[beginner] Bouwen van WASABI900
Discussie in 'Speedboten' gestart door PooPooHead, 14 feb 2011.
  1. PooPooHead
    PooPooHead Guest
    Hallo
    Ik ben Tom, 20jr en student Elektromechanica en als schoolproject dienen we een polyester boot te maken.
    Ik heb wat zitten rondsnuffelen op dit forum in de hoop enkele tekeningen tegen te komen van hoe je nou een boot maakt.
    De zender/ontvanger, motor, roer, batterij, aan/off knop heb ik al.
    Het probleem is het maken van de mal, Als je start van een houten blok, cellenbeton of klei is het altijd moeilijk om het mooi symmetrisch te maken en begin je ook van nul. Daarom dacht ik om te starten met de monoplans van de Wasabi, en die de helft kleiner maken, dus lengte 450.
    http://home.planet.nl/~ladru199//boten/WASABI900E.PDF
    Kan je deze vormen ergens goedkoop laten uitfrezen, laseren of waterjetten?
    Want met de figuurzaag zie ik daar echt geen doen aan.
    Of vinden jullie dat ik totaal verkeerd bezig ben en ik een andere route moet volgen om een mal te maken?
    d.b.v.
    Tom
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Tom: helaas beschik ik zelf nog niet over ervaringsdeskundigheid op het gebied van mallen en alle denkbare weefsels die je vervolgens kunt toepassen. Wat ik wel weet, is dat vaak begonnen wordt met het maken van een 'plug'. De plug heeft de buitenvorm van de romp zoals die er als eindproduct komt uit te zien. De plug kun je op elk denkbare manier fabriceren... je kunt op spant bouwen, styrodur platen schuren, frezen, etc, etc.
    Laatst bewerkt: 14 feb 2011
  3. PooPooHead
    PooPooHead Guest
    Ik denk dat ik mezelf niet helemaal duidelijk heb gemaakt.
    Het doel is een houten ( of iets anders ) mal van de romp te maken, daarop te polyesteren en vervolgens in die polyester mal nog eens te polyesteren om de uiteindelijke vorm te verkrijgen en dan alles in de boot te monteren. idem dan voor het dek
    Tom
  4. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Kijk eens naar deze filmpjes.
    R&G Online - Filmdatenbank
    misschien wordt je hier wat wijzer van.
    Je kan ook even een kijkje nemen bij het bouwen van een F16, dan krijg je misschien ook een beetje inzicht hoe je het kan doen.
    de vorm van een F16 is natuurlijk wel anders als een boot, maar het gaat om het princiepe.
    [91642] f16-dual-schaal-1-op-5-a
    gr Richard
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  5. PooPooHead
    PooPooHead Guest
    dank je voor je bericht maar, nein mann! daar versta ik niets van
    Tom
  6. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    Zet het geluid dan UIT en kijk alleen maar!
    gr Richard
  7. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Tom,
    De Wasabi is ontworpen om te worden gebouwd van hout, vandaar de vele vlakke delen.
    Een minibootje van 45 cm zal er niet veel last van hebben, omdat je (vooral) in polyester al gauw véél te dik werkt, maar als je een mal zou maken voor een boot van 90 cm, dan krijg je last van het feit, dat de grote platte vlakken teveel gaan flexen, wat een 'merkwaardig' vaargedrag oplevert.
    Nu kun je grote gelamineerde vlakken stabiliseren door het aan de binnenzijde van verstevingingsribben te voorzien, maar dan schiet je naar mijn mening het doel van een polyesterromp een beetje voorbij.
    Ronde vormen zijn veel geschikter om een rompvorm te lamineren vanwege de grotere stabiliteit van de vorm, waardoor je licht kunt werken.
    Groeten, Jan.
  8. PooPooHead
    PooPooHead Guest
    Dank je voor je zinnig antwoord,
    Ik heb wat zitten rondneuzen en denk dat deze boot wel eens beter zou zijn:
    Index of /boottekeningen/Mono_01/Pictures
    Ze is gemakkelijker te maken volgens mij.
    Iemand ervaring met deze boot?
    Lengte zou ik tussen 450 en 600 houden
    grtz
    Tom
  9. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Tom,
    Dat is de Wildthing, een heel eenvoudig en doordacht ontwerp dat goed vaart.
    Als je de bouwfoto's bekijkt dan zie je hetzelfde als bij de Wasabi; een inwendig frame dat met vlakke stukken hout wordt beplankt.
    Hierbij loop je dus tegen dezelfde 'problemen' aan betreffende de stabiliteit van de romp (de noodzaak tot het later inlamineren van verstevigingen) en het gewicht (een polyester romp is zwaarder dan hetzelfde formaat in hout met een laagje epoxy en glasweefsel).
    Daarnaast is het een lastig model om een goed lossende mal van te maken, ik heb zelf iets dergelijks gemaakt en moest de plug stukmaken omdat die muurvast in de mal zat.
    Polyester krimpt namelijk tijdens het uitharden.
    De rechte spiegel en zijden van de Wildthing zijn hier de bottleneck.
    Als het geen speedboot moét zijn, is een rondspant jacht een veel beter/gemakkelijker model om in polyester te bouwen.
    Groeten, Jan.
  10. PooPooHead
    PooPooHead Guest
    Dank je Jan,
    Ik heb de voorgenoemde boot al eens onder handen genomen en er een miniatuurversie van gemaakt met lengte 30cm en ik vind het een zeer gemakkelijker ontwerp dan de Wasabi, in enkele uurtjes was ik er mee klaar.
    Het is een zeer mooi ontwerp, weinig diepgang, dus weinig weerstand en hoge snelheid/wendbaarheid.
    Wat me wel opvalt is dat er onderaan geen ( jah hoe noem je dat ) zo'n rugvin-achtig ontwerp onderaan de boot aanwezig is, hoeft dit niet bij dit ontwerp?
    Ik zou de problemen van het polyester erbij nemen want dit vind ik wel een geschift ontwerp
    Greetings
    Tom
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Tom,
    Een 'rugvin' onder een snelle romp is zoals alles dat onder de boot uitsteekt, dat remt.
    Daarom vaart een boot met een oppervlakteaandrinving (de schroefas onder een hele kleine hoek uit de spiegel) ook sneller dan dezelfde romp met een onderwaterschroef.
    Wat snelle boten wél vaak hebben is een 'turnfin' aan de zijkant van de romp of aan de spiegel. die de achterkant van de boot grip verleent, zodat de achterkant niet uitbreekt in snel genomen bochten (waardoor je boot ineens achterstevoren, of op z'n dak ligt).
    Als de boot ook nog moet varen (als een speedboot) zou ik ietsje groter gaan, je kunt dan standaard onderdelen gebruiken, in plaats van (duurdere) mini uitvoeringen van servo, regelaar, ontvanger e.d.
    Ook hoef je je bij een iets grotere romp (45-50cm) je niet zo verschrikkelijk druk te maken over het gewicht en is de afstemming iets minder kritisch dan bij zo'n klein rompje.
    Groeten, Jan.
  12. Kars.R
    Kars.R
    13 apr 2010
    Hey Tom,
    Waar doe je electro?
    Hier op de tu heb je namelijk de mogelijkheid om een 'plug' te laten frezen, zeker zo'n klein rompje blijft dat wel betaalbaar.
    De plug kan je dan gebruiken voor of er een mal van glasvezel over te trekken, of er bijvoorbeeld een plaat PET-g over de vacuumvormen als je die mogelijkheid hebt.
    Je zou ook de spanten uit kunnen zagen en dan kunnen beplanken, dit is aanzienlijk meer werk dan een romp te laten frezen, hier moet je echter wel minimaal een 3d dfx van te hebben ;)
    grt Kars
  13. PooPooHead
    PooPooHead Guest
    Kars, ik doe EM aan de Hogeschool Kortrijk.
    Hier enkele foto's van het elektronisch gedeelte, is dit voldoende?
    Ik dacht er wel aan om nog een regelaar bij te kopen voor de aandrijving van het roer.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Is dit zo'n turnfin? Mag je dat zelf maken? bv frezen uit Alu?
    http://www.modelbouwforum.nl/forums/members/pompebled-albums-nood-uit-picture13327-turnfin-reduced.jpg
    Hoe groot zou je hem maken Jan? Ik zou niet groter gaan dan 600mm.
    Hoe groot zou je hem dan maken rekening houdend met het roer en de motor?
    Greetings Tom
  14. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Tom de turnfin op de foto zit aan mijn Xcalibur, een gestepte romp van 65 cm lang.
    De grootste lengte van de turnfin is 10,4 mm en de grootste breedts 38 mm.
    Het materiaal is aluminium plaat van 1,8 mm dik en de vorm is proefondervindelijk bepaald.
    De voorzijde is scherp gevijld, met de meeste afschuining aan de buitenzijde.
    Plaatstaal is dunner (= minder weerstand) maar dat roest.
    Het feit, dat de turnfin alleen in rechterbochten in het water komt, maakt de dikte en de weerstand niet zo belangrijk.
    Voor de motor op de foto zal de enigzins bedaagde NiMH akku wel voldoen, mits goed afgestemd kom je op een vaartijd van 4-6 minuten vol gas.
    Voor je roer heb je geen regelaar nodig, voor de motor wél.
    In principe heb je voldoende aan een vliegregelaar van 30-50A, die je zelf van waterkoeling voorziet.
    Een vliegregelaar, omdat die het goedkoopste zijn én omdat je dan geen achteruit hebt, zodat je je boot niet per ongeluk achteruit onder water kunt laten verdwijnen...
    Bijvoorbeeld:
    MODELCRAFT FLUGREGLER T-50B im Conrad Online Shop
    Groeten, Jan.
  15. PooPooHead
    PooPooHead Guest
    We zijn ondertussen al wat verder en de polyester romp is een feit, iets te dik naar mijn zin maar soit.
    Bij de eerste test had ik gemengde gevoelens, opgelucht dat hij vaarde, de neus kwam mooi omhoog en hij ging redelijk recht zonder te hoeven bijsturen, maar naarmate ik vol gas gaf creëerde hij lucht aan de propeller (onderdruk?) en versnelde hij niet meer. Iedereen weet wel waar ik het over heb lijkt me. ;)
    Grotere prop nodig?
    Thnx
    Tom
  16. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Tom,
    Gefeliciteerd met de maiden!
    Om er iets zinnigs van te kunnen zeggen zouden een paar foto's van de boot en hoe de lay-out intern is ontzetten helpen.
    Welke componenten heb je gebruikt en hoe is het ingebouwd?
    Wellicht een kort filmpje?
    Groeten, Jan.
  17. PooPooHead
    PooPooHead Guest
    Ik zal morgen een filmtje uploaden van de test.
    Nog enkele vraagjes zodat ik nog enkele tests kan herdoen:
    Wat is het best voor deze boot? verzonken- of oppervlaktepropeller?
    2-3-4blad?
    Mijn polyester boot (met NIETS in) van 62cm weegt 700gram, volgens mij is dit veel te veel.
    Moet de as van de prop onder een bepaalde hoek staan?
    Hoeveel moet de propeller achteraan uit mijn boot komen?
    En nog een hoop vragen waar ik op dit moment niet kan op komen ;)
    Heel erg bedankt voor je hulp pompebled
    Tom
  18. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Tom,
    Even ter indicatie; een lege epoxy romp (de MHZ Flash) met wat gerepareerde beschadigingen (dus wat extra materiaal) weegt 410 gram en is 63 cm lang.
    Je romp is dus aan de zware kant...
    Ik zal morgen, na het bekijken van de beelden, op je andere vragen ingaan, dat vergt wat meer tijd dan een romp wegen.
    Groeten, Jan.
  19. PooPooHead
    PooPooHead Guest
    geen video vandaag, want ik heb mijn romp opnieuw gemaakt.
    Die weegt nu 310gram.
    Heel wat lichter dus dan het vorige model.
    Morgen of overmorgen post ik een video.
    grtz Tom
  20. remco.G
    remco.G
    17 apr 2009
    Noord-Limburg
    ben benieuwd, heb je eventueel wat foto's ?;)
