Hallo, Heb me vandaag een nano QX gekocht en dacht dat deze even makkelijk te binden zou zijn aan mijn futaba (met spektrum module) als mijn 130x. Niet dus. De drone vliegt goed in safe mode, maar zodra ik boven de 50% throttle ga, switcht hij naar agility mode en wordt hij oncontroleerbaar (lees: niet gewoon bij gebrek aan skills, maar hij reageert gewoon NIET meer op ail/elev). Vermoedelijk een setting die ik verkeerd heb gedaan. Iemand die ervaring heeft met futaba en nano qx? Heb hem ingesteld als airplane, normal wing (1 ail), normal tail. Zo staat mijn F550 (met futaba receiver) ook ingesteld en vliegt deze zoals het hoort. Het is helaas een ander verhaal met deze quad. Kan iemand me verder helpen? Thanks a lot!
Ok, ipv te deleten omdat ik het al direct gevonden heb (domme ik, eerst posten en dan research doen), zal ik de oplossing hier ff zetten voor als er mensen met dezelfde vraag zitten: gewoon aux1 op kanaal 6 instellen en deze aan een switch toekennen. Excuses voor de forumvervuiling!
