibele laag is niet wat ik wens.
Ik ben zeker geen expert m.b.t. aluminium. Zo zegt de kwaliteit; ALMGSi 0,5 mij helemaal niets. (dus dat zegt ook wel weer iets) Wat ik wel weet is dat het oxide laagje zeer hard en heel dun is. En dit ook zo blijft onder normale omstandigheden. Aluminium en zuurstof "willen" zich heel graag verbinden. Zo graag zelfs dat een explosieve schokgolf iets van 4,5 km/s bedraagt. (ik zeg dit uit herinnering/ervaring, google helpt gelukkig wat minder mee tegenwoordig om een link te geven) Die liefde voor elkaar laat zich niet tegen houden (enkel remmen). Je kunt deze prachtige oxide/beschermlaag wel zelf een kleurtje meegeven, en ik denk dat je die weg het beste kunt volgen. Zelf geen ervaring met het kleuren, maar in deze link staat wat informatie. https://www.modelbouwforum.nl/threads/aluminium-anodiseren.208119/
