Binding probleem JR XG14 met RG731BX
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Peter 1973, 16 aug 2022.
  1. Peter 1973
    Peter 1973
    16 aug 2022
    Sint-Niklaas Belgie
    Hallo allemaal,
    Ik ben nieuw in de RC wereld.
    Samen met mijn zoontje is er het idee een RC boot te bouwen (als eerste projectje)
    Over de bouw zal ik later wel meer vertellen in eventueel een bouwverslagje.
    Aangezien we ons eerste stappen zetten doen we het een beetje rustig aan met de uitgaven.
    Daarom hebben we een gebruikte zender en ontvanger gekocht.
    Deze zender heeft veel te veel mogelijkheden voor de besturing van een boot maar dit was toekomst gericht.
    Het probleem is dat ik zender en receiver niet gebonden krijg.
    Alles ziet er normaal uit, receiver flikkert in binding modus met de plug alsook de ontvanger.
    Echter krijg ik steeds time out op de zender.
    Zou dit iets te maken kunnen hebben met een ID die niet ok is?
    Ik lees dat deze voor binden moet overeenkomen.
    Echter kan ik nergens deze id vinden laat staan aanpassen.
    Kan ik op een éénvoudige manier zien of er verkeer is tussen beide tijdens het binden?
    Graag jullie hulp.
    Thanks,
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Bij het binden herkent de ontvanger de zender id. Als deze is herkent, werken de zender en samen. Voor dat binden moet een speciale procedure worden gevolgd die kan je vinden in de handleiding. Mocht je geen handleing hebben, dan zal je er een moeten zoeken op het internet. Elke zender heeft een eigen, unieke id. Die kan je niet wijzigen.
    Zie ook: https://manualzz.com/doc/14480415/rg731bx-e
  3. Peter 1973
    Peter 1973
    16 aug 2022
    Sint-Niklaas Belgie
    Bedankt voor je antwoord.
    De handleiding heb ik gevonden en gevolgd.
    In deze handleiding staat dat het binden niet kan als het model-ID niet overeen komt.
    Ik vermoed dat dit dan in de receiver is opgeslagen.
    Mijn idee was dat net door het binden met de gevolgde procedure dit op elkaar zou worden afgestemd.
    Of ik doe iets fout of er is een defect.
    Wil gerust investeren in een nieuwe receiver maar hoe weet ik of dit het probleem is?
    Wat ik niet had nagekeken bij aankoop was de beschikbaarheid van Propo in Belgie of Nederland.
    Dat valt dus tegen, het is door het DMSS protocol niet compatibel met een ander merk en het dichtste bijzijnde service point is Duitsland.
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
    Probeer het nog een keer, exact volgens de handleiding. Vooral het moment van inschakelen van de zender en/of de ontvanger is kritisch. Niet eerder doen dan in in handleiding staat!
    De zender en ontvanger tijdens het binden iets verder uit elkaar plaatsen, of juist iets dichterbij wil ook wel eens helpen. Anders terug naar de verkoper!
  5. Peter 1973
    Peter 1973
    16 aug 2022
    Sint-Niklaas Belgie
    manual.jpg geloof me ik heb alles tot in de puntjes gevolgd.
    Daarna zowat alle mogelijke volgordes uitgeprobeerd.
    - Volgode check
    - Accu check
    - Afstand zender receiver check
    - ondergrond werktafel check
    - Tx settings zijn geluiden en waarschuwingen, contrast scherm etc + software versie check
    Het enige waar ik niet zeker van ben hoe te controleren is de tekst in het geel aangeduid.
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb je al in de manual gekeken op pagina 76 of de zender goed staat ingesteld? Van wat er in de geel gemerkte tekst staat begrijp ik dat de zender kijkt naar het model ID. Waarschijnlijk is dat een ooit in de zender geprogrammeerd model. Even in Jip en Janneke-taal (indien bekend in Belgié). Stel je zender heeft de mogelijkheid om een X-aantal modellen te programmeren en de ontvanger is ooit gebonden met het geprogrammeerde model 3. Dan kun je alleen maar met de zender op model 3 de binding completeren. Hopelijk heeft je zender niet teveel keuze in modellen. Kijk even op pagina 76 of dit is te omzeilen. Anders maar beginnen te binden bij model 1 etc. Hopelijk kom je er zo uit. Gr. Klaas
  7. PascalvO
    PascalvO
    26 jun 2003
    Echt
    Hoi Peter, ik vlieg al jaren met een JR XG14. Prima zender. Alleen wat je zegt niet echt veel voorkomend in Europa. Tot een aantal jaren terug viel het nog wel mee. Maar sinds de doorstart richten ze zich helaas vooral op Japan en America waar ze een grotere markt hebben.
    Naar je probleem. Heb je ook de satelliet aangesloten? Dat is belangrijk bij deze ontvanger. Er zijn ook nieuwere ontvangers zonder satelliet. Maar deze heeft het nodig voor binden en telemetrie.
    Wat ook kan helpen, de zender ontvanger niet te dicht bij elkaar houden. Als je ze echt naast elkaar houdt wil het wel eens niet lukken.
    Het binden met een specifiek model-ID speelt pas na de bind / pair procedure. Je zet de zender aan en hij verwacht dan een specifieke ontvanger voor het specifieke model geheugen (model-ID) te zien. Dat speelt niet voor de bind/ pair procedure.
    Mocht het nog niet lukken, zou je dan een filmpje kunnen opnemen met wat je doet? Dan is het misschien eenvoudiger om erachter te komen wat er mist.
    Laatst bewerkt: 16 aug 2022
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Het gaat hier om een gebruikte zender en dan is het zoeken naar wat de vorige eigenaar heeft geprogrammeerd en nog in het geheugen zit. Gr. Klaas.
  9. Peter 1973
    Peter 1973
    16 aug 2022
    Sint-Niklaas Belgie
    Wow,
    Leuk forum, had zo meteen niet zoveel reactie verwacht.
    Het was zowat mijn laatste strohalm gezien ik geen connectie's heb die met RC bezig zijn.
    @ Klaas:
    Ja Yip en Janneke verstaan we hier ook :thumbsup:, het is zelfs zo dat ik er zoals jullie buren zeggen een punthoofd van begin te krijgen :eek:)
    Er kunnen heel wat modellen opgeslagen worden maar slechts 3 types, Heli, vliegtuig & glider.
    Echter lijkt het me net zoals Pascal hierboven schrijft niet logisch dat je deze info niet door binden zou overschrijven.
    @ Pascal:
    De extra satelliet was ook mijn gedacht, hiervoor heb ik de verkoper gecontacteerd.
    De zender en ontvanger kwam namelijk van een helikopter die hij in 1 lot had gekocht.
    Een extra antenne was niet te bespeuren.
    Ook in de handleiding van de receiver staat dat de extra antenne is aangewezen maar niet noodzakelijk.
    De telemetrie zou door de 2 antennes ook moeten werken, Xbus zou niet mogelijk zijn zonder deze extra antenne.
    Mocht de reciever defect zijn wil ik gerust een nieuwe aanschaffen, maar dan had ik graag geweten of deze effectief defect is.
    Groen lampje brand, 2 blauwe lampjes flikkeren in Bindmodus en ik voel dat de receiver lichtjes opwarmt wat me doet vermoeden dat deze effectief uitzend.
    De verkoper vertrouw ik nog wel, hij blijft reageren en deed zelf het voorstel om tussen te komen mocht de receiver effectief defect zijn.
    Zijn probleem is echter dat hij ook niet vertrouwd is met JR Propo.
    Ik zal eens even aan de slag gaan om een videootje te maken.
    Tot Straks
  10. Peter 1973
    Peter 1973
    16 aug 2022
    Sint-Niklaas Belgie
    Klaas,
    Ik heb uw denkpiste ook gevolgd, echter dan zou je dus eerst op het oude opgeslagen model moeten verbinden, dan dit model kopiëren en aanpassen naar eigen wensen om dan vervolgens dit oud model te overschrijven door opnieuw te binden?
    Is het zo dat je het bedoeld?
    Heb het filmpje gemaakt, in de instructie's staat dat indien het niet lukt je opnieuw moet proberen.
    Geloof me dat heb ik zeker al gedaan, de aan uit knop van de zender is er bijna door versleten :eek:)
    Volgende zoektocht, hoe plaats ik hier een video.....
  11. Peter 1973
    Peter 1973
    16 aug 2022
    Sint-Niklaas Belgie
    Pascal,
    Kan ik de video doormailen?
    Een video uploaden lukt niet zomaar, ik denk dat ik deze eerst op youtube moet zetten.
  12. Peter 1973
    Peter 1973
    16 aug 2022
    Sint-Niklaas Belgie
    Ok heuveltje van youtube is ook overwonnen.
    Prijzen van filmregiseur ga ik er niet mee winnen, hopelijk is het een beetje duidelijk.
    PascalvO vindt dit leuk.
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het is al een paar keer gesuggereerd maar in het filmpje is de zender wel erg dicht bij de ontvanger, mogelijk te dichtbij. Heb je het ook geprobeerd met 1 á 2 meter afstand tussen de zender en ontvanger?
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Wat ik probeerde te zeggen dat als de ontvanger en zender gebonden zijn bij een bepaald model (ID) je bij een volgende keer binden je in de zender eerst dat model moet selecteren. Kun je zien hoeveel modellen er in je zender zijn geprogrammeerd? En dan maar één voor één proberen te binden. Als dat niet lukt zou je het ook op een "lege" geheugenplaats kunnen proberen. Staat er niets in de manual hoe je een modelgeheugen uit je zender kunt verwijderen. Of anders de verkoper benaderen of hij je wel de juiste ontvanger heeft meegegeven. Hoop dat het je lukt. Gr. Klaas.
  15. soarer
    soarer
    18 mei 2011
    Groningen
    Volgens de handleiding, gevonden op deze vage site: https://manualzz.com/doc/14480415/rg731bx-e
    staat rechts beneden zoals ook Pascal al aan gaf, dat je voor het binden de remote antenne (RA01T) moet aansluiten.
    Dat zie ik niet terug in je filmpje.
    Mocht je geen remote antenne hebben, die dingen liggen bij mij (helaas) nog wel ergens rond. Geef maar een seintje in pb.
    Stop ik het zaakje wel in een enveloppe.
    Johnny
  16. Peter 1973
    Peter 1973
    16 aug 2022
    Sint-Niklaas Belgie
    Ernst,
    In het filmpje staat de zender inderdaad zeer dicht bij, maar ik heb werkelijk alles al geprobeerd, dicht ver heel ver, antenne plat, half, recht.
    Starten met zender af zoals handleiding, en alle andere mogelijke combinatie's.
    Klaas,
    Er stonden heel wet modellen opgeslagen, verschillende heb ik geprobeerd. Beetje onverwacht maar toen ik een software update deed waren de modellen uit de zender.
    Wel stonder er nog op de geheugenkaart, deze heb ik na je post nog getest maar ook zonder succes.
    Johnny,
    Deze manual had ik ook gevonden. maar rechts onderaan lees ik bij post 1 dat het ook moet kunnen zonder extra antenne, telemetrie kan dan wel niet gebruikt worden staat er bij.
    Echter mocht je deze antenne nog hebben en kunnen missen zou het een grote hulp kunnen zijn om deze puzzel opgelost te krijgen.
    In ieder geval al bedankt aan allen voor de input en enthousiasme.
    Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte.
  17. soarer
    soarer
    18 mei 2011
    Groningen
    Je interpretatie is niet juist helaas. Om te binden is de remote antenne nodig. Na het binden kan je deze loskoppelen, maar dan heb je inderdaad geen telemetrie. Daarmee is je probleem met het binden dus te verklaren. Je ontvanger kan zonder deze antenne niet communiceren met de zender en dus "vindt" de zender geen ontvanger binnen de ingestelde tijdslimiet.
    Heb je Pb ontvangen, 't zaakje gaat morgen op de post.
    Johnny
    Laatst bewerkt: 17 aug 2022
  18. PascalvO
    PascalvO
    26 jun 2003
    Echt
    Yes. Wat Johnny zegt. Niets meer doen en wachten op de remote. Deze is echt noodzakelijk om te binden bij dit type ontvanger.
  19. Peter 1973
    Peter 1973
    16 aug 2022
    Sint-Niklaas Belgie
    Thanks to all,
    En uiteraard een speciale dank aan Johnny. :worship: :thumbsup:.
    Na alle mogelijkheden te hebben geprobeerd kan het eigenlijk alleen maar de extra antenne zijn.
    Vol spanning op de postbode wachten en dan terug spanning op de receiver met extra antenne.
    Het voordeel is wel dat ik nu ondertussen de handleiding en het menu van de zender ver van buiten ken.
    Had ik het geweten, ik was hier op het forum al sneller langs gekomen.
    Zoals beloofd hou ik jullie verder op de hoogte van het resultaat.
  20. Peter 1973
    Peter 1973
    16 aug 2022
    Sint-Niklaas Belgie
    YES YES YES
    :banana:
    Antenne van Johnny is vroeger dan verwacht toegekomen.
    Gisteren avond pas thuisgekomen om 23.30 van het werk.
    Huisje wel tevree lag uiteraard al in dromenland.
    Op de tafel een witte briefomslag met daarin de satelliet antenne voor de receiver.
    Ik heb me niet kunnen houden en me toch nog maar even naar mijn werkhuis begeven.
    Man zoooo simpel en zoooo lang op gezocht.
    Plug erin, stroom erop, zender aan, één knipje van de led en dan de verlossende woorden. " BINDING IS SUCCESFUL"
    Nogmaals 1000 maal bedankt voor de reactie's,
    Mijn zoon en ik kunnen weer verder.
    En gegarandeerd komen we in dit proces opnieuw hier om wijze raad vragen.
    Tot binnenkort.
