Bak waterdicht maken
Discussie in 'Speedboten' gestart door Schroef, 25 okt 2012.
  1. Schroef
    Schroef
    6 okt 2006
    Amstelveen
    Geachte boot bouwers,
    ik zit momenteel met een vraag waar jullie waarschijnlijk een antwoord op hebben.
    Ben op dit moment met een plastic bak bezig waar electronica in opgeborgen gaat worden.
    Het is de bedoeling de bak (spat-) water dicht te maken om de erin te vervoeren electronische apparaten tegen vochtschade te beschermen.
    Nu ben ik op zoek naar een platte (rubberen?) strip die ik op de rand (2mm breed) kan plakken zodat deze een afdichtende werking zal hebben als het deksel erop wordt geplaatst.
    Kan iemand mij vertellen waar ik zo'n soort pakking/strip kan aantreffen?
    Het liefst een die 2mm breed is en zo op de boven rand van de bak geplakt kan worden.
    Verder zou ik graag willen weten hoe ik de hoeken moet aanpakken.
    Kan me inbeelden dat een platte rubberen afdichting niet netjes 90 graden de hoek om kan zonder vouwen te vertonen.
    alvast bedankt voor de genomen moeite mijn post te lezen!
    Groet,
    Abdel
  2. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Zoek eens bij brezan/automat Die verkopen allerhande pakkingen of knip pakkingen.
    Sent from iPhone.
  3. Schroef
    Schroef
    6 okt 2006
    Amstelveen
    Bij Brezan heb ik al gevraagd maar die verkopen alleen harde platte pakkingen die o.a. onder een cilinderkop worden gebruikt.
    Ik zoek een zachte rubberen platte strip van max 2mm breed die bv per rol of meter wordt verkocht.
    Mooiste zou zijn als de strip aan een kant van lijm is voorzien zodat ik die als een stukje plakband op de rand van de bak kan plakken.
  4. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Is een "tochstrip" of dat plakfoam dat gebruikt wordt om glas in een kozijn te zetten niet een oplossing. Deze hebben al en plakrand namelijk. Dit spul is zelfs nog te buigen om een hoek ook (tenzij het echt haaks moet).
    Groet,
    Erwin
  5. Schroef
    Schroef
    6 okt 2006
    Amstelveen
    Hmmm,
    dat plakfoam zag ik laatst in een winkel liggen.Was breder dan wat ik nodig heb,maar dacht dat het foam als een spons water op zou kunnen nemen.
  6. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    Een rubberen strip zal niet werken, want die kan je waarschijnlijk niet in een 90 graden hoek opbrengen. Dus zal je 4 losse strips moeten gebruiken, en dat is per definitie niet waterdicht.
    Ik denk aan kit. Volgens mij zijn er rubber/siliconenkits die blijvend flexibel zijn.
  7. Schroef
    Schroef
    6 okt 2006
    Amstelveen
    Kit heb ik inderdaad ook aan gedacht.
    Heb zelfs overwogen om de rechte stukken middels een rubberen U-profiel af te dichten en de hoeken met een flexibele kit af te werken.
    Weet niet of dat gaat werken...
  8. Montega
    Montega
    11 apr 2004
    Omg Rotterdam
    De rubberen strips kan je gewoon strak tegen elkaar aanplakken. Als je deksel daarop drukt zal het miniscuul kleine naadje verdwijnen.
    Andere optie zou kunnen zijn een grote rubberen ring ipv rubberen plakstrip.
    Heb je fotos van je box?
  9. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Waarom geen siliconenkit? Als je erbij moet snij je deze gewoon weer open. Als je echt een deksel hebt dan kan je daarin een laagje leggen en laten drogen. Zo heb je ook een redelijk betrouwbare pakking.
  10. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Een foto is misschien wel verduidelijkend. Hier moeten we toch op z'n minst een goede oplossing voor weten. Zeker met zoveel meedenkende "modelbouwvrienden".
  11. Schroef
    Schroef
    6 okt 2006
    Amstelveen
    Siliconenkit of vloeibare pakking heb ik ook aan gedacht.
    Kan het deksel dan wel vaak open/dicht zonder dat de kit los gaat laten?
    Het is namelijk niet de bedoeling om het deksel erop te "lijmen".
    Ik moet bij de inhoud kunnen komen en als deze af is gesloten waterdicht zijn.
  12. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Beide gaan stuk bij het openmaken maar even de oude pakking weg halen, insmeren en je kan weer verder.
  13. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    Ga eens kijken bij schade herstellers deze werken veel met rubbers.
    mischien hebben zij en stuk smal deur rubber liggen.
    Wat je ook nog kunt proberen is toch de tochtband maar dan de rubber versie
    deze kun je bij de Bouwmarkt halen op rol van 8M dit heeft een plaklaag en is makkelijk te verwerken.
    zit in een plat wit doosje en is eigenlijk een ronde rubberslang met een vlakke kant waar de plaklaag op zit.
    veel succes.
    eddy
  14. Montega
    Montega
    11 apr 2004
    Omg Rotterdam
    Nog steeds denk ik dat een foto van je box het makkelijker maakt om een goed advies te kunnen geven.
    Het is nu onduidelijk hoe de box sluit.
    Zou je een foto kunnen plaatsen?
    Gr Remmie
  15. Schroef
    Schroef
    6 okt 2006
    Amstelveen
    Ik zal morgen bij daglicht een duidelijke foto maken en posten.
    Heb vandaag een rol tochtstrip gehaald maar heb zo mijn twijfels.
    En voor iedereen die meedenkt:bedankt!
  16. EvanEerden
    EvanEerden
    8 feb 2010
    winschoten
    Is de deksel groter dan de bak? of anders gezegt, valt het deksel over de rand van de bak heen. zo ja, plak de strip aan de binnenkant van de deksel en niet op de rand van de bak.
    greetz
  17. Schroef
    Schroef
    6 okt 2006
    Amstelveen
    Deksel valt inderdaad over de bak heen.
    Alleen is het deksel niet mooi vlak van binnen.
    Ik kan maar niet uitvinden hoe ik een foto plaats met ImageShack.Dit gaat op andere forums stukken makkelijker.
    Siliconen kit geprobeerd maar dat gaat hem niet worden.
    Heeft veel tijd nodig om te drogen.Tijd die ik niet heb.
    Zou mooi zijn als ik ergens een pakking op maat kon laten maken!
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier bij ons in de kunst winkel verkopen ze bladen van rubber
    het is cellen rubber en het is waterdicht
    gewoon je bak er op leggen en uitsnijden daarna de binnen kant er uit en klaar
    eventueel gaatje in ponsen (met zo een doorslag ding)
    in verschillende kleuren verkrijgbaar
    die kunstwinkel is er zo eentje waar ze voor de kunstacademie verf en borstels en krijt en dergelijke verkopen wat de leerlingen nodig hebben op school(academie)
    van die bladen maken zo ook van die beestjes om aan een sleutelhanger te hangen en degelijke
    wij gebruiken het in onze duikboten om de deksels mee af te dichten en dan gaat marc daar dus een metertje of 5 à 6 mee naar beneden
    als dat niet genoeg afsluit voor je dan is er fundamenteel mis met je radio box
    hier de url naar die winkel
    alles voor de veeleisende hobbyïst, graficus, kunstenaar, architect, bedrijf
    gr raf
  19. Schroef
    Schroef
    6 okt 2006
    Amstelveen
    Een vel rubber waar ik zelf een vorm uit kan snijden klinkt als een oplossing in de oren.
    Weet je ook welke maten ze hebben?Heb net op de site gekeken die je hier hebt gepost maar kon de rubber vellen niet 1-2-3 vinden.
