auto gestart valt stil bij stadionair draaien
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door black, 28 sep 2003.
Topicstatus:
  1. black
    black Guest
    hallo
    even vraagje
    als ik de auto start en laat hem stadionair draaien valt hij na een tijd uit
    is dit normaal zoja oke zonee wat te doen
    ook als ik rondjes rij niet volgas en daarna over ga naar volgas
    durft hij ook stilvallen
    wat kan ik hier aan doen
    dis een okazie auto dus weinig gegevens van
    hpi super rs4 1/8 uitvoering wel opgetunend zoals nieuwe uitlaat + hogere koeling erop
    kan dit liggen aan dat ik een warme plug moet insteken omdat het kouder is nu
  2. StarFish
    StarFish
    25 sep 2003
    BelgiƩ
    hallo black :D zou het niet kunnen dat je ofwel je gassproeier te fel hebt staan.Of dat je misschien een aan je luchttoevoer moet sleutelen.
    Wat minder lucht binnen laten. 8)
  3. black
    black Guest
    ja maar wat eerst
    als hij warm is rijdt hij bijna perfekt
    maar als ik te hard door de bocht gaat valt hij ook soms stil
    dus denk bijna aan andere gloeiplug
  4. StarFish
    StarFish
    25 sep 2003
    BelgiƩ
    Zou eerst proberen van je luchttoevoer eens na te kijken.Heb dit soms ook als mijn autotje niet genoeg luchttoevoer krijg valt hij ook stil.
    Veel succes in ieder geval. :D
  5. Powerpete
    Powerpete Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    11 jun 2002
    Bussum
    zoek eens door de andere topics, dit probleem is pas 100 keer gepost !!!
  6. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    hallo
    even een vraagje
    als ik de auto start en ik laat hem stationair draaien dan valt hij na een tijd uit.
    is dit normaal ? zo ja ok dan, maar zo niet wat kan ik er dan aan doen?
    als ik halfgas rondjes rijd doet ie het goed maar als ik dan volgas geef valt ie stil.
    wat kan ik hieraan doen ?
    het is een 2e hands aangeschafte auto dus ik heb er weinig gegevens van.
    het is een hpi rs4 1/8 met een andere uitlaat en grotere koelkop erop.
    kan het zijn dat ik nu een warmere plug moet gebruiken omdat het kouder buiten is nu ?
    vind je zelf mijn verhaal niet wat duidelijker te volgen dan het jouwe?
    mensen lezen hun posts niet nog een keer over en verzenden zo maar wat.
    zoals powerpete zegt zoek eens op het forum, dit is al tot in den dode behandeld.
    meest voor de hand liggende oplossing, plug versleten of motor te arm.
    van de hpi line autos zijn geloof ik alle instructies etc te vinden op hun site op: http://www.hpi-europe.com
    beetje zoekwerk levert je alle info die je zoekt.
  7. black
    black Guest
    oke dat ik kan zoeken op een forum ken ik ook wel
    maar als je totaal niks van auto's afstellen kent verwacht je toch een duidelijk antwoordt
    ze kunnen niet allemaal even slim zijn he
    in ieder geval zal niks meer posten en mijn plan wel trekken
    in ieder geval bedankt aan de mensen die een bruikbare tip
    hebben gegeven .
    en ik die dacht dat een forum was voor vragen te stellen en antwoorden te krijgen
    zou zie je maar dat niemand perfekt is
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als die het een 30 seconden vol houdt kan het vrij normaal zijn. Omdat dit soort motoren geen echte carburateur met een vlotterkamer kennen zal de motor vol kunnen lopen...
    Maar een verse plug of de stationair een klein stukkie hoger kan wonderen doen.
  9. black
    black Guest
    he roelof ,
    bedankt voor je uitleg .
    zal eens een andere plug steken.
    bedankt
    dit draadje mag voor mij dicht
    probleem opgelost
Topicstatus:
