Arrma Vortex Boost, geen reactie meer bij throttle
Beste forumleden,
Ik heb enkel3 dagen geleden een vortex boost 4x4 g3kocht 2e hands.
Auto was als nieuw, zouden volgens verkoper 6 accu's mee leeggereden zijn.
Nu was de motor verbrand (brushed) arrma 550 12T. Deze vervangen voor een brushed arrma 550 14T op advies van de rc shop.
Na een 10 tal min stopt de auto met rijden. Reageert niet meer op de throttle.
Bij controle concludeer ik het volgende,
Ontvanger staat aan, reageert wel op input maar er komt geen output naar de motor.
Oude motor geprobeerd deze werkte wel voor korte duur.
Stuurservo reageert wel gewoon.
Kan ik hieruit concluderen dat de ESC dood is?
Het is een originele hobbywing reciever en ontvanger ineen. (40A)
Wie heeft advies naar de oplossing/oorzaak.
En eventueel advies wat verstandig is om nu te doen.
Vervangen van de originele ontvanger/ESC kost 50 euro.
Motor vervanging was 40,-
Graag hoor ik van jullie.
Laten we beginnen met de manual: https://www.spektrumrc.com/on/deman...7b38a7b/Manuals/SPMXSE2140RX_MANUAL_MULTI.pdf
Dat de oude motor even werkte lijkt toch dat er een teken van leven is. De regelaar heeft een overtemperatuur beveiliging, dus als die heet wordt zal die de motor niet aandrijven. Verder zit er dus een jumper op om aan te geven of die op NiMh of op LiPo rijdt. Het heeft niet direct met de accu te maken dan alleen of de regelaar moet afslaan bij een onderspanning. Met name een LiPo accu vind het niet lekker om onder de 3v per cel te komen. Deze LiPo afslag kan wel een probleem zijn als je een NiMh accu gebruikt, zeker als de accu al wat slechter is zal deze makkelijk onder die grensspanning duiken en zo de regelaar doen afslaan.
De accusczijn nagemeten en vol. De jumper staat op lipo.
Zowel de motor als de regelaar zijn voorzien van continu koeling.
Voelen ook zo niet heet aan.
Na een uur stilstaan krijg ik zowel van de oude als de ni3uwe motor geen respons meer.
Je kunt de motoren direct op een accu aansluiten om te kijken of ze draaien. Indien zo dan weet je wel waar het probleem zit.
Je hebt de ESC op lipo staan dus ik neem aan dat je een lipo accu gebruikt?
Een ESC heeft de juiste beginstand van de zender/ontvanger nodig om aan te gaan. “To arm” in het Engels.
Vaak is dat -100%. Maar soms ook eerst +100% en dan -100%. Lees: stick helemaal omlaag of juist eerst helemaal omhoog.
Controleer dus goed in de handleiding wat jouw ESC nodig heeft. En check goed hoe jouw zender staat ingesteld. Misschien heb je per ongeluk aan de trim gezeten of heb je de richting van het gaskanaal per ongeluk omgedraaid.
LET OP: als je hier mee aan de slag gaat doe je er goed aan je auto op een bok/blokhout of iets dergelijks te zetten zodat de wielen los van de grond zijn en ie niet per ongeluk wegrijdt.
