Ik heb twee Robbe motoren voor in mijn sleepboot gekocht, maar nu kan ik nergens iets vinden over het amperage van de motoren. Ik heb nu een vaartregelaar nodig, maar kan niet berekenen hoe zwaar deze moet zijn. De motoren zijn: Robbe EF 76 II (Op de zijkant staat: RS-550SH) Bij robbe zelf kan ik niets vinden. Is er iemand die deze motoren kent? Marco
In vliegtuigen en auto's (bij 6-7 cellen NiCad) 15 tot 20A......er van uitgaande dat hij als automotor gewikkeld is (7,2V type).....en uiteraard hoe hij belast wordt.... PS. in de robbe catalogus staat bij de EF 76/2
Ok, er staat op 6-8 volt, maar er staat een accu van 12 volt achter. Dit kon gewoon, en dat is ook terug te vinden.
12V is geen probleem. Voor sleepboot kan stroom ruim onder 10A blijven. Voor de veiligheid neem je een 40A regelaar op 2 motoren, Wat voor schroef? Deze motor gebruikte ik vroeger (voor het modelvliegen) in een minispeed met 10 cellen en dacht een 35mm schroef. Trok toen 7A.
In de zelfde Robbe catalogus staat een vertraging 1:5,5 voor deze motor, dan mag hij 8-12V hebben, als je hem laag belast zal je mischien wel in de buurt van de 7-10A blijven....
En met vertraging kn er een behoorlije schroef op. Ik neem aan dat 35mm een beetje aan de kleine kant is voor een sleper.
Er zit een 45 mm. schroef op, met inderdaad een vertraging. Dus als ik het dan goed begrijp zal een 40 A. regelaar voldoende zijn. En als ik ze apart wil regelen kan ik dus af met 2 x 25 A, toch?
