iemand tips of foto's hoe het beste de ifo te bekleden en met name dan de overgang van vleugel naar roeren? Jan
he hallo. je moet eerst het frame inspuiten met spreelijm, en dan leg je het frame op het doek dan blijft het doek aan het frame plakken. dan zorg je dat het doek overal mooi op het carbon aansluit en dan druppel je met dunne zap langs de randen ,pas aleen wel op met de scharnieren die zitten namelijk zo vast. je legt gewoon en druppel zap aan de buiten kand van het frame, en dan zie je wel dat de druppel naar beneden loopt en waar die stopt leg je weer een druppel neer en zo ga je door. dus je stuurt de lijm een beetje door de ifo op de kand te houden. TIP probeer het eerst met het richtings roertje. en wat betreft de roertjes die doe je als laatste. je trekt de foli een stukje los en dan zet je de roeren op ongeveer 45 graden naar beneden (down), dan druk je de foli weer vast en dan weer met dunne zap vastplakken(pas op met de scharnieren!!!!!!!!!)
